  4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
    1.0k
    6.1k
68 Beiträge 13 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    tomdeboom
    ich bin einwenig am verzweifeln…. Ich würde gerne in meiner VIS oben rechts ein Batteriesymbol einblenden das mir den Akkustand per Grafik anzeigt (10%, 20% usw.) und wenn der Schaltaktor für das USB Ladegerät den State "true" hat, soll das Batterieladesymbole angezeigt werden.
    Meine Hauptseite...
    Die Symbole…..
    Der Schaltaktor….
    Hier die Prozentangabe von meinem Tablet…
    Kann mir jemand helfen?
    Ich Danke euch schonmal….
    Gruß Tom
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
      tempestas
      Vorschlag:
      Nimm ein leeres Batteriesymbol (sind png, damit durchsichtig?). Leg dahinter ein widget basic bar, trägst bei min und max 0 bzw 100 ein, Wert umkehren anklicken. Als object id gibst du den Ladestand deines Tablets an, fertig.
      Wenn du noch eine farbliche Veränderung willst geht das bestimmt auch einfach, da weiß ich aber das widget nicht auswendig
      eventuell funktioniert das z.B., wenn du das hier bei Farbe eingibst
      > {wert:[HIER DIE OBJEKT ID];(wert<30) ? "#990200" : "#00993B"}
      so sollte bei kleiner 30% rot angezeigt werden, sonst grün.
      Achtung: bei VIS 1.1.1 besteht ein Bug aktuell. Wenn du das so einträgst, wirst du das widget nicht mehr löschen können. Musst du wissen, ob du das ausprobieren willst
      Alternativ kannst du auch mit einem Miniskript auf den Ladestand lauschen, dann die 10er-Prozente ausrechnen und einen State setzen (0-4); dann nimmst du in VIS ein image8 und gibst für diese 5 Punkte jeweils das passende Bild aus deinen Bereichen dazu (du hast ja 20er Schritte).
        tomdeboom
        Danke erstmal, ich werde es heute Abend mal versuchen.
        Es ist aber nicht ganz das was ich suche….
        Ich wollte eigentlich das die icons getauscht werden je nach Akku Stand.
        so z.B:
        Akkuwert 20-39 = Icon "battery_horizontal_20percent.png"
        Akkuwert 40-59 = Icon "battery_horizontal_40percent.png"
        usw.
        Und wenn das Tablet geladen wird soll das Icon "battery_horizontal_charging.png" angezeigt werden.
        Aber Danke für deinen Vorschlag, ich werde es heute Abend in meiner Test View probieren.
          tempestas
          Dafür steht doch die alternative Lösung dar.
            tomdeboom
            Stimmt, bin aber was javascript betrieft noch blutiger Anfänger…
            Gibt es vielleicht schon ein ähnliches Script das lauscht und dann die Angaben ausrechnet und einen State in ein Var setzt?
            Ein solches anzupassen würde ich vielleicht schon hinbekommen. ;-)
            Ich Danke dir.
              tempestas
              createState('javascript.0.Tablet.Battery', 4);				// Bild Trigger wird zunächst mit 4, fast voll, angelegt. Wird automatisch angepassst, sobald eine Änderung am Akku erfolgt.
              createState('javascript.0.Tablet.BatteryCharge', 0);
              var idAktor = [hier bitte ID des Schalters einfügen, kann ich nicht vollständig sehen];
              var idLevel = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level';
              var idPic = 'javascript.0.Tablet.Battery';
              var idCharge = 'javascript.0.Tablet.BatteryCharge';
              // Trigger und Functions
              on(idLevel, function (obj){
              	var level = obj.state.val;
              	switch(level) {
              	case(level <=10):
              		setState(idPic, 0);		// Bild 0 % bzw leer
              		break;
              	case (level >10 && level <=20)
              		setState(idPic, 1);		// Bild 10 %
              		break;
              	case (level >20 && level <=40)
              		setState(idPic, 2);		// Bild 20 %
              		break;
              	case (level >40 && level <=60)
              		setState(idPic, 3);		// Bild 40 %
              		break;
              	case (level >60 && level <=80)
              		setState(idPic, 4);		// Bild 60 %
              		break;
              	case(evel >80 && level <=90):
              		setState(idPic, 5);		// Bild 80 %
              		break;
              	case(level >90):
              		setState(idPic, 6);		// Bild 100 %
              		break;
              on(idAktor, function(obj){
              	if(obj.state.val) setState(idCharge, 1);
              	else setState(idCharge,0);
              Damit werden zwei Datenpunkte erzeugt unter javascript.0.Tablet.
