  4. (Erledigt) Sonoff Tasmota PulseTime
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    thomashb
    ich habe noch ein Problem mit dem Tasmota, obwohl ich das an sich total klasse finde. Ich möchte gerne eine Lampe für 2 Minuten einschalten. Aber mehr als 99 Sekunden bekomme ich nicht hin.
    Also "Pulsetime 199" über die Console funktioniert und bringt die 99 Sekunden, wenn ich aus iobroker ON sende. Aber "Pulsetime 1120" nicht die 120 Sekunden, dann läuft der sehr lange (nicht gemessen, aber definitiv viel länger als 2 Minuten).
    Die Hilfe sagt:
    PulseTime <x>112..64900	Set PulseTime for relay <x>with 1 seconds increment starting with 12 seconds (113 = 13 seconds etc.)</x></x>
    Verstehe ich die Syntax falsch?
      thomashb
      Hallo Ingo,
      ämm, ja, das war's. Peinlich. Ich hatte die erste "1" irgendwie als konstante Stelle betrachtet, hinter der die Sekunden kommen…
      Vielen Dank!
      Thomas
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        I-Punkt
        Hallo Thomas,
        ausgehend von den Angaben im Wiki zu tasmota würde ich mal 220 versuchen. (Anzahl Sekunden + 100)
        Ingo
          thomashb
          Hallo Ingo,
          Vielen Dank!
          Thomas
          • T thomashb
            Hallo Ingo,
            Vielen Dank!
            Thomas
            Kuddel
            @thomashb wie genau kann ich per Blockly den Befehl absenden?
            • K Kuddel
              thomashb
              @Kuddel said in (Erledigt) Sonoff Tasmota PulseTime:
              Ich habe den nicht per blockly abgesetzt, sondern direkt in der Console auf dem Tasmota Gerät. Im blockly sende ich dann nur den Einschaltbefehl mit einem "Request URL" Block und folgendem Inhalt:
              http://<IP-ADRESSE>/cm?cmnd=Power%20On
              Mit der gleichen Syntax könnte man sicher auch die PulseTime setzen. Aber die ist bei mir konstant, von daher hat es gereicht, die einmal zu setzen, das Gerät merkt sich die auch über Reboots hinweg.
              • T thomashb
                Kuddel
                @thomashb einen http Request kann ich ja auch per Blockly setzen.
                Bei könnte sich die Pulsetime ändern, je nach dem was ich für die einzelnen Ventilen meiner Bewässerungssteuerung einstelle.
                dann werde ich mal bisschen testen...
