  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lstt
    @Bluefox:
    @electric69:
    Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
    Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… Это воспроизводится во всех браузера?
    У меня только в Mozille
    • E Offline
      electric69
      @Bluefox:
      @electric69:
      Не догадался проверить, да, в Mozilla косяк, в Chrome нормально…
      • H Offline
        Ho Hum
        А можно в админке что-сделать с сортировкой объектов?
        У меня больше 10 объектов Мега, и в каждой Меге 14 объектов -портов.
        В итоге сортировка:
        Мега0
        Мега10
        Мега11
        Мега1
        С портами то же самое.
        Можно ли сделать либо сортировку объектов типа 1, 2, … 10, 11
        Либо их немерацию двухзначную - 01, 02, ...
          kID
          Долго не обновлял систему на двух машинах - Админка была 7 версии
          Пару дней назад обновил на cubieboard2
          и стал наблюдать такую картинку.
          Почитал, что встречается при плохом интернете, но с этим все хорошо
          Захожу на сервер с разных клиентов одинаковый результат.
          Сегодня обновил систему на значительно более мощной машине и… такая же картинка :(
          В логе появляется
          host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @kID:
            filename="Скриншот 2016-07-10 22.30.13.png" index="1">~~
            В логе появляется
            host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds `
            В настройках выбери другой репозиторий - fast online
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
              kID
              этого репозитория не было.
              Внес руками, но ничего не поменялось
              Теперь при попытке обновить F5
              в логе host-debian-srv 2016-07-11 06:14:33.041 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              а потом опять
              debian-srv 2016-07-11 06:18:48.874 warn host.debian-srv warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
              по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. :(
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #66
                @kID:
                а потом опять
                по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. :( `
                рестартани иоб
                  kID
                  #67
                  все так же, правда появился сервер 0.10.1 и админ 1.2.6 :) надо обновиться
                  !!!! Да спасибо, там я не правил, все работает ;)
                  • V Offline
                    V Offline
                    VictorS
                    #68
                    Добрый день,
                    не хочется создавать новую тему, так как в этой было пару страниц назад про создание объектов из админки для хранения значений.
                    А вообще где "идеологически" правильно создавать такие структуры? Если ли какие-то общие рекомендации? Я вот создаю в ветке javascript.0, только не знаю - правильно ли я делаю :)
                    Может и нельзя там?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #69
                      @VictorS:
                      Добрый день,
                      Может и нельзя там? ` без разницы где, главное не в корне
                      • V Offline
                        V Offline
                        VictorS
                        #70
                        @instalator:
                        @VictorS:
                        Добрый день,
                        Может и нельзя там? без разницы где, главное не в корне
                        А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
                        и там переменные в корне.
                        Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #71
                          @VictorS:
                          @instalator:
                          @VictorS:
                          Добрый день,
                          Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? ` на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                          • V Offline
                            V Offline
                            VictorS
                            #72
                            @instalator:
                            @VictorS:
                            @instalator:
                            без разницы где, главное не в корне `
                            Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                            наверное как обычно. getState/setState ?
                            или не получится?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #73
                              @VictorS:
                              @instalator:
                              @VictorS:
                              или не получится? `
                              Нет возможности сейчас это продемонстрировать, протестируй сам
                                spectrekr
                                #74
                                Можно и в корне, при использовании всеравно пишешь полный путь к переменной. Если создание происходит в скрипте, то внутри него можно обращаться по созданному имени, в других скриптах придётся добавить javascript.0. И при удалении js, вероятнее всего, ваши переменные тоже удаляться, что и логично.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #75
                                  Я бы посоветовал создавать в javascript.X.
                                    maxmen
                                    #76
                                    Свежеустановленный IObroker, вкладка "категории" отсутствует.
                                    Как ее добавить? - уже разобрался.
                                    Как добавлять комнаты? - тоже разобрался.
                                    Есть хоть где-то пошаговый мануал по первичной настройке - с чего начинать и в каком порядке настраивать?
                                    Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #77
                                      @maxmen:
                                      Как ее добавить?
                                      Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню. `
                                        maxmen
                                        #78
                                        @instalator:
                                        @maxmen:
                                        Как ее добавить?
                                        2333333333333333333333.png `
                                        Спасибо!
                                          Alekseym6
                                          #79
                                          При использовании https в админке в настройках истории на вкладке "График" не отображаются сами графики.
                                          как исправить?