              Dann nimmst du ein image widget für das Ladesymbol; dort stellt du unter Sichtbarkeit ein, dass es nur sichtbar sein soll, wenn javascript.0.Tablet.BatteryCharge auf 1 steht.
              Dann nimmst du ein image8 widget. Dort hinterlegst du 6 Zustände (0 - 5). Bei Wert 0 gibst du das Bild für leer ein. Bei der 1 für 10 Prozent, bei der 2 für 20%, 3 für 40%, 4 für 60%, 5 für 80% und 6 für 100% Bild.
              Die Zuordnungen stimmen so natürlich nicht ganz exakt, dafür sind die Bilder halt nicht ideal in ihren Abstufungen.
              Bei Sichtbarkeit stellst du ein, dass das Widget nur sichtbar sein soll, wenn javascript.0.Tablet.BatteryCharge auf 0 steht
              • paul53P Offline
                @tomdeboom:
                Gibt es vielleicht schon ein ähnliches Script das lauscht und dann die Angaben ausrechnet und einen State in ein Var setzt? `
                Vorschlag:
                const idBatt = '...'; // Batterielevel in %
                const idPlug = '...'; // Ladegerät ein
                const idVis = 'Vis.Batterieanzeige';  // Für Vis
                createState(idVis, 0, {
                   type: 'number',
                   min: 0,
                   max: 7,
                   role: 'level',
                   states: {
                      0: 'leer',
                      1: '10 %',
                      2: '20 %',
                      3: '40 %',
                      4: '60 %',
                      5: '80 %',
                      6: 'voll',
                      7: 'Ladegerät'
                var level = getState(idBatt).val;
                var plug = getState(idPlug).val;
                function batt() {
                   var state = 6;  // full
                   if(level < 100) state = 5;  // 80 %
                   if(level < 80) state = 4;
                   if(level < 60) state = 3;
                   if(level < 40) state = 2; // 20 %
                   if(level < 20) state = 1; // 10 %
                   if(level < 10) state = 0; // empty
                   if(plug) state = 7;  // Ladegerät ein
                   setState(idVis, state, true);
                batt(); // Skriptstart
                on(idBatt, function(dp) {
                   level = dp.state.val;
                   batt();
                on(idPlug, function(dp) {
                   plug = dp.state.val;
                   batt();
                EDIT: Skriptstart ergänzt
                  tempestas
                  Der Paul machts wieder eleganter und denkt wie immer eine Ecke weiter.
                  durch seine Reihenfolge brauchst du meine Version mit den zwei Sichtbarkeiten nicht machen. Ergo: nimm seine Version
                    tomdeboom
                    Recht Herzlichen Dank an euch beide!!!! Genau das war es :-)
                    Ergebnis:
                    Ich habe das Script noch ein wenig angepasst, da meine Steuerung bei 20 % Akku Ladet und bei 80 % den Ladevorgang wieder beendet:
                    ` > const idBatt = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level'; // Batterielevel in %
                    const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    max: 7,
                    role: 'level',
                    states: {
                    0: 'leer',
                    1: '20 %',
                    2: '40 %',
                    3: '60 %',
                    4: '80 %',
                    5: 'voll',
                    6: 'Ladegerät'
                    function batt() {
                    var state = 5; // full 80 %
                    if(level <= 79) state = 4; // 79 %
                    if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                    if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                    if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                    if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
                    if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                    batt();
                    batt();
                    Also nochmal super vielen Dank und ich stelle die Frage als gelöst! ;-)
                    Schönes Wochenende
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @tomdeboom
                      Woher hast du die Grafiken für die Batterie?
                      Irgendwie finde ich nichts das so aussieht.
                      Wie sieht dann dein Script in VIS aus?
                      Kannst du da eventuell mal das script zeigen wie du das umgesetzt hast?
                        tempestas
                        das Skript steht doch direkt über deinem Posting. Mit dem Skript setzt du einen Wert in den Objekten, der dann ein image8 widget steuert
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          :!: Ah, jetzt verstehe ich das.
