  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #73
    @VictorS:
    @instalator:
    @VictorS:
    А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
    и там переменные в корне.
    Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
    наверное как обычно. getState/setState ?
    или не получится? `
    Нет возможности сейчас это продемонстрировать, протестируй сам
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      spectrekr
      #74
      Можно и в корне, при использовании всеравно пишешь полный путь к переменной. Если создание происходит в скрипте, то внутри него можно обращаться по созданному имени, в других скриптах придётся добавить javascript.0. И при удалении js, вероятнее всего, ваши переменные тоже удаляться, что и логично.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #75
        Я бы посоветовал создавать в javascript.X.
          maxmen
          #76
          Свежеустановленный IObroker, вкладка "категории" отсутствует.
          Как ее добавить? - уже разобрался.
          Как добавлять комнаты? - тоже разобрался.
          Есть хоть где-то пошаговый мануал по первичной настройке - с чего начинать и в каком порядке настраивать?
          Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #77
            @maxmen:
            Как ее добавить?
            Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню. `
              maxmen
              #78
              @instalator:
              @maxmen:
              Как ее добавить?
              2333333333333333333333.png `
              Спасибо!
                Alekseym6
                #79
                При использовании https в админке в настройках истории на вкладке "График" не отображаются сами графики.
                как исправить?
                  spectrekr
                  #80
                  @Alekseym6:
                  как исправить? `
                  Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                    Alekseym6
                    #81
                    @spectrekr:
                    @Alekseym6:
                    как исправить? Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                    для одной сети(через VPN). Safari 9.1.3, Google Chrome Версия 61.0.3163.100
                      black_angel666
                      #82
                      обновил через ssh admin до версии 3.3.5 (черт меня дернул!)
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                      Used repository: default
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 2.0.9    , installed 3.3.5
                      теперь при заходе в админку пишет:
                      ` > This adapter cannot be installed directly from github.
                      You must install it from npm.
                      Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory. `
                      команда: npm install iobroker.admin
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
                      iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                      └── iobroker.admin@3.3.5
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                      v6.14.1
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                      3.10.10
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                      v6.14.1
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.knx.0                   : knx         -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                      system.adapter.modbus.0                : modbus      -  enabled
                      system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                      system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                      system.adapter.starline.0              : starline    -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                      system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                      помогите разобраться что я сделал не так?
                        black_angel666
                        #83
                        4.6.1
                        не помогло….
                        хелп ми плиз!
                        • H Offline
                          Haus
                          #84
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker upload admin
                          iobroker restart admin
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                          • P Offline
                            Pooh
                            #85
                            Не удается использовать существующие сертификаты, если указывать пути до них
                            Получается только если перетащить сами сертификаты в окно, но это не допустимо для своих сертификатов, которые необходимо периодически обновлять…
                            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                            https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                            https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                              Alekseym6
                              #86
                              добрый день! как переименовать(переместить) переменную("javascript.0.ChargeCMD" в "javascript.0.Charger.CMD") с сохранением истории(sqlite3, influxdb)?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #87
                                @Alekseym6:
                                добрый день! как переименовать(переместить) переменную("javascript.0.ChargeCMD" в "javascript.0.Charger.CMD") с сохранением истории(sqlite3, influxdb)? `
                                только создать заново и средствами БД перенести данные в новый обьект
                                  Bosya
                                  #88
                                  После обновления драйвера до версии 3.5.9 перестал работать https. Крешится:
                                  host.cubietruck	2018-09-18 17:37:40.739	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.738	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.738	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.737	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.737	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.736	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.735	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.735	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.734	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.734	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.733	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.733	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.732	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.732	error	by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.731	error	by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.731	error	by controller[0]: at Array.forEach (native)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.730	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.730	error	by controller[0]: 2018-09-18 17:37:38.990 - error: admin.0 TypeError: util.promisify is not a function
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.729	error	by controller[0]: 2018-09-18 17:37:38.986 - admin.0 uncaught exception: util.promisify is not a function
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.729	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.728	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.728	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.727	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.727	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.726	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.725	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.725	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.724	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.723	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.722	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.721	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.720	error	by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.719	error	by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.718	error	by controller[0]: at Array.forEach (native)
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.716	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                                  Caught	2018-09-18 17:37:40.714	error	by controller[0]: TypeError: util.promisify is not a function
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:40.012	info	terminating https server on port 8081
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.997	info	terminating https server on port 8081
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Array.forEach (native)
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	TypeError: util.promisify is not a function
                                  admin.0	2018-09-18 17:37:38.983	error	uncaught exception: util.promisify is not a function</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Выключаеш https - работает. Аналогично с адаптером web.
                                  • sigmaS Offline
                                    sigmaS Offline
                                    sigma
                                    #89
                                    Admin 3.7.8. Парольный вход. Если поставить галочку "оставаться в системе", то залогиниться не получается - редиректит на эту же страницу. Если галочку убрать, то логин проходит хорошо. Это поправимо?
