  4. Proxmox iso
Proxmox iso
89 Beiträge 9 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hotwebnet
    #61
    Ich fange ja gerade erst an mit Proxmox, brauche erst einmal eine Beschreibung, wie ich einen Container erstelle und was dort rein muss….muss ein komplettes Ubuntu in den Container installiert werden und dann iobroker...??? würde gerne das aktuelle ubuntu 16.04.4 LTS und dann iobroker installieren....erst einmal....einen zweiten Container würde ich gerne mit FHEM bestücken....
    Aber ehrlich gesagt , habe ich noch keine Ahnung....
      #62
      @hotwebnet:
      Aber ehrlich gesagt , habe ich noch keine Ahnung…. `
      da sind wir schon zwei ;-)
      Aber ich gehe da nach dem Motto ran: Wenns schiefgeht plattmachen und neu anfangen. Bis es klappt.
      ~~@[url=http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10445&p=127419&hilit=proxmox+Rainer#p127419:~~
      Homoran in anderem Thread"]- proxmox dowloaden
      • mit Etcher auf USB-Stick "brennen"
      • NUC von USB starten
        • installieren
      • über den Menüpunkt: Rechenzentrum - Storage - local (Inhalt - Hochladen) das Linux Image auf den Server laden
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=22845&mode=view</link_text>" />
      • Erstelle VM anwählen
        • Grundeinstellungen durchführen
        • im Reiter OS das hochgeladene Image auswählen~~ ` ~~Gruß
      Rainer~~
      • H Offline
        hotwebnet
        #63
        Ja, da hast du recht, aber ich möchte auch einmal eine gute Umgebung für iobrocker haben….damit ich mich mit der eigentliche Sinn widmen kann.... iobroker und Hausautomatisierung....aber zu erst muss das Fundament stehen , damit ich dort gut aufgestellt bin.....
        • H Offline
          hotwebnet
          #64
          Ich möchte auch keine VM sondern nur einen Container , ich schreibe das so, als ob ich den unterschied wüste…
          Was ist denn der Unterschied zwischen einer VM-Maschine und einen Container.....muss ich in einem Container auch komplett Ubuntu installieren ???
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #65
            Moin,
            ihr beide müsst, so wie ich es bisher bei Euch rauslese, erst mal klar sein, wo der Unterschied zwischen Container und VM ist.
            Sehr hilfreich ist in diesem Fall u.a. diese Proxmox-Info : https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/funktionen
            Dann wird vieles deutlicher und die Entscheidung, ob VM oder Container, wird dann einfacher.
            Gruß,
            Eric
            • H Offline
              hotwebnet
              #66
              Danke für die Info Erik, ich habe mir jetzt LXC einmal durchgelsen, jetzt ist mir der Sinn eines Container ja klar geworden….
              Jetzt kann ich auch schreiben was ich möchte....
              Ich möchte ein LXC Container in dem iobroker läuft....meine Frage ist natürlich jetzt, es wird davon in dem Bericht gesprochen das aus Sicherheitsgründen muss der Zugriff auf Host-Ressourcen eingeschränkt werden. Dies geschieht mit AppArmor, SecComp-Filtern und anderen Kernel-Funktionen. Bereiten Sie sich darauf vor, dass einige Systemaufrufe in Containern nicht erlaubt sind.
              geht das überhaupt, und ist der Kernel auf dem Proxmox läuft für iobrocker geeignet ????
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #67
                ich habe mich ganz schnell vom Container verabschiedet. Der nutzt die lokalen Ressourcen des Hosts.
                Als VM wird eine komplette Hardware simuliert, mit eigenem BIOS, usw.
                Da kannst Du installieren, was Du willst und bist völlig unabhängig vom Host-OS.
                Ja, benötigt mehr Ressourcen, aber das ist es mir wert.
                Gruß,
                Eric
                • H Offline
                  hotwebnet
                  #68
                  gut ein VM ist dann also besser, was hast du denn genommen ich würde um das System klein zu halten dann Arch nehmen und dann iobroker…
                  oder was hast du auf deiner VM läufen.....Ubuntu 16.x.x. LTS wäre ja auch nicht schlecht....
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #69
                    @hotwebnet:
                    Ubuntu 16.x.x. LTS wäre ja auch nicht schlecht…. `
                    Genau das habe ich als Basis.
                    Allerding ohne GUI, sondern nur das nackige CLI (Command Line Interface).
                    Das reich völlig aus. Zugriff per SSH freigegeben und fröhlich sein.
                    Gruß,
                    Eric
                    • WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #70
                      Ich habe eine VM laufen auf einem Intel NUC Celeron mit 8GB Speicher.
                      CPU hat nix zu tun und Speicher satt platz. Dazu eine 128GB SSD und feuer frei.
                      Auf der VM läuft ein Debian auf dem ich iobroker und paar sachen wie ftp installiert habe.
                      Läuft ganz wunderbar und die snapshot funktion ist super! Kann man ruhigen gewissens updates machen oder sonstwas testen.
