  4. Zwei Objekte in vis Binding vergleichen
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Soulforged
    Guten Abend zusammen,
    ich verzweifle gerade etwas an den Skripten in vis.
    Ich habe mir eine nette Ansicht mit den aktuellen Spritpreisen aus dem Tankerkönig-Adapter zusammengebaut. Das funktioniert soweit super.
    Nun wollte ich noch einbauen, dass je Kraftstoffart noch der jeweils beste Preis in grüner Schrift angezeigt wird.
    Mein Lösungsansatz war ins Font & Text –> color ein Binding einzubauen
    {wert1:tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined;wert2:tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.combined; (wert1==wert2) ? "green" : "#EEEEEE"}
    Leider funktioniert das nicht. Die Schrift bleibt schwarz, was genau genommen keine der beiden Möglichkeiten entsprich die vorgegeben habe.
    Ich habe das Binding auch Testweise an anderen Stellen (z.B. HTML Widget) als Text probiert und bekomme dabei einfach eine 0.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wo mein Denkfehler liegt?
    EDIT: Habe es herausgefunden! Über Child_Process.spawn ging was. Fertiges Script zur Einbindung poste ich gleich in den Funktionsansagen.
    L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Soulforged
      Lumpie
      Hallo @soulforged,
      wo finde ich denn diese Lösung? Die SuFu und das Durchsuchen Deiner Postings hat mich leider nicht weiter gebracht.
      Beste Grüße
      Lumpie
      • S Soulforged
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @soulforged
        meist kommen die werte als text an. wenn sie textmäßig exakt gleich sind
        dann müsste der vergleich funktionieren. am besten du wandelst die werte jeweils mit parseFloat um.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @soulforged
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @oliverio Februar 2018 ist etwas her :-)
          @Lumpie
          was hast du denn bisher versucht?
            @Lumpie
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            stimmt, aber dann ist es halt so als ob lumpie die frage gestellt hat
            Links im Profil
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Lumpie
              @oliverio @Homoran
              Danke für Eure Antworten. Ich war gerade noch beruflich eingebunden, weshalb ich mich etwas verspätet zurückmelde.
              Es geht um einen Abgleich von IST-Temperatur je Raum zu SOLL-Temperatur.
              Ich habe zwei Objekte
              -current
              -set-point
              Beide liefern einen Wert in folgendem Format:
              current: "22.5"
              set.point: "21.5"
              Bedeutet: Im Raum sind 22.5°C, voreingestellte SOLL-Temperatur ist 21,5°C
              Nach einem Vergleich der beiden Werte möchte ich eine VIS Darstellung auslösen.
              current > set-point
              current = set-point
              current < set-point
              Ich könnte mir vorstellen, dass je nach Ergebnis unterschiedliche Bilder dargestellt werden sollen oder aber der Wert (current) mit einer dem Ergebnis entsprechenden Formatierung angezeigt wird.
              Ich bin seit meiner Eingangsfrage schon einen Weg voranggekommen.
              {v1:object.Current; v2:object.Set-Point; parseFloat(v1) > parseFloat(v2) ? "gut" : "schlecht"}
              Dies führt in einem html widget zu einer textlichen Darstellung "gut" oder eben "schlecht"
              Wobei ich noch unsicher bin oder der "." in den Werten den Vergleich wirklich korrekt umsetzt.
              Es klemmt nur noch dabei, wie ich daraus eine unterschiedliche Formatierung erzeuge oder wie ich abhängig vom Ergebnis des Vergleichs unterschiedliche Bilder darstelle.
              Danke für's Lesen und vielleicht könnt ihr mir ja bei den letzten Metern helfen?
              vg
              Lumpie
              HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lumpie
                @oliverio @Homoran
                -current
                -set-point
                current: "22.5"
                set.point: "21.5"
                current > set-point
                current = set-point
                current < set-point
                vg
                Lumpie
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @lumpie sagte in Zwei Objekte in vis Binding vergleichen:
                current: "22.5"
                set.point: "21.5"
                dann zeig mal davon die Objektdaten
                edit:
                obwohl du ja schon am Etappenziel zu sein scheinst.
                  current: "22.5"
                  set.point: "21.5"
                  edit:
                  Lumpie
                  @homoran wie meinst du das?
                  L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lumpie
                    Lumpie
                    current state value.temperature
                    set-point state level.temperature
                    • L Lumpie
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @lumpie hat sich wahrscheinlich erledigt.
                      ich wollte die Rohdaten sehen.
                      wenn du schon gut und schlecht anzeigen kannst, was fehlt dir noch genau?
                      • L Lumpie
                        @oliverio @Homoran
                        -current
                        -set-point
                        current: "22.5"
                        set.point: "21.5"
                        current > set-point
                        current = set-point
                        current < set-point
                        vg
                        Lumpie
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @lumpie
                        der punkt ist hier korrekt
                        javascript arbeitet bei fließkomma zahlen mit einem punkt, wo wir hier mit einem komma arbeiten
                        Links im Profil
                          Lumpie
                          schrieb am zuletzt editiert von Lumpie
                          @homoran @OliverIO
                          ich habe offenbar eine Denkblockade wie ich das Erreichte nun einsetze um eine "bedingte Formatierung" bei der Anzeige des Current-Wertes zu erzeugen und wie ich abhängig von dem Ergebnis "gut" Bild A und bei "schlecht" Bild B anzeigen lasse.
                          Wahrscheinlich trivial - aber wenn ich diese Bindings in anderen Widgets nutzen möchte scheitere ich.
                            @lumpie
                            Lumpie
                            @oliverio ok. danke - in der Objekt-Bibliothek wird das Ergebnis auch mit "," dargestell.
                            • L Lumpie
                              @homoran @OliverIO
                              Lumpie
                              Für die Formatierung habe ich es hinbekommen - mir war nicht klar dass ich das Binding auch in dem Feld css-color eintragen kann. Habe heute eine Menge über Bindings gelernt. Mit den Bildern bekommen ich dass dann auch hin.
                              Danke für Eure Hilfe
                              • L Lumpie
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @lumpie
                                bei komplexeren css anpassungen kannst du diesen einen namen geben und im css reiter eintragen
                                im widget gibt es ein Feld Klasse das du dann mit binding beeinflussen kannst. dann zieht das element dann die richtige css-klasse
                                Links im Profil
