  4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
    1.0k
    6.1k
68 Beiträge 13 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    tomdeboom
    Stimmt, bin aber was javascript betrieft noch blutiger Anfänger…
    Gibt es vielleicht schon ein ähnliches Script das lauscht und dann die Angaben ausrechnet und einen State in ein Var setzt?
    Ein solches anzupassen würde ich vielleicht schon hinbekommen. ;-)
    Ich Danke dir.
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
      tempestas
      createState('javascript.0.Tablet.Battery', 4);				// Bild Trigger wird zunächst mit 4, fast voll, angelegt. Wird automatisch angepassst, sobald eine Änderung am Akku erfolgt.
      createState('javascript.0.Tablet.BatteryCharge', 0);
      var idAktor = [hier bitte ID des Schalters einfügen, kann ich nicht vollständig sehen];
      var idLevel = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level';
      var idPic = 'javascript.0.Tablet.Battery';
      var idCharge = 'javascript.0.Tablet.BatteryCharge';
      // Trigger und Functions
      on(idLevel, function (obj){
      	var level = obj.state.val;
      	switch(level) {
      	case(level <=10):
      		setState(idPic, 0);		// Bild 0 % bzw leer
      		break;
      	case (level >10 && level <=20)
      		setState(idPic, 1);		// Bild 10 %
      		break;
      	case (level >20 && level <=40)
      		setState(idPic, 2);		// Bild 20 %
      		break;
      	case (level >40 && level <=60)
      		setState(idPic, 3);		// Bild 40 %
      		break;
      	case (level >60 && level <=80)
      		setState(idPic, 4);		// Bild 60 %
      		break;
      	case(evel >80 && level <=90):
      		setState(idPic, 5);		// Bild 80 %
      		break;
      	case(level >90):
      		setState(idPic, 6);		// Bild 100 %
      		break;
      on(idAktor, function(obj){
      	if(obj.state.val) setState(idCharge, 1);
      	else setState(idCharge,0);
      Damit werden zwei Datenpunkte erzeugt unter javascript.0.Tablet.
      Dann nimmst du ein image widget für das Ladesymbol; dort stellt du unter Sichtbarkeit ein, dass es nur sichtbar sein soll, wenn javascript.0.Tablet.BatteryCharge auf 1 steht.
      Dann nimmst du ein image8 widget. Dort hinterlegst du 6 Zustände (0 - 5). Bei Wert 0 gibst du das Bild für leer ein. Bei der 1 für 10 Prozent, bei der 2 für 20%, 3 für 40%, 4 für 60%, 5 für 80% und 6 für 100% Bild.
      Die Zuordnungen stimmen so natürlich nicht ganz exakt, dafür sind die Bilder halt nicht ideal in ihren Abstufungen.
      Bei Sichtbarkeit stellst du ein, dass das Widget nur sichtbar sein soll, wenn javascript.0.Tablet.BatteryCharge auf 0 steht
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • paul53P Offline
        @tomdeboom:
        Gibt es vielleicht schon ein ähnliches Script das lauscht und dann die Angaben ausrechnet und einen State in ein Var setzt? `
        Vorschlag:
        const idBatt = '...'; // Batterielevel in %
        const idPlug = '...'; // Ladegerät ein
        const idVis = 'Vis.Batterieanzeige';  // Für Vis
        createState(idVis, 0, {
           type: 'number',
           min: 0,
           max: 7,
           role: 'level',
           states: {
              0: 'leer',
              1: '10 %',
              2: '20 %',
              3: '40 %',
              4: '60 %',
              5: '80 %',
              6: 'voll',
              7: 'Ladegerät'
        var level = getState(idBatt).val;
        var plug = getState(idPlug).val;
        function batt() {
           var state = 6;  // full
           if(level < 100) state = 5;  // 80 %
           if(level < 80) state = 4;
           if(level < 60) state = 3;
           if(level < 40) state = 2; // 20 %
           if(level < 20) state = 1; // 10 %
           if(level < 10) state = 0; // empty
           if(plug) state = 7;  // Ladegerät ein
           setState(idVis, state, true);
        batt(); // Skriptstart
        on(idBatt, function(dp) {
           level = dp.state.val;
           batt();
        on(idPlug, function(dp) {
           plug = dp.state.val;
           batt();
        EDIT: Skriptstart ergänzt
          tempestas
          Der Paul machts wieder eleganter und denkt wie immer eine Ecke weiter.
          durch seine Reihenfolge brauchst du meine Version mit den zwei Sichtbarkeiten nicht machen. Ergo: nimm seine Version
            tomdeboom
            Recht Herzlichen Dank an euch beide!!!! Genau das war es :-)
            Ergebnis:
            Ich habe das Script noch ein wenig angepasst, da meine Steuerung bei 20 % Akku Ladet und bei 80 % den Ladevorgang wieder beendet:
            ` > const idBatt = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level'; // Batterielevel in %
            const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein
            type: 'number',
            min: 0,
            max: 7,
            role: 'level',
            states: {
            0: 'leer',
            1: '20 %',
            2: '40 %',
            3: '60 %',
            4: '80 %',
            5: 'voll',
            6: 'Ladegerät'
            function batt() {
            var state = 5; // full 80 %
            if(level <= 79) state = 4; // 79 %
            if(level <= 60) state = 3; // 60 %
            if(level <= 40) state = 2; // 40 %
            if(level <= 30) state = 1; // 20 %
            if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
            if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
            batt();
            batt();
            Also nochmal super vielen Dank und ich stelle die Frage als gelöst! ;-)
            Schönes Wochenende
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @tomdeboom
              Woher hast du die Grafiken für die Batterie?
