  4. Proxmox iso
Proxmox iso
89 Beiträge 9 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hotwebnet
    #81
    Genau das hatte ich gefunden und habe es auch so gemacht…läuft super....Danke
      ple
      #82
      also im Moment läuft es sehr gut mit Debian. iobroker, mysql, unifi video/controller laufen super auf dem Nuc.
      Nun bin ich soweit, dass die SSD 120gb getauscht wird gegen eine 250gb SSD. Ich frag mich, wie ich mit dem System umziehen kann.
      Ich habe bereits von allen VM´s ein Backup gemacht und diese liegen auf einen großen USB stick.
      Wenn ich nun die Festplatte tausche, Proxmox neuinstalliere auf der neuen Platte, den USB Stick mounte und einen Ordner als VZDump anlege, kann ich die Backups einfach wiederherstellen?
      Oder geht man einen anderen Weg.
      Gruß und Danke
      Intel Nuc + Proxmox
      • WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #83
        @ple:
        Gruß und Danke ` Zwischenfrage. Wie sicherst du deine VMs auf USB-Stick? Wenn ich einen USB-Stick in meinen nuc stecke wird er in proxmox angezeigt aber ich kann dort nichts hin sichern
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          ple
          #84
          eh, ja, mounten, Pfad angeben Backup automatisiert laufen lassen.
          fdisk -l ; zeigt dein Laufwerk an
          mkdir /media/usb-drive  ; Pfad erzeugen oder sowas
          mount /dev/sdc1 /media/usb-drive/ ; USB mounten, scd1 durch deine ersetzen
          mount | grep sdc1 ; prüfen ob es geklappt hat
          Proxmox unter Datencenter, Storage, neues anlege mit dem Pfad "/media/usb-drive"
          vzdump muss ausgewählt sein.
          Es geht auch irgendwie mit Automount, aber soweit bin ich noch nicht.
          Ich tüftle mal rum, ob ich vom kompletten Datencenter ein Backup machen kann und dieses auf der neuen SSD schiebe.
          Intel Nuc + Proxmox
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #85
            Du musst nur darauf achten, das die VM-ID, die im Dateinamen des Dump-Files enthalten ist, mit der ID der neuen Maschine übereinstimmt.
            Umbenennen der Datei funktioniert problemlos (lass den Zeitstempel aber drin, sonst klappt es nicht mehr)
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              ple
              #86
              Ist ja genial, ging auf Anhieb, hätte mir die iso noch mitziehen vom Debian, aber ging auch so super. Hätte ich jetzt nicht gedacht, und das, obwohl ich nicht gerade viel Ahnung von Linux habe.
              Aber da stellt sich für mich gerade noch eine Frage, ich habe noch die Unifi Video Software in einer Debian VM am laufen. Cloud und sogweiter klappt auch.
              Aber die VM hat nur 5GB. Ich kann der in Proxmox wohl mehr zuweisen, 50gb hätte ich mal angedacht bei 3 Kameras. Da muss ich doch bestimmt in der VM noch so ne File Expand Dinges machen oder so, damit die genutzt werden. Wie mach ich das am besten? Oder kann ich eine andere VM starten mit Ubuntu Desktop und mit Gparted die Partitionen anpassen?
              Gruß und besten Dank.
              Intel Nuc + Proxmox
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #87
                Hast Du ein NAS (QNAP, Synology, usw.)?
                Ich speichere die Videos aus dem NVR direkt auf mein NAS, so braucht meine NVR-VM nicht so viel Platz (Snapshots sind sonst kaum noch möglich).
                Gruß,
                Eric
                  ple
                  #88
                  hab noch ne 214 play hier rumgammeln, aber nicht im Betrieb, zumindest noch nicht.
                  Ich wollt eigentlich auch nicht 24 Stunden aufnehmen oder so, vielleicht später wenn ich das Nas Inbetrieb wieder nehme.
                  Erst will ich den USG am Glasfaser am laufen haben.
                  Eigentlich hatte ich folgendes vor, was ich bisher mit der Instar gelöst hatte.
                  1. Bei Bewegung und Haus ist abwesend, dann Schicke mir Bilder. Snapshot sollten mit der G3 ja wohl gehen.
                  2. Wenn Bewegung erkannt wurde, dann soll 1 min lang aufgenommen werden. Bei Instar war das ein Alarm senden vom iobroker mit ne paar Parameter.
                  Kann das die G3 auch? Oder nimmst du wirklich 24 Stunden auf.
                  Intel Nuc + Proxmox
                    martinschm
                    #89
                    bin auf den Thread gestoßen, weil ich die gleiche Fehlermeldung wie der Threadersteller hatte nachdem ich meine Installation auf ein Proxmox Container umgezogen habe. Anbei die Lösung die mir geholfen hat, vielleicht hilft es jemand anderem
                    mihome.0	2019-10-08 11:37:48.821	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    mihome.0	2019-10-08 11:37:48.821	error	at state.handle.lookup (dgram.js:249:7)
                    mihome.0	2019-10-08 11:37:48.821	error	at startListening (dgram.js:128:10)
                    mihome.0	2019-10-08 11:37:48.821	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                    mihome.0	2019-10-08 11:37:48.821	error	at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/Hub.js:65:25)
                    mihome.0	2019-10-08 11:37:48.821	error	at Socket.addMembership (dgram.js:581:11)
                    mihome.0	2019-10-08 11:37:48.821	error	Error: addMembership ENODEV
                    mihome.0	2019-10-08 11:37:48.820	error	uncaught exception: addMembership ENODEV
                    Die Lösung war nachher relativ einfach. Ich habe die Konfig des Adapters geöffnet, bei einem der Gateway Keys hinten ein Leerzeichen eingefügt und gleich wieder gelöscht (so wird der Speichern Knopf aktiviert). Anschließend die Konfiguration gespeichert und Adapter aktiviert. Jetzt verbindet sich der Adapter ohne Fehlermeldung.
                    Merkwürdiges Verhalten, anscheinend wird beim Restore die Einstellungen nicht richtig gesetzt und der Fehler dann nicht richtig abgefangen wodurch es zu den Logeinträgen oben kommt.
