  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    2.6k
    4.6k
    4.0k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 72.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bag-stg-kft Du siehst da ist ein roter Rahmen drum - also Fehler. Nicht 23,3 sondern 23.3.
    Die Programmiersprachen nutzen die US Schreibweise und da schreibt man Dezimalzahlen mit . (Punkt) und nicht mit , (Komma).
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    #201
    @mickym Hey!!!!!!!!!!!!!
    Also nicht alle Hacken raus, sondern nur das mit "Wiederholen alle 5 sec".... das andere muss schon Hackel gesetzt werden......... (das hast vergessen, und ich habe alles raus......)
    Jetzt passt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! in ESP ud auch in HASSIO, also "Werr, mit Komma"!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • mickymM mickym
      @bag-stg-kft OK
      Du hast also mit dem Zahlenformat in der Inject (Node) und dem . als Dezimalpunkt hier einen Fehler.
      Wie sieht es mit dem ESP aus?
      BAG-STG -KFT
      #202
      @mickym in ESP (ohne irgendetwas bei "Value_" zu schreiben) 55e866ee-05a3-4535-9950-2b9e39399c82-image.png
      • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #203
        @bag-stg-kft Nein dieser Haken in der Inject Node muss nicht gesetzt werden, sondern Du sollst auf die Schaltfläche links neben der Node drücken.
        So und nun sag mit bitte eindeutig wie es funktioniert:
        1. Als String/Zeichenkette und mit Komma: also 23,3
        2. Als String/Zeichenkette und mit Punkt: also 23.3
        3. Als Zahl mit 23.3 (immer mit Punkt - da eben immer das US Zahlenformat beim Programmieren verwendet wird)
        und das in beiden Systemen im ESP und in HASSIO.
        Wenn das unterschiedliche sind, brauchst Du nämlich 2 verschiedene Datenpunkte. Also letzte Chance für eine eindeutige Antwort - so werden wir dann den Wert ummodeln der aus der HUE Node rauskommt.
        BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
        • BAG-STG -KFTB Offline
          BAG-STG -KFT
          #204
          also Hacken muss hier gesetzt werden...... Wenn nicht, wird auch nix angezeigt........ das habe ich falsch gemacht......
          Einstellungen alle durchprobieren?
          • mickymM mickym
            BAG-STG -KFT
            #205
            @mickym Verstehe nicht, was du meinst..............
            überall steht, 23.3 in HASSIO und auch ESP
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #206
              @bag-stg-kft Bitte den Haken raus und die Inject Node über die Schaltfläche starten. Dieser Haken setzt das automatisch, aber mit der Schaltfläche kannst Du es immer starten.
              Ja Du musst mir nun eindeutig sagen, welches Format passt.
              Von mir aus können wir auch Zeichenkette und 23,3 nehmen. Das schaut zumindest in dem HASSIO konform zu den anderen Werten aus und wenn das im ESP auch so geht, dann nehmen wir Zeichenkette mit Komma.
              BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                BAG-STG -KFT
                schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
                #207
                @mickym Also der hier, so wie es ist (weiß nicht, was du meinst mit aushackeln) zeigt wie oben schon zu sehen in beiden, also in HASSIO und in ESP richtig an, "Draußentemperatur" und den Wer 23,3
                • mickymM mickym
                  BAG-STG -KFT
                  #208
                  @mickym
                  [{"id":"89554c5d.fc87d","type":"inject","z":"b66a6350.12eee","name":"Outdoor","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"23.3","payloadType":"str","x":90,"y":80,"wires":[["6ea3eb57.5cc664"]]}]
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #209
                    @bag-stg-kft Na in Deinem Screenshot sehe ich einen Punkt und kein Komma. Also probier ob Komma auch geht.
                    Den Haken kannst Du raus machen.
                    Die Inject Node startest Du mit der Schaltfläche links. Schau Dir hierzu das kleine Video an:
                    Inject Node.mp4
                    Damit kannst Du einen Wert manuell so oft Du willst injizieren ohne dass etwas neu gestartet werden muss.
                    mickymM BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Inject Node.mp4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #210
                      @mickym Falls Du Dich dann entschieden hast, welches Format wir nehmen sollen, machst Du bitte eine Debug Node mit unten aus dem Screenshot ersichtlichen Einstellungen an Deine HUE Node und postest die Ausgabe bitte im Debug Fenster:
                      • mickymM mickym
                        Inject Node.mp4
                        BAG-STG -KFT
                        #211
                        @mickym wie zum starten, weiß ich, zeigt ja Node Red an, aber vorher muss "deploj" wegen Änderung,ohne lässt es nicht......
                        M7966cf65-629e-4b88-a84a-d58cdc395c8d-image.png it "String" und der Zahl 23.3 geht auch in ESP und HSSIO......
                        • mickymM mickym
                          BAG-STG -KFT
                          #212
                          @mickym nur Punkt.
                          Komma nicht.
                          Egal ob string Zeichen oder Nummer
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #213
                            @bag-stg-kft
                            Also ich habe es Dir in dem Video gezeigt wie man die Inject Node bedient und das man den Haken für das einmalige Injizieren NICHT braucht. Wenn beides geht, dann nehmen wir das Zahlenformat.
                            So machst das mit der Debug Node an der HUE Node bzw. hinter die JSON Node und postest das Debug Fenster?
                            • mickymM mickym
                              @bag-stg-kft
                              BAG-STG -KFT
                              #214
                              @mickym Komma geht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              als "Nummer"
                              • mickymM mickym
                                @bag-stg-kft
                                BAG-STG -KFT
                                #215
                                  als "Nummer"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #216
                                  @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                  als "Nummer"
                                  Nein tut sie nicht - der Rahmen ist rot und das kannst gar nicht deployen. Da gibt es rotes Warndreieck:
                                  • mickymM mickym
                                    als "Nummer"
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #217
                                    Es tut mir jetzt etwas leid, aber ich habe nun verstanden wir brauchen nur den Wert und anscheinend wird reingeschrieben was in dem MQTT Datenpunkt steht. Wenn ich also hier keine vernünftige Aussage bekomme, welches Format am Besten passt, dann extrahieren wir nun noch den Wert und gut ist.
                                    Ich brauch dann einfach nur noch ein Aussage wie der Wert gemäß den 3 Möglichkeiten aussehen soll.
                                    Hier scheint es mit Komma als Zeichenkette funktioniert zu haben:
                                    und ich wollte nur wissen, ob das mit ESP auch geht oder was wir nehmen sollen.
                                    • mickymM mickym
                                      als "Nummer"
                                      BAG-STG -KFT
                                      #218
                                      @mickym dann hat es wahrscheinlich nicht geändert, deshalb blieb die richtige Anzeige.........
                                      Aber..........
                                      wie bitte?
                                      Zurück zu hue Temp (grün, wie zuerst) von dem zu J.Son (gelb) und von dem zu Debug (grün)
                                      aber in keinem von denen sind die selbe Einstellungen, wie in "Injekt"
                                        Aber..........
                                        wie bitte?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #219
                                        @bag-stg-kft
                                        Die machen wir passend - aber dafür möchte ich jetzt wissen, was rauskommt.
                                        Also HUE Node - mit JSON Node und dann Debug Node - wie beschrieben und das Debug Fenster posten.
                                        • mickymM mickym
                                          @bag-stg-kft
                                          BAG-STG -KFT
                                          #220
                                          @mickym hueNode Einstellungen ok.....
                                          J.Son ? wie soll es konventieren?
                                          Debug was soll es laden? msg.payload............
