  4. Intel nuc NUC6CAYH reicht?
39 Beiträge 15 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Ich möchte mir einen Intel nuc NUC6CAYH mit 4GB RAM holen. SSD mit 128 GByte hab ich noch liegen.
    Möchte dann eine virtuelle Maschine laufen lassen. Ohne Windows
    Reicht der celeron dafür oder lieber nach nem i3 gucken?
    Speicher kann man später immer noch erweitern oder lieber gleich 8gb rein?
    Gruss
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    bahnuhrB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      Solear
      Reicht wofür genau?
      Laufen wird es wohl :lol:
      iobroker als LXC unter Proxmox
        WebrangerW Offline
        Webranger
        iobroker sonst ist erstmal nichts geplant
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @ringdingringding:
          iobroker sonst ist erstmal nichts geplant `
          Warum denn eine virtuelle Maschine. Nimm Linux und dann reicht es aus.
          Am meisten braucht am Ende die SQL Datenbank, falls du sie nutzen willst.
          MfG
          Sissi
            WebrangerW Offline
            Webranger
            SQL Datenbank ist nicht vorgesehen.
              Brati
              Auf meinem DN2820FYKH (SSD und 4GB) läuft iobroker direkt in Debian wie Hölle…
              Grüße
              Brati
              CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                Aachen1305
                Guten Morgen, ich klink mich mal hier mit ein, um zu Fragen, welcher Nuc mindestens gebraucht wird um Iobroker mit der Vis wie Kuddel sie erstellt hat vernünftig laufen zu lassen. Ich bin ein absoluter Anfänger und versuche nun Schritt für Schritt ein Homeautomation einzurichten :-)
                Liebe Grüße
                Stephan
                htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                • WebrangerW Webranger
                  Gruss
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Webranger sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
                  Warum eigentlich ohne Windows.
                  Läuft mit win auch bei mir seit Jahren perfekt.
                  Und ist halt für mich (nicht unbedingt linux affin) einfacher.
                  mfg
                  Danke.
                    Gruss
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Aachen1305
                    Ich habe den NUC6CAYH laufen.
                    Allerdings würde ich den mindestens auf 8 GB ausbauen (kostet nicht viel mehr).
                    Bei mir ist eine 500 GB SSD verbaut weil mir die 128 GB zu klein wurde.
                    Aktuell laufen auf dem NUC Proxmox mit 7 Containern:
                    Motion Eye - Haustürüberwachung und Bilder in VIS beim Klingeln
                    PiHole - Seitenfilter der sich gerade am Handy bemerkbar macht
                    REDIS Server - Außerhalb vom ioBroker um den leichter und verlässlicher zu sichern
                    Tasmoadmin - Wird zwar kaum noch genutzt, braucht aber auch kaum Resourcen
                    Transmission - Als Torrentclient
                    Unifi Controler - Benötigt auch recht wenig Resourcen
                    ioBroker - mit 25 aktiven Instanzen
                    Die Auslastung des NUC liegt:
                    Speicher: ca. 60%
                    CPU ca. 40%
                    Wenn du anstelle von Containern VMs verwendest wird mehr Speicher benutzt.
                    • dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuh
                      Ich setze seit ein paar Wochen genau diesen NUC ein. Hatte zuvor einen RPi 3B+ im Einsatz, der aber häufig an seine Grenzen gekommen ist und sich zeitweise nur noch zäh bedienen ließ. Bisher bin ich mit der Neuanschaffung sehr zufrieden. Auch als Linux-Laie hab ich es recht zügig hinbekommen, Proxmox auf der kleinen Kiste zu installieren und darin den ioBroker sowie motioneye laufen zu lassen.
                      Beste Grüße
                      dabbeljuh
                      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                      • A Aachen1305
                        Liebe Grüße
                        Stephan
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @Aachen1305
                        Die Performance von VIS hängt vom Anzeigegerät (Tablet, etc.) ab.
                        Der Host hat da nur bedingt Einfluss. Die Views werden am Tablet gerendert.
                        Gruss Hermann
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • htreckslerH htrecksler
                          @Aachen1305
                          Aachen1305
                          @htrecksler
                          Im Moment läuft alles auf einem Pi, aber der bricht ständig zusammen da zuwenig RAM.
                          Aus diesem Grund würde ich gerne aufrüsten (umrüsten).
                          • A Aachen1305
                            @htrecksler
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @Aachen1305 das spricht auch nichts dagegen, ich wollte nur deine Erwartung an die VIS in die richtigen Bahnen lenken.
                            Gruss Hermann
                              Aachen1305
                              Ich danke Dir, habe es auch nicht falsch verstanden :-)
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                Ich hab diesen Nuc seit ca. 6 Monaten mit 16Gb Ram und 500Gb ssd am laufen und bin mehr als zufrieden. Ich habe 2 x iobroker am laufen, einmal nativ und einmal in einer Vb, sowie noch Pi-hole. Was mich besonders freut, ist der geringe Stromverbrauch von im Schnitt nur 5-6 Watt.
                                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                                • WinniW Winni
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Winni was ist eine Vb?
                                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @BBTown ich meine die VM ViritualBox von Oracle
                                    • ? Offline
                                      Ich hab nen DC53427HYE und selbst der reicht für IoBroker, PiHole und paar andere Sachen ohne Probleme. Es muss entgegen vieler Meinungen hier kein relativ aktueller Nuc sein. Hauptsache genug Speicher....
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @Beliar_666 Stimmt. Die Prozessorlast ist wirklich nicht hoch.
                                        Aber der ioBroker sollte schon nach meinem Gefühl auf mindestens 4 GB laufen. Weniger funktioniert, aber dann ist alles extrem lahm.
                                        Allerdings kostet der gebrauchte DC53427HYE aktuell scheinbar fast das Gleiche wie ein NUC6CAYH. Von daher ist es nicht sinnvoll den dann gebraucht zu kaufen.
                                        Ich habe für meinen NUC im Warehouse Deal 89€ hingelegt. Seitdem habe ich für Freunde bereits zwei mal fast den gleichen Preis bei den Warehouse Angeboten bekommen.
                                        Wenn man etwas Zeit hat tauchen die dort immer wieder mal auf. Meist mit negativen Bewertungen weil ja kein Speicher dabei ist usw.....
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          @Chaot Naja, meinen habe ich mal bei Ebay für ca. 60€ ergattert, ok, es fehlte das Netzteil. Aber mit 256GB SSD und Netzteil und 16GB Speicher lag ich dann auch grad mal bei knapp 110€.
                                          Aber im Kern sind wir uns ja einig, das es eben nicht immer aktuelle Hardware sein muss, und das der Arbeitsspeicher die wichtigste Rolle spielt.
