  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
    also Hacken muss hier gesetzt werden...... Wenn nicht, wird auch nix angezeigt........ das habe ich falsch gemacht......
    Einstellungen alle durchprobieren?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #206
    @bag-stg-kft Bitte den Haken raus und die Inject Node über die Schaltfläche starten. Dieser Haken setzt das automatisch, aber mit der Schaltfläche kannst Du es immer starten.
    Ja Du musst mir nun eindeutig sagen, welches Format passt.
    Von mir aus können wir auch Zeichenkette und 23,3 nehmen. Das schaut zumindest in dem HASSIO konform zu den anderen Werten aus und wenn das im ESP auch so geht, dann nehmen wir Zeichenkette mit Komma.
    BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      BAG-STG -KFTB Offline
      BAG-STG -KFT
      schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
      #207
      @mickym Also der hier, so wie es ist (weiß nicht, was du meinst mit aushackeln) zeigt wie oben schon zu sehen in beiden, also in HASSIO und in ESP richtig an, "Draußentemperatur" und den Wer 23,3
      • mickymM mickym
        BAG-STG -KFT
        #208
        @mickym
        [{"id":"89554c5d.fc87d","type":"inject","z":"b66a6350.12eee","name":"Outdoor","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"23.3","payloadType":"str","x":90,"y":80,"wires":[["6ea3eb57.5cc664"]]}]
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #209
          @bag-stg-kft Na in Deinem Screenshot sehe ich einen Punkt und kein Komma. Also probier ob Komma auch geht.
          Den Haken kannst Du raus machen.
          Die Inject Node startest Du mit der Schaltfläche links. Schau Dir hierzu das kleine Video an:
          Inject Node.mp4
          Damit kannst Du einen Wert manuell so oft Du willst injizieren ohne dass etwas neu gestartet werden muss.
          mickymM BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Inject Node.mp4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #210
            @mickym Falls Du Dich dann entschieden hast, welches Format wir nehmen sollen, machst Du bitte eine Debug Node mit unten aus dem Screenshot ersichtlichen Einstellungen an Deine HUE Node und postest die Ausgabe bitte im Debug Fenster:
            BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Inject Node.mp4
              BAG-STG -KFT
              #211
              @mickym wie zum starten, weiß ich, zeigt ja Node Red an, aber vorher muss "deploj" wegen Änderung,ohne lässt es nicht......
              M7966cf65-629e-4b88-a84a-d58cdc395c8d-image.png it "String" und der Zahl 23.3 geht auch in ESP und HSSIO......
              • mickymM mickym
                BAG-STG -KFT
                #212
                @mickym nur Punkt.
                Komma nicht.
                Egal ob string Zeichen oder Nummer
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #213
                  @bag-stg-kft
                  Also ich habe es Dir in dem Video gezeigt wie man die Inject Node bedient und das man den Haken für das einmalige Injizieren NICHT braucht. Wenn beides geht, dann nehmen wir das Zahlenformat.
                  So machst das mit der Debug Node an der HUE Node bzw. hinter die JSON Node und postest das Debug Fenster?
                  • mickymM mickym
                    @bag-stg-kft
                    BAG-STG -KFT
                    #214
                    @mickym Komma geht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    als "Nummer"
                    • mickymM mickym
                      @bag-stg-kft
                      BAG-STG -KFT
                      #215
                        als "Nummer"
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #216
                        @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                        als "Nummer"
                        Nein tut sie nicht - der Rahmen ist rot und das kannst gar nicht deployen. Da gibt es rotes Warndreieck:
                        • mickymM mickym
                          als "Nummer"
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #217
                          Es tut mir jetzt etwas leid, aber ich habe nun verstanden wir brauchen nur den Wert und anscheinend wird reingeschrieben was in dem MQTT Datenpunkt steht. Wenn ich also hier keine vernünftige Aussage bekomme, welches Format am Besten passt, dann extrahieren wir nun noch den Wert und gut ist.
