  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bag-stg-kft Später - würdest Du Dich bitte erst um meine Frage nach dem Zahlenformat kümmern?
    Ich kann Dir doch nur helfen, wenn ich weiß was Deine Zielgeräte brauchen?
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    #193
    @mickym habe nix gemacht......... in ESP auch nicht....... ich glaube HASSIO hat müssen neu starten, weil Node Red im Browser verschwand......
    • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #194
      @bag-stg-kft
      Nun da kann ich nicht helfen.
      Bitte einfach dann den Screenshot von Deiner Inject Node posten, wie der jetzt aussieht?
      oder
      BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @bag-stg-kft
        oder
        BAG-STG -KFT
        #195
        @mickym wie erw. unverändert.......
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #196
          @bag-stg-kft Dann ändere das mal bitte auf Zahl und mit 23.3 anstelle von 23,3.
          Muss dann so aussehen, wie im 1. Screenshot.
          • mickymM mickym
            BAG-STG -KFT
            #197
            @mickym meinst du so?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #198
              @bag-stg-kft Du siehst da ist ein roter Rahmen drum - also Fehler. Nicht 23,3 sondern 23.3.
              Die Programmiersprachen nutzen die US Schreibweise und da schreibt man Dezimalzahlen mit . (Punkt) und nicht mit , (Komma).
              BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                BAG-STG -KFT
                #199
                @mickym ich bin europäer..... schade, dass alle unsere Klugköpfe in USA sich breit gemacht haben müssen.....
                Also etwas ist schief gegangen....... obwohl habe nix angestellt, nur punkt, anstatt strich.....
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #200
                  @bag-stg-kft OK
                  Du hast also mit dem Zahlenformat in der Inject (Node) und dem . als Dezimalpunkt hier einen Fehler.
                  Wie sieht es mit dem ESP aus?
                  • mickymM mickym
                    BAG-STG -KFT
                    #201
                    @mickym Hey!!!!!!!!!!!!!
                    Also nicht alle Hacken raus, sondern nur das mit "Wiederholen alle 5 sec".... das andere muss schon Hackel gesetzt werden......... (das hast vergessen, und ich habe alles raus......)
                    Jetzt passt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! in ESP ud auch in HASSIO, also "Werr, mit Komma"!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    • mickymM mickym
                      @bag-stg-kft OK
                      BAG-STG -KFT
                      #202
                      @mickym in ESP (ohne irgendetwas bei "Value_" zu schreiben) 55e866ee-05a3-4535-9950-2b9e39399c82-image.png
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #203
                        @bag-stg-kft Nein dieser Haken in der Inject Node muss nicht gesetzt werden, sondern Du sollst auf die Schaltfläche links neben der Node drücken.
                        So und nun sag mit bitte eindeutig wie es funktioniert:
                        1. Als String/Zeichenkette und mit Komma: also 23,3
                        2. Als String/Zeichenkette und mit Punkt: also 23.3
                        3. Als Zahl mit 23.3 (immer mit Punkt - da eben immer das US Zahlenformat beim Programmieren verwendet wird)
                        und das in beiden Systemen im ESP und in HASSIO.
                        Wenn das unterschiedliche sind, brauchst Du nämlich 2 verschiedene Datenpunkte. Also letzte Chance für eine eindeutige Antwort - so werden wir dann den Wert ummodeln der aus der HUE Node rauskommt.
                        • BAG-STG -KFTB Offline
                          BAG-STG -KFT
                          #204
                          also Hacken muss hier gesetzt werden...... Wenn nicht, wird auch nix angezeigt........ das habe ich falsch gemacht......
                          Einstellungen alle durchprobieren?
                          • mickymM mickym
                            BAG-STG -KFT
                            #205
                            @mickym Verstehe nicht, was du meinst..............
                            überall steht, 23.3 in HASSIO und auch ESP
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #206
                              @bag-stg-kft Bitte den Haken raus und die Inject Node über die Schaltfläche starten. Dieser Haken setzt das automatisch, aber mit der Schaltfläche kannst Du es immer starten.
                              Ja Du musst mir nun eindeutig sagen, welches Format passt.
                              Von mir aus können wir auch Zeichenkette und 23,3 nehmen. Das schaut zumindest in dem HASSIO konform zu den anderen Werten aus und wenn das im ESP auch so geht, dann nehmen wir Zeichenkette mit Komma.
                              • mickymM mickym
                                BAG-STG -KFT
                                schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
                                #207
                                @mickym Also der hier, so wie es ist (weiß nicht, was du meinst mit aushackeln) zeigt wie oben schon zu sehen in beiden, also in HASSIO und in ESP richtig an, "Draußentemperatur" und den Wer 23,3
                                • mickymM mickym
                                  BAG-STG -KFT
                                  #208
                                  @mickym
                                  [{"id":"89554c5d.fc87d","type":"inject","z":"b66a6350.12eee","name":"Outdoor","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"23.3","payloadType":"str","x":90,"y":80,"wires":[["6ea3eb57.5cc664"]]}]
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #209
                                    @bag-stg-kft Na in Deinem Screenshot sehe ich einen Punkt und kein Komma. Also probier ob Komma auch geht.
                                    Den Haken kannst Du raus machen.
                                    Die Inject Node startest Du mit der Schaltfläche links. Schau Dir hierzu das kleine Video an:
                                    Inject Node.mp4
                                    Damit kannst Du einen Wert manuell so oft Du willst injizieren ohne dass etwas neu gestartet werden muss.
                                    mickymM BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Inject Node.mp4
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #210
                                      @mickym Falls Du Dich dann entschieden hast, welches Format wir nehmen sollen, machst Du bitte eine Debug Node mit unten aus dem Screenshot ersichtlichen Einstellungen an Deine HUE Node und postest die Ausgabe bitte im Debug Fenster:
                                      • mickymM mickym
                                        Inject Node.mp4
                                        BAG-STG -KFT
                                        #211
                                        @mickym wie zum starten, weiß ich, zeigt ja Node Red an, aber vorher muss "deploj" wegen Änderung,ohne lässt es nicht......
                                        M7966cf65-629e-4b88-a84a-d58cdc395c8d-image.png it "String" und der Zahl 23.3 geht auch in ESP und HSSIO......
                                        • mickymM mickym
                                          BAG-STG -KFT
                                          #212
                                          @mickym nur Punkt.
                                          Komma nicht.
                                          Egal ob string Zeichen oder Nummer
