  4. Intel nuc NUC6CAYH reicht?
39 Beiträge 15 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    Hey, mir wurde das jetzt auch zu bunt mit den Raspi's wie man so sagt....
    also habe ich mir gerade bei Amazon einen NUC6CAYH und 16GB Ram bestellt,
    SSD habe ich noch eine Samsung 860Evo 240GB hier rumliegen.
    Nachdem was ich schon alles hier und auch in anderen Threads dazu gelesen habe
    dürfte das wohl reichen. Das Ganze dann mit Proxmox, ioBroker und PiHole.
    Ich lasse mich mal überraschen, kann ja nur besser werden 😁
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @Nashra Ich denke, da hast du nichts falsch gemacht.
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • ChaotC Chaot
        @Beliar_666 Stimmt. Die Prozessorlast ist wirklich nicht hoch.
        Aber der ioBroker sollte schon nach meinem Gefühl auf mindestens 4 GB laufen. Weniger funktioniert, aber dann ist alles extrem lahm.
        Allerdings kostet der gebrauchte DC53427HYE aktuell scheinbar fast das Gleiche wie ein NUC6CAYH. Von daher ist es nicht sinnvoll den dann gebraucht zu kaufen.
        Ich habe für meinen NUC im Warehouse Deal 89€ hingelegt. Seitdem habe ich für Freunde bereits zwei mal fast den gleichen Preis bei den Warehouse Angeboten bekommen.
        Wenn man etwas Zeit hat tauchen die dort immer wieder mal auf. Meist mit negativen Bewertungen weil ja kein Speicher dabei ist usw.....
        @Chaot Mir ist jetzt aber grad noch was beim Vergleichen hier aufgefallen. Mein alter kasten kann bis zu 16GB Ram mit einer Bandbreite von 25.6 GB/s und der NUC6CAYH nur 8GB mit 14.9 GB/s. Eine etwas schnellere CPU hat meiner offensichtlich auch, allerdings 2 Kern/4 Threads während der andere 4 Kern/4 Threads hat. Ob das für IoBroker und andere Spielereien jetzt so einen Unterschied mach sei mal dahin gestellt. Hier kennen sich die Hardware Profis besser aus.
        • AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          Ich stand vor einiger Zeit auch vor der Frage welcher NUC. Nach einigem lesen und schlau machen, habe ich mich für einen selbst zusammengestellten Barebone PC entschieden. Vorteil, ein Upgrade verlangt nur eine neue CPU; nicht gleich einen ganz neuen Rechner.
          Aufbauend auf dem ASRock Deskmini 110 Mini Barebone Gehäuse inkl Netzteil etc. kommt noch die CPU Deiner Wahl ,der Arbeitsspeicher und das Speichermedium dazu. Fertig.
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Beliar_666 Das ist mir auch aufgefallen.
            Aber die 16GB funktionieren offensichtlich im 6CAYH. Zumindest gibt es hier mehrere die den so am Laufen haben.
            Wobei ich mit meiner Auslastung mit 8 GB ausreichend ausgestattet bin.
            @AxelF1977 Wenn ich ehrlich bin habe ich das letzte CPU Upgrade im letzten Millenium gemacht.
            Heute ist es meist so, das nach 4-5 Jahren Laufzeit für den Sockel keine aktuelleren CPUs mehr produziert werden und deshalb ein Upgrade des kompletten Systems billiger ist.
            Preislich sind die Unterschiede in den Minisystemen sowieso recht gering wenn man die mal genauer vergleicht oder identisch konfiguriert.
            Ich arbeite beispielsweise am Desktop mit einem i7 860 auf einem LGA1156 Sockel. In diesem oder spätestens nächstes Jahr werde ich das System upgraden. Aber einen Prozessor auf das MB werde ich wohl eher nicht setzen.
            AxelF1977A WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              Ich meine es im Fall ioBroker eher so, beginnend mit einer recht einfachen Celron CPU, um den Preis gering zu halten, falls diese nicht mehr reicht, auf eine größere wechseln. Falls z.B. noch Container dazu kommen, andere rechenintensivere Anwendungen. Dann reicht eine neue CPU, und es muss kein neues System sein.
              • ChaotC Chaot
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @Chaot sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
                Aber die 16GB funktionieren offensichtlich im 6CAYH. Zumindest gibt es hier mehrere die den so am Laufen haben...
                Ja, funktioniert mit 16GB, läuft bei mir seit ca. 6 Monaten stabil und zuverlässig.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  Moin,
                  so mein NUC6CAYH ist jetzt auch da und die 16GB Ram.
                  Ram eingebaut, SSD rein, USB-Stick mit Proxmox ran und Start.
                  1A, erkennt die 16GB Ram und alles läuft 👍 :-)
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Man ist das geil mit der Funktion Snapshots. Einen gemacht von ioBroker, einiges geändert und Rollback
                    gemacht. Alles wieder wie vor den Änderungen :-)
                    Aber eine Frage habe ich jetzt doch noch. Vom Pi wo ioBroker läuft ein Backup gemacht und in der VM
                    wieder bei Backitup und Wiederherstellen aufgerufen. Das läuft jetzt schon seit 4 Stunden, ist das normal?
                    Gruß Ralf
                    ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Nashra Ja, das kann die halbe Nacht dauern.
                      Habe ich auch schon hinter mir.
                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Ok danke, dann soll er mal laufen. Hauptsache morgen früh ist der fertig sonst gibts haue 😂
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @Nashra sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
                          Ja, bis Montag ist der fertig 😊
                          • ChaotC Chaot
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Ist das dein ernst, weil die Kiste rödelt immer noch und das seit 12 Stunden.
                            Hm, da ist ja eine manuelle Neuinstallation schneller.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Auf dem NUC eher nicht
                              2 Stunden auf einem Pi2/3 kann es dauern.
                              Was sagt denn die Konsole bei iobroker list instances ?
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @Homoran sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
                                Danke für den Tip, der hat die IP vom alten Raspi und alles steht auf disabled.
                                Mach alles nochmal neu was solls :-)
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Natürlich hat er das wenn du das Backup einspielst.
                                  Deswegen halte ich die neue Option starte alle Adapter für gefährlich.
                                  Was hattest du denn beim RasPi in der admin Instanz als IP eingetragen?
                                  Oder meinst du, dass dein Router die selbe IP jetzt zweimal vergeben hat?
                                  Woher weisst du dann ob du nicht auf dem RasPi bist?
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Und genau daran habe ich nicht gedacht :-(
                                    hatte ich aktiviert, beim nächsten Mal also nicht mehr
                                    die alte vom Raspi
                                    Weil ich mit Putty die VM über eine andere IP erreichen kann.
                                    Naja, wieder was gelernt :-)
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      die alte vom Raspi
                                      die alte vom Raspi
                                      Da soll 0.0.0.0 stehen!!!!
                                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
                                      IP
                                      Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
                                        die alte vom Raspi
                                        IP
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        die alte vom Raspi
                                        IP
                                        Oh 😱 das wußte ich nicht, ab und an sollte man doch lieber mal nachlesen.
                                        Aber jetzt ist alles Ok, läuft :-)
                                        Gruß Ralf