                          Sorry, aber mir war die Funktion von einem Image8 Widget nicht klar und deshalb meine vielleicht blöd klingende Frage.
                          Da ich mich erst in VIS einarbeite werden von mir sicher noch ein paar so blöde Fragen kommen :oops:
                            tempestas
                            Dafür ist das Forum ja da :)
                            Ich war nur verwirrt wegen der Frage nach dem Skript, das ja direkt oben steht ;)
                              tomdeboom
                              sorry eben erst gesehen, also hier erstmal das Widget:
                              Zitat:
                              [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"javascript.0.Batterieanzeige","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_10percent.png","src_1":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_20percent.png","src_2":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_40percent.png","src_3":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_60percent.png","src_4":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_80percent.png","src_5":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_full.png","src_6":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_charging.png","src_7":"/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_horizontal_charging.png"},"style":{"left":"1090px","top":"-8px","width":"40px","height":"40px","z-index":"2","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-variant":"small-caps","font-style":"normal","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
                              Hier das Script:
                              // Batterieanzeige
                              "*/20 * * * *"
                              const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              max: 7,
                              role: 'level',
                              states: {
                              0: 'leer',
                              1: '20 %',
                              2: '40 %',
                              3: '60 %',
                              4: '50 %',
                              5: 'voll',
                              6: 'Ladegerät'
                              function batt() {
                              if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                              batt();
                              batt();
                              Das Script habe ich folgendermaße abgespeichert:
                              Die icons findest du unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-addictive-flavour-png/bbattery
                              die Abfrage des Akkustand läuft über PAW. "paw.0.FlurTab.info.battery.level"
                              siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6274
                              Über mein Scirpt wird dann ein Schaltaktor "hm-rpc.1.OEQ0171991", Ein bzw. Aus geschaltet, der wiederum versorgt mein USB Netzteil.
                              Gruß Tom
                                bimbes112
                                erstmal Danke für die Erklärungen.
                                Habe versucht dieses auch bei mir einzurichten.
                                Leider mag es noch nicht ganz. :o
                                Unter Objekte, PAW.0 ist der Level auf dem aktuell ausgelesenen Stand des Tablets.
                                Die Funktion der verschiedenen Batterieanzeigen auf der VIS Oberfläche funktioniert aus.
                                Was noch nicht geht ist das die HM-Steckdose eingeschaltet wird.
                                Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                                // Batterieanzeige
                                "*/20 * * * *"
                                const idBatt = 'paw.0.Tablet.info.battery.level'; // Batterielevel in %
                                const idPlug = 'hm-rpc.2.MEQ0257599.1.STATE'; // Ladegerät ein
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                max: 7,
                                role: 'level',
                                states: {
                                0: 'leer',
                                1: '20 %',
                                2: '40 %',
                                3: '60 %',
                                4: '50 %',
                                5: 'voll',
                                6: 'Ladegerät'
                                function batt() {
                                batt();
                                batt();
                                Vielen Dank
                                Jürgen
                                  tomdeboom
                                  Hallo Jürgen,
                                  "MEQ0257599" ist doch ein Fenstersensor??? Oder was ist das für ein Gerät?
                                  Gruß Tom
                                    bimbes112
                                    Hallo Tom,
                                    nein das ist eine HM-ES-PMSw1-Pl. Das ist die schaltbare Homematic Steckdose.
                                    Jürgen
                                      tomdeboom
                                      Hi Jürgen,
                                      ok, dann sollte es gehen.
                                      Kannst du mal ein Bildschirmfoto von dem Objekt in iobroker für die Steckdose hier posten?
                                      Gruß,
                                      Tom
                                        bimbes112
                                        ist zwar kein Screenshot hoffe aber das es auch geht:
                                        INHIBIT HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INHIBIT state state.inhibit Treppenhaus Strom false
                                        INSTALL_TEST HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INSTALL_TEST state indicator Treppenhaus Strom
                                        ON_TIME HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.ON_TIME state timer.off Treppenhaus Strom 0 s
                                        STATE HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.STATE state state Treppenhaus Strom false
                                        WORKING HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.WORKING state indicator.working Treppenhaus Strom false
                                        Jürgen
                                          tomdeboom
                                          Hi Jürgen,
                                          und das steht bei dir alles unter "hm-rpc.2" ?
                                          Gruß,
                                          Tom
