  4. (Gelöst) iCal Problem
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • K Offline
    Kyocera007
    ich habe mir den iCal Adapter installiert.
    Mit dem Widges "Basic String unescaped" lasse ich mir die Termine Anzeigen.
    Klappt auch soweit, bis auf:
    Wenn ein Termin von Montag bis Sonntag geht, wird er an den vortagen angezeigt, sowohl auch am Montag.
    Am Dienstag ist der Termin dann weg, obwohl er ja noch bis Sonntag laufen müsste.
    Kann man das ändern, so das der Termin auch die ganze Woche dort steht ??
    Vielen Dank und Gruß
    Werner
    Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
    • apollon77A Offline
      Welche Version des Adapters? Welche Konfiguration? Am besten Screenshot.
      Bitte am besten mal die Version vom Github installieren, da ist ein Fixversuch für so einen Fall drin. Falls es damit nicht tut bitte mal unter "Instanzen - Expertenmodus den Loglevel der Instanz auf "Debug" stellen und Log senden
      • K Offline
        Kyocera007
        guten morgen,
        ich habe den iCal Adapter entfernt, bin dann auf "Installieren aus eigener Url" anschl.
        Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren, iCal installieren.
        Dieses wird Angezeigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … er
        Dann kam diese Meldung im Log:
        iobroker	2018-02-21 08:12:53.244	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        iobroker	2018-02-21 08:12:52.819	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master
        iobroker	2018-02-21 08:12:51.521	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master" ical
        iobroker	2018-02-21 08:12:20.981	info	exit 0
        host.raspberrypi	2018-02-21 08:12:20.833	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
        host.raspberrypi	2018-02-21 08:12:20.831	info	stopInstance system.adapter.ical.0
        host.raspberrypi	2018-02-21 08:12:20.827	info	object deleted system.adapter.ical.0
        host.raspberrypi	2018-02-21 08:12:20.826	info	object change system.adapter.ical.0
        host.raspberrypi	2018-02-21 08:12:20.820	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/ical.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
        iobroker	2018-02-21 08:12:20.817	error	Not exists
        iobroker	2018-02-21 08:12:20.665	info	host.raspberrypi Deleting 17 object(s).
        iobroker	2018-02-21 08:12:20.657	info	host.raspberrypi Counted 14 states of ical
        iobroker	2018-02-21 08:12:20.133	info	host.raspberrypi Counted 1 channels of ical
        iobroker	2018-02-21 08:12:19.928	info	host.raspberrypi Counted 9 states (system.adapter.ical.*) from stateshost.raspberrypi Counted 1 adapters for ical
        iobroker	2018-02-21 08:12:19.906	info	host.raspberrypi Counted 4 states (ical.*) from states
        iobroker	2018-02-21 08:12:19.902	info	host.raspberrypi Counted 1 instances of ical
        iobroker	2018-02-21 08:12:19.859	info	host.raspberrypi Counted 4 states (io.ical.*) from states
        iobroker	2018-02-21 08:12:19.146	info	host.raspberrypi delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
        iobroker	2018-02-21 08:12:17.415	info	del ical
        Der Adapter ist nicht unter Instanzen zu finden.
        Habe dann noch mal installiert
        Meldung im Log
        obroker	2018-02-21 08:22:47.898	info	exit 0
        iobroker	2018-02-21 08:22:47.795	info	upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
        iobroker	2018-02-21 08:22:47.728	info	upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
        iobroker	2018-02-21 08:22:47.608	info	upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
        iobroker	2018-02-21 08:22:47.581	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
        iobroker	2018-02-21 08:22:47.472	info	└── rrule@2.2.9
        iobroker	2018-02-21 08:22:47.472	info	iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker└─┬ iobroker.ical@1.4.2
        iobroker	2018-02-21 08:22:17.934	info	deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
        iobroker	2018-02-21 08:22:17.931	info	WARN
        iobroker	2018-02-21 08:22:17.929	info	npm
        iobroker	2018-02-21 08:21:51.907	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        iobroker	2018-02-21 08:21:51.513	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master
        iobroker	2018-02-21 08:21:50.233	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/tarball/master" ical --debug
        fhem.0	2018-02-21 08:21:30.139	info	Synchronised!
        der Adapter "iCal" befindet sich noch immer nicht unter Instanzen
        Gruß Werner
          Warum auch immer Du den Adapter gelöscht hast. Hättest DU nicht tun müssen
          Bei Github Installs musst du manuell eine Instanz anlegen. Unter "Adapter" in der Zeile auf das "+" und dann wird die Instanz angelegt.
          • K Offline
            Kyocera007
            so Adapter installiert "web iCal calendar 1.4.2"
            Termin wird nicht angezeigt
              Perfekt :-) Dann kannst du helfen den Bug zu verstehen.
              Bitte Loglevel auf Debug setzen und laufen lassen und mir (hier oder PN) das gesamte Log senden. Und mir sagen wie der Termin heisst der fehlt
              • K Offline
                Kyocera007
                sorry meinst du wirklich das Log oder Ereignisse.
                Bei Log kommt ja nicht viel
                ical.0	2018-02-21 09:40:06.280	info	processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxgroup.calendar.google.com/private-xxxxxxx82f0b47a3b9a6ec0833bd/basic.ics
                ical.0	2018-02-21 09:40:05.495	info	processing URL: Wernerxxxxx https://calendar.google.com/calendar/ical/wernerxxxxx%40googlemail.com/private-xxxxxx/basic.ics
                ical.0	2018-02-21 09:40:04.186	info	starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.13.0
                ical.0	2018-02-21 09:35:06.345	info	processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxv8ggb6npl2ugnbp4%40group.calendar.google.com/private-
                Habe auf alle 5 Min. gestellt
                  Naja, wie oben geschrieben bitte Loglevel der Instanz auf "Debug" setzen. Mit Info kommt nicht viel.
                  Instanten - Expertenmodus, dann Spalte "Loglevel" auf Debug ändern
                  • K Offline
                    Kyocera007
                    ok, hab es gefunden, bin ja noch neu im Bezug auf ioBroker :)
                    hast PN
                    • K Offline
                      Kyocera007
                      @appolon77 sehe gerade in vis das es mit der neuen Version funktioniert :D
                      noch 4 Tage Termin für die Woche
                      Super Danke
                      Gruß Werner
                        Dann setze bitte noch ein "gelöst" rein. ich release die Verison heute Abend dann offiziell
