  4. [gelöst] wie project json bearbeiten (wg der nicht löschbaren widgets) / zudem: views nicht exportierbar
9 Beiträge 4 Kommentatoren 946 Aufrufe
    tempestas
    Hi, zwei Themen habe ich.
    Zum einen habe ich mehrfach gelesen, dass man die "unlöschbaren Widgets" nur mittels Bearbeiten der jeweiligen Projekt JSON wegbekommt (?). Nur: wie geht das?
    Thema zwei: ich kann in meinem Projekt einige Views nicht exportieren, weiß aber nicht warum. Der Inspektor sagt das hier:
    moment-with-locales.min.js:28 Deprecation warning: moment.lang is deprecated. Use moment.locale instead.
    Arguments: de
    Error
    at Function.lang (http://192.168.2.220:8082/vis/lib/js/moment-with-locales.min.js:28:3346)
    at http://192.168.2.220:8082/vis/js/vis.js:3010:32
    at Socket. <anonymous>(http://192.168.2.220:8082/vis/js/conn.js:1223:17)
    at Socket.onack (http://192.168.2.220:8082/lib/js/socket.io.js:5225:9)
    at Socket.onpacket (http://192.168.2.220:8082/lib/js/socket.io.js:5149:12)
    at Manager. <anonymous>(http://192.168.2.220:8082/lib/js/socket.io.js:5522:15)
    at Manager.Emitter.emit (http://192.168.2.220:8082/lib/js/socket.io.js:5657:20)
    at Manager.ondecoded (http://192.168.2.220:8082/lib/js/socket.io.js:4668:8)
    at Decoder. <anonymous>(http://192.168.2.220:8082/lib/js/socket.io.js:5522:15)
    at Decoder.Emitter.emit (http://192.168.2.220:8082/lib/js/socket.io.js:2556:20)
    k @ moment-with-locales.min.js:28
    translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
    7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
    2translate.js:20 "helper": {"en": "helper", "de": "helper", "ru": "helper"},
    hqwidgets.js:899 Version vis-hqwidgets: 1.1.1
    dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    2:8082/vis/edit.html?home#03_KLIMA:1 Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
    at eval (<anonymous>)
    at http://192.168.2.220:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2622
    at Function.globalEval (http://192.168.2.220:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2633)
    at m.fn.init.domManip (http://192.168.2.220:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:23107)
    at m.fn.init.t.fn.domManip (http://192.168.2.220:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:28:2469)
    at m.fn.init.append (http://192.168.2.220:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:20620)
    at m.fn.init. <anonymous>(http://192.168.2.220:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:22151)
    at m.access (http://192.168.2.220:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:3399)
    at m.fn.init.html (http://192.168.2.220:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:21736)
    at m.fn.init.window.jQuery.fn.(anonymous function) [as html] (http://192.168.2.220:8082/vis/widgets/hqwidgets/js/odometer.min.js:2:1916)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Welche VIS Version hast du?
      Ich hatte das unter Linux mit VIS 1.1.1, nach downgrade auf 1.0.4 ging es wieder.
        tempestas
        wie gesagt, der Widget Bug ist mir ja bekannt, die Lösung in der Theorie auch.. nur die Praxis… :oops:
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          OK.
          Irgendwo hatte irgendwer beschrieben wo was gelöscht werden muss im File…
          Aber wo nur... :shock:
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ich krieg es noch zusammen so gerade eben :lol:
            widget zum löschen merken (am besten die ID oder den Namen)
            iobroker stopen
            Sicherung anlegen ( der Datei zumindest)
            unter \opt\iobroker\iobroker-data\files\vis.0\
            stehen die Projekte
            im einzelnen Projektt ist eine vis-views.json diese editieren
            den gesamten Knoten des Widget löschen
            speichern
            iobroker starten
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @arteck:
              speichern
              iobroker starten `
              … und ggf. ist ganz am Ende der Datei das betroffene Widget als "aktives Widget" eingetragen.
              in dem Fall muss dort ebenfalls ein anderes Widget eingetragen werden.
              Edit: Ach ja, ich habe noch den Browserverlauf gelöscht. Ich weiß nicht ob es erforderlich ist, aber kann ja nicht schaden.
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                tempestas
                ` > im einzelnen Projektt ist eine vis-views.json diese editieren
                den gesamten Knoten des Widget löschen `
                Dummy hier: und das geht wie? Kann man das per Notepad++ öffnen oder so?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @tempestas:
                  Dummy hier: und das geht wie? Kann man das per Notepad++ öffnen oder so? `
                  jaha
                    tempestas
                    Top, danke!