                      Wenn was in die Buxe geht einfach zurück und fertig.
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • H Offline
                        hotwebnet
                        #71
                        Hallo, und wieder ein Nachmittag vorbei, aber er war erfolgreich jetzt läuft auch bei mir Proxmox mit einer VM unter Ubuntu 16.04.04 ohne GUI mit iobroker…..:-) was ist das snapshot ??? Danke
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #72
                          @hotwebnet:
                          was ist das snapshot ??? Danke `
                          Bei einem Snapshot wird ein Schnappschuss (= Snapshot) der VM gemacht.
                          Dabei wird der Stand der HDDs, der BIOS-Einstellungen, des RAMs usw. "weggesichert".
                          Dann kannst Du spielen und basteln, löschen, was auch immer … wenns Mist war, kannst Du auf den Stand des Snapshots zurück und alles ist wieder da
                          Hier mal eine Übersicht über die Snapshots auf meiner prod. ioBroker-VM:
                          Vor jeder Änderung mache ich eine Snapshot.
                          Wenn sich herausstellt, das keine Fehler existieren, lösche ich die Snapshots - dabei werden die Daten zusammengeführt und nur der aktuelle Stand bleibt übrig. Dann kann man wieder weitermachen und Snapshots erzeugen.
                          Achtung: Snapshot machen das System langsamer (zwar nicht sehr, aber es ist so).
                          Gruß,
                          Eric
                          • H Offline
                            hotwebnet
                            #73
                            Danke, für die Info…..das werde ich auf jeden Fall auch nutzen.....
                              Baerny
                              #74
                              ich benötige nochmal eure Hilfe:
                              Habe Proxmox auf Intel NUC installiert, dann Debian 9 in Knoten 100 als VM. Hier dann ioBroker.
                              Wenn ich jetzt im Browser ip:8081 aufrufe, komme ich nicht auf ioBroker.
                              Muss ich an die IP noch irgend etwas anhängen um ioBroker aufzurufen ?
                              Baerny
                              PS: Biobroker habe ich gestartet
                              CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                              • F Offline
                                fuchs1978
                                #75
                                Die VM hat eine eigene IP, nicht die des Hosts. Hast du das beachtet?
                                  Baerny
                                  #76
                                  @fuchs1978:
                                  Die VM hat eine eigene IP, nicht die des Hosts. Hast du das beachtet? `
                                  Das wars, Danke
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #77
                                    @Baerny:
                                    Das wars, Danke `
                                    da jede VM im Prinzip eine eigene Maschine ist, hat auch jede eine eigene IP, usw.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • H Offline
                                      hotwebnet
                                      #78
                                      Hallo zusammen, habe jetzt schon einiges hin bekommen mit Proxmox, das System läuft super und ich habe keine Probleme.
                                      Habe mir jetzt einen kleine qNap gekauft, ist nur eine 1TB Festplatte drin, diese möchte ich gerne in Proxmox einbinden um Backups von meinen LXm Container und meine VM zu machen, bekomme es aber leider nicht hin…..kann mir da einer Helfen????
                                        ple
                                        #79
                                        Gestern kam mein Nuc 4i5 an mit 16 gb ram und einer msata 120gb.
                                        Ich hab dann gestern mal Proxmox drauf installiert und eine VM mit Debian ohne GUI installiert und iobroker drauf. Backup rein und gut ist.
                                        Iobroker startet aber leider, sobald die VM startet, im Moment muss ich noch "iobroker" start machen.
                                        Dann hab ich noch Ubuntu installiert, da ich das haben wollte für die Unifi Geschichten. Bin dann aber nicht weitergekommen, weil mir die Proxmox LVM vollgelaufen ist durch die Snapshots. (16gb)
                                        Daher hätte ich einige Fragen.
                                        die 2 Partitionen, wo auch die LVM drin ist, kann ich die Größe irgendwie ändern? Bei der Installation von Proxmox hatte ich einige Größen angegeben, aber die waren von google kopiert, hätte ich die lieber weglassen sollen?
                                        Ich bin mir auch nicht sicher, wie groß ich die VM machen soll und wieviele Kerne ich zuweisen soll.
                                        Ich bräuchte folgende VM.
                                        1 vm iobroker, Debian? Ubuntu Server? was empfehlt ihr und wie groß sollten die Partitionen sein?
                                        2 vm für SQL Daten für den iobroker History? Sollte man die Redis umstellen? Macht das Sinn??
                                        3 vm unifi video, controller, Debian? Ubunut? Wie groß?
                                        4 vm openvpn, Debian? wie groß?
                                        5 Vielleicht ein Nas?
                                        Ich denke ich werde den Proxmox wohl ein paar mal öfter aufsetzen müssen :-(
                                        Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                          Baerny
                                          #80
                                          schau mal hier, ist zwar für eine Synology erklärt aber dürfte ja nicht soviel Unterschied sein.
                                          https://www.youtube.com/watch?v=F9UCQYrkxVY