              Irgendwie finde ich nichts das so aussieht.
              Wie sieht dann dein Script in VIS aus?
              Kannst du da eventuell mal das script zeigen wie du das umgesetzt hast?
                tempestas
                das Skript steht doch direkt über deinem Posting. Mit dem Skript setzt du einen Wert in den Objekten, der dann ein image8 widget steuert
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  :!: Ah, jetzt verstehe ich das.
                  Sorry, aber mir war die Funktion von einem Image8 Widget nicht klar und deshalb meine vielleicht blöd klingende Frage.
                  Da ich mich erst in VIS einarbeite werden von mir sicher noch ein paar so blöde Fragen kommen :oops:
                    tempestas
                    Dafür ist das Forum ja da :)
                    Ich war nur verwirrt wegen der Frage nach dem Skript, das ja direkt oben steht ;)
                      tomdeboom
                      sorry eben erst gesehen, also hier erstmal das Widget:
                      Zitat:
                      [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"javascript.0.Batterieanzeige","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_10percent.png","src_1":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_20percent.png","src_2":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_40percent.png","src_3":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_60percent.png","src_4":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_80percent.png","src_5":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_full.png","src_6":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_charging.png","src_7":"/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_horizontal_charging.png"},"style":{"left":"1090px","top":"-8px","width":"40px","height":"40px","z-index":"2","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-variant":"small-caps","font-style":"normal","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
                      Hier das Script:
                      // Batterieanzeige
                      "*/20 * * * *"
                      const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      max: 7,
                      role: 'level',
                      states: {
                      0: 'leer',
                      1: '20 %',
                      2: '40 %',
                      3: '60 %',
                      4: '50 %',
                      5: 'voll',
                      6: 'Ladegerät'
                      function batt() {
                      if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                      batt();
                      batt();
                      Das Script habe ich folgendermaße abgespeichert:
                      Die icons findest du unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-addictive-flavour-png/bbattery
                      die Abfrage des Akkustand läuft über PAW. "paw.0.FlurTab.info.battery.level"
                      siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6274
                      Über mein Scirpt wird dann ein Schaltaktor "hm-rpc.1.OEQ0171991", Ein bzw. Aus geschaltet, der wiederum versorgt mein USB Netzteil.
                      Gruß Tom
                        bimbes112
                        erstmal Danke für die Erklärungen.
                        Habe versucht dieses auch bei mir einzurichten.
                        Leider mag es noch nicht ganz. :o
                        Unter Objekte, PAW.0 ist der Level auf dem aktuell ausgelesenen Stand des Tablets.
                        Die Funktion der verschiedenen Batterieanzeigen auf der VIS Oberfläche funktioniert aus.
                        Was noch nicht geht ist das die HM-Steckdose eingeschaltet wird.
                        Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                        // Batterieanzeige
                        "*/20 * * * *"
                        const idBatt = 'paw.0.Tablet.info.battery.level'; // Batterielevel in %
                        const idPlug = 'hm-rpc.2.MEQ0257599.1.STATE'; // Ladegerät ein
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        max: 7,
                        role: 'level',
                        states: {
                        0: 'leer',
                        1: '20 %',
                        2: '40 %',
                        3: '60 %',
                        4: '50 %',
                        5: 'voll',
                        6: 'Ladegerät'
                        function batt() {
                        batt();
                        batt();
                        Vielen Dank
                        Jürgen
                          tomdeboom
                          Hallo Jürgen,
                          "MEQ0257599" ist doch ein Fenstersensor??? Oder was ist das für ein Gerät?
                          Gruß Tom
                            bimbes112
                            Hallo Tom,
                            nein das ist eine HM-ES-PMSw1-Pl. Das ist die schaltbare Homematic Steckdose.
                            Jürgen
                              tomdeboom
                              Hi Jürgen,
                              ok, dann sollte es gehen.
                              Kannst du mal ein Bildschirmfoto von dem Objekt in iobroker für die Steckdose hier posten?
                              Gruß,
                              Tom
                                bimbes112
                                ist zwar kein Screenshot hoffe aber das es auch geht:
                                INHIBIT HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INHIBIT state state.inhibit Treppenhaus Strom false
                                INSTALL_TEST HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INSTALL_TEST state indicator Treppenhaus Strom
                                ON_TIME HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.ON_TIME state timer.off Treppenhaus Strom 0 s
                                STATE HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.STATE state state Treppenhaus Strom false
                                WORKING HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.WORKING state indicator.working Treppenhaus Strom false
                                Jürgen
                                  tomdeboom
                                  Hi Jürgen,
                                  und das steht bei dir alles unter "hm-rpc.2" ?
                                  Gruß,
                                  Tom
                                    bimbes112
                                    wenn ich die Steckdose von Hand einschalte zeigt die VIS Oberfläche an das der Akku geladen wird.
                                    Es geht somit nur das Einsachalten und vermutlich das Ausschalten der HM Steckdose nicht.
                                    Muss ich in der HM noch was einstellen?
                                    Jürgen
                                      tomdeboom
                                      wenn du die Stechkdose per Hand einschaltest, welcher State zeigt "true" an?
                                      Gruß,
                                      Tom
                                        bimbes112
                                        welchen State meinst Du ?
                                          tomdeboom
                                          Hi Jürgen,
                                          das meinte ich mit State, dort wo jetzt "false" steht müsste bei einschalten der Steckdose nach einer gewissen Zeit "true" stehen.
                                          @bimbes112:
                                          Jürgen `
                                          oder so:
                                          Gruß,
                                          Tom
