  4. [gelöst] Sonos Adapter startet nach setzen von favorites_set
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    steinwedel
    Ich schreibe gerade ein Miniskript, dass bei einem Tastendruck zur nächsten Favoritenliste springt. Das Skript an sich scheint zu funktionieren. Es führt jedoch dazu, dass der Adapter neu gestartet werden muss.
    Hier das Skript:
    `var idSonos     = "sonos.0.root.x_y_z_9";         // id verschleiert
    var idButton    = "hm-rpc.1.LEQ09xxxxx.1";     // id verschleiert
    idSonos=idSonos+".";
    idButton=idButton+".";
    /* --- Next list of favorites --- */
    subscribe({id: idButton+"PRESS_LONG", val: true}, function (obj) {
                var volume = "10";                                                  //Standardlautstärke
                var favList = getState(idSonos+"favorites_list").val.split(',');    //Hole Favoritenlisten
                var curList = getState(idSonos+"favorites_set").val;                //Akutelle Favoritenliste
                var i = favList.indexOf(curList);                                   //Finde Index der akutellen Favoritenliste
                i++;        //Nächste Favoritenliste; wenn kein Treffer Index = 0;
                setState(idSonos+"favorites_set",favList[i].trim());                //Spiele nächste Favoritenliste ab
    Nach dem Auslösen der Funktion findet sich im log folgende Einträge:
    error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
    info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 1718
    Das dürfte nicht im Sinne des Erfinders sein. Bei mir hat des die Auswirkung, dass ich nicht sofort eine Liste weiterspringen kann. Vielleicht findet einer ja die Ursache und kann sie beheben.[/i]
      steinwedel
      habe den Fehler gefunden. Er ist in dem Adapter und zwar in Sonos.js versteckt.
      Um Ihn zu beheben muss in Zeilen 76 und 77
      "val: val" durch "val: state.val" ersetzt werden. Die Variable val kennt das Skript zu Recht nicht.
      Vielleicht könnte der Autor dieses in ein Update einarbeiten.
      Thx
        Danke!
        Habe gerade issue auf github erstellt.
        Rainer
