  4. KNX Adapter - Räume werden nicht eingelesen
6 Beiträge 4 Kommentatoren 934 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chriswest
    meiner Meinung nach habe ich die Gebäudetopologie korrekt in ETS angelegt. Beim Import des Projekts über den KNX Adapter werden alle Funktionen korrekt importiert.
    Allerdings werden keine Räume importiert - wie es scheint wird überhaupt nicht versucht, die Räume auszuwerten? (Finde im Log / in der JS Console nichts dazu).
    Was mache ich falsch? Probiere nun schon seit ein paar Stunden nur die Räume hin- und herzuschieben, Beschreibungstexte zu ergänzen, etc. -> keine Veränderung
    enum.rooms bleibt leer und ebenso natürlich keinerlei Raumzuordnungen der Funktionen
    ETS Version 5.6.3 (Build 840) - Professional
    Bin für jeden Hilfe oder Ideen dankbar.
    • C Offline
      CBMOD
      @chriswest:
      Bin für jeden Hilfe oder Ideen dankbar. `
      Du musst einen Datentyp einstellen.
      • C Offline
        chriswest
        @CBMOD:
        Du musst einen Datentyp einstellen. `
        Danke - aber wie geschrieben. Es wird alles korrekt importiert bis auf die Räume (Schalten, Dimmen, Rückmeldungen, alles funktioniert). Der Datentyp ist zufälligerweise bei einer Funktion im Screenshot noch nicht gesetzt. Bei fast allen Funktionen sind die Datentypen korrekt gesetzt. Ich denke nicht, dass absolut alle Funktionen einen Datentyp gesetzt haben müssen, bevor die Raumzuordnung funktioniert? Bei mir wird kein einziger Raum aus dem KNX Projekt ausgelesen, sprich es werden keine Räume unter "enum.rooms" angelegt und natürlich auch keine Funktionen mit den Räumen verknüpft…
        • C Offline
          CBMOD
          @chriswest:
          Bei mir wird kein einziger Raum …. `
          Ich hatte ein Problem mit den Sonderzeichen wie /, ä, ü, ö usw.
          Ich sehe Du hast "Büro" vergeben - vielleicht ist das die Lösung?
          Ich konnte z.B. für Datenpunkte keine History anlegen die in der
          Mittelgruppe schalten/tasten lagen.
          • Oli TO Offline
            Oli TO Offline
            Oli T
            sry uraltes Thema aber stehe gerade vor dem gleichen Problem
            Gebäudestruktur angelegt
            Gruppenadressen sauber benannt (werden auch alle erkannt und verknüpft mit Status)
            Datentyp überall eingestellt
            keine unnötigen flags
            Objekte funktionieren alle
            trotzdem werden weder räume noch Funktionen erkannt
            ets 5.7.3
            knx Adapter 1.0.37 (schon alle möglichen Versionen probiert)
            probiere schon viele Abende und Google wie ein irrer finde aber die Lösung nicht
            ev kann ja mal jemand meine ets Datei anschauen oder ist vor einem ähnlichen Problem gestanden
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • Oli TO Oli T
              ets 5.7.3
              JohannesF
              schrieb am zuletzt editiert von JohannesF
              @Oli-T Hallo Oli,
              bei mir das selbe. Hast du eine Lösung gefunden?