                          Ich brauch dann einfach nur noch ein Aussage wie der Wert gemäß den 3 Möglichkeiten aussehen soll.
                          Hier scheint es mit Komma als Zeichenkette funktioniert zu haben:
                          und ich wollte nur wissen, ob das mit ESP auch geht oder was wir nehmen sollen.
                          • mickymM mickym
                            als "Nummer"
                            BAG-STG -KFT
                            #218
                            @mickym dann hat es wahrscheinlich nicht geändert, deshalb blieb die richtige Anzeige.........
                            Aber..........
                            wie bitte?
                            Zurück zu hue Temp (grün, wie zuerst) von dem zu J.Son (gelb) und von dem zu Debug (grün)
                            aber in keinem von denen sind die selbe Einstellungen, wie in "Injekt"
                              Aber..........
                              wie bitte?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #219
                              @bag-stg-kft
                              Die machen wir passend - aber dafür möchte ich jetzt wissen, was rauskommt.
                              Also HUE Node - mit JSON Node und dann Debug Node - wie beschrieben und das Debug Fenster posten.
                              • mickymM mickym
                                @bag-stg-kft
                                BAG-STG -KFT
                                #220
                                @mickym hueNode Einstellungen ok.....
                                J.Son ? wie soll es konventieren?
                                Debug was soll es laden? msg.payload............
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #221
                                  @bag-stg-kft
                                  ok.....
                                  Standard belassen
                                  Hab ich glaub nun mind. 3x gepostet. :(
                                  • mickymM mickym
                                    @bag-stg-kft
                                    ok.....
                                    Standard belassen
                                    BAG-STG -KFT
                                    #222
                                    @mickym und mit diesen Einstellungen zeigt nix, das habe ich s1b1c388c-129c-4b9f-8e1b-667c7b3d5eb1-image.png chon am Anfang gezeigt...........
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #223
                                      @bag-stg-kft Bitte das Debug Fenster posten!
                                      und das Objekt öffnen - horizontale Pfeile alle nach unten.
                                      Von mir aus machst den 3. Haken (Node Status) noch an, dann sieht man an der Node - das im Debug Fenster jedenfalls ein Ausgabe erfolgt ist:
                                      • mickymM mickym
                                        BAG-STG -KFT
                                        #224
                                        @mickym wenn ich dort ancklicke, ist bei mir alles rot........ wie ihr da codes holt, ist mir schleierhaft......
                                        • mickymM mickym
                                          BAG-STG -KFT
                                          #225
                                          @mickym
                                          [{"id":"865f2cf7.542ac","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"3a7c749b.5d770c","type":"mqtt in","z":"865f2cf7.542ac","name":"Outdoorsensorin","topic":"/outdoorsensor/temperature","qos":"2","datatype":"auto","broker":"88095ea7.00c13","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":100,"y":100,"wires":[object Object]},{"id":"6761429.ba3e7bc","type":"debug","z":"865f2cf7.542ac","name":"Draußentemperatur","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":550,"y":200,"wires":[]},{"id":"2e217949.2f68c6","type":"hue-temperature","z":"865f2cf7.542ac","name":"Hue outdoor temp. sensor 1","bridge":"57dcfa9c.e1e824","sensorid":"50","skipevents":false,"universalevents":false,"x":120,"y":200,"wires":[["2659560e.fbae7a"]]},{"id":"2659560e.fbae7a","type":"json","z":"865f2cf7.542ac","name":"TemperaturCelsius","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":350,"y":200,"wires":[["6761429.ba3e7bc"]]},{"id":"88095ea7.00c13","type":"mqtt-broker","name":"Outdoorsensor","broker":"192.168.1.170","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"3","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"/outdoorsensor/temperature","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"/outdoorsensor/temperature","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"57dcfa9c.e1e824","type":"hue-bridge","name":"Philips hue","bridge":"192.168.1.128","key":"PHyRqQGK-lwSXYkWAUv2UjDTJLnwQx2XVS3uSY3W","interval":"3000","disableupdates":false}]
