  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #69
    @VictorS:
    Добрый день,
    не хочется создавать новую тему, так как в этой было пару страниц назад про создание объектов из админки для хранения значений.
    А вообще где "идеологически" правильно создавать такие структуры? Если ли какие-то общие рекомендации? Я вот создаю в ветке javascript.0, только не знаю - правильно ли я делаю :)
    Может и нельзя там? ` без разницы где, главное не в корне
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      #70
      @instalator:
      @VictorS:
      Добрый день,
      Может и нельзя там? без разницы где, главное не в корне
      А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
      и там переменные в корне.
      Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #71
        @VictorS:
        @instalator:
        @VictorS:
        Добрый день,
        Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? ` на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          #72
          @instalator:
          @VictorS:
          @instalator:
          без разницы где, главное не в корне `
          Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
          наверное как обычно. getState/setState ?
          или не получится?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #73
            @VictorS:
            @instalator:
            @VictorS:
            или не получится? `
            Нет возможности сейчас это продемонстрировать, протестируй сам
              spectrekr
              #74
              Можно и в корне, при использовании всеравно пишешь полный путь к переменной. Если создание происходит в скрипте, то внутри него можно обращаться по созданному имени, в других скриптах придётся добавить javascript.0. И при удалении js, вероятнее всего, ваши переменные тоже удаляться, что и логично.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #75
                Я бы посоветовал создавать в javascript.X.
                  maxmen
                  #76
                  Свежеустановленный IObroker, вкладка "категории" отсутствует.
                  Как ее добавить? - уже разобрался.
                  Как добавлять комнаты? - тоже разобрался.
                  Есть хоть где-то пошаговый мануал по первичной настройке - с чего начинать и в каком порядке настраивать?
                  Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #77
                    @maxmen:
                    Как ее добавить?
                    Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню. `
                      maxmen
                      #78
                      @instalator:
                      @maxmen:
                      Как ее добавить?
                      2333333333333333333333.png `
                      Спасибо!
                        Alekseym6
                        #79
                        При использовании https в админке в настройках истории на вкладке "График" не отображаются сами графики.
                        как исправить?
                          spectrekr
                          #80
                          @Alekseym6:
                          как исправить? `
                          Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                            Alekseym6
                            #81
                            @spectrekr:
                            @Alekseym6:
                            как исправить? Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                            для одной сети(через VPN). Safari 9.1.3, Google Chrome Версия 61.0.3163.100
                              black_angel666
                              #82
                              обновил через ssh admin до версии 3.3.5 (черт меня дернул!)
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                              Used repository: default
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 2.0.9    , installed 3.3.5
                              теперь при заходе в админку пишет:
                              ` > This adapter cannot be installed directly from github.
                              You must install it from npm.
                              Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory. `
                              команда: npm install iobroker.admin
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
                              iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                              └── iobroker.admin@3.3.5
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                              v6.14.1
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                              3.10.10
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                              v6.14.1
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                              system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                              system.adapter.knx.0                   : knx         -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                              system.adapter.modbus.0                : modbus      -  enabled
                              system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                              system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                              system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                              system.adapter.starline.0              : starline    -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                              system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                              помогите разобраться что я сделал не так?
                                black_angel666
                                #83
                                4.6.1
                                не помогло….
                                хелп ми плиз!
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #84
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker upload admin
                                  iobroker restart admin
                                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  • P Offline
                                    Pooh
                                    #85
                                    Не удается использовать существующие сертификаты, если указывать пути до них
                                    Получается только если перетащить сами сертификаты в окно, но это не допустимо для своих сертификатов, которые необходимо периодически обновлять…
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                                    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                                      Alekseym6
                                      #86
                                      добрый день! как переименовать(переместить) переменную("javascript.0.ChargeCMD" в "javascript.0.Charger.CMD") с сохранением истории(sqlite3, influxdb)?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #87
                                        @Alekseym6:
                                        добрый день! как переименовать(переместить) переменную("javascript.0.ChargeCMD" в "javascript.0.Charger.CMD") с сохранением истории(sqlite3, influxdb)? `
                                        только создать заново и средствами БД перенести данные в новый обьект
                                          Bosya
                                          #88
                                          После обновления драйвера до версии 3.5.9 перестал работать https. Крешится:
                                          host.cubietruck	2018-09-18 17:37:40.739	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.738	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.738	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.737	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.737	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.736	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.735	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.735	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.734	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.734	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.733	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.733	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.732	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.732	error	by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.731	error	by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.731	error	by controller[0]: at Array.forEach (native)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.730	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.730	error	by controller[0]: 2018-09-18 17:37:38.990 - error: admin.0 TypeError: util.promisify is not a function
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.729	error	by controller[0]: 2018-09-18 17:37:38.986 - admin.0 uncaught exception: util.promisify is not a function
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.729	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.728	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.728	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.727	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.727	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.726	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.725	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.725	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.724	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.723	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.722	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.721	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.720	error	by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.719	error	by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.718	error	by controller[0]: at Array.forEach (native)
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.716	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                                          Caught	2018-09-18 17:37:40.714	error	by controller[0]: TypeError: util.promisify is not a function
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:40.012	info	terminating https server on port 8081
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.997	info	terminating https server on port 8081
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Array.forEach (native)
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	TypeError: util.promisify is not a function
                                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.983	error	uncaught exception: util.promisify is not a function</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Выключаеш https - работает. Аналогично с адаптером web.
