  4. Was ist hm-rpc.meta?
    6.7k
10 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • H Offline
    hmanfred
    …eine Objektgruppe, die mir vorher nie aufgefallen ist - die mmn nicht vorhanden war. Nun ist sie da und ich frage mich, was sie bedeutet.
    Ich war mir sicher, etwas über die Forensuche zu finden. Habe also nach "hm-rpc.meta" gesucht. Viele Ergebnisse, auch Threads, in denen die Frage explizit gestellt wurde - nur leider nie eine konkrete Antwort. Beispiel:
    Frage: "Und was hat es mit der Objekt Zeile "hm-rpc.meta" auf sich...?" (Beitrag mit nur einer Zeile)
    Unmittelbare Antwort: "Hast du den Adapter nochmal neugestartet?"
    Kann mich bitte mal jemand aufklären, was es mit dieser Objektgruppe auf sich hat?
    Manfred
    • apollon77A Offline
      Der hm-rpc Adapter speichert darin Meta-Informationen zu den ganzen bekannten Homatic-Devices, welche Channel die haben, Datentyp und allsowas.
      Das wird dann genutzt um ein neues Device anzulegen und am Ende ist hierin definiert welche Channel und States genau angelegt werden.
      Ingo F
      • I Offline
        I Offline
        Iksi
        Das heißt wenn dort ein Gerät nicht drin steht wird es auch nicht unterstützt?
        Ich wollte mir die HomeMatic IP Rauchwarnmelder HMIP-SWSD kaufen, den Punkt finde ich unter den hm-rpc.meta aber leider nicht.
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Iksi:
          Ich wollte mir die HomeMatic IP Rauchwarnmelder HMIP-SWSD kaufen, den Punkt finde ich unter den hm-rpc.meta aber leider nicht. `
          Wenn es dazu keine Meta Daten gibt und das Gerät in ioBroker auftaucht, wirst du eine Meldung 'Send this info to developer' bekommen, dann schickst du uns das am besten als Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues und wir pflegen es ein. Grundsätzlich funktionieren viele Funktionalitäten auch ohne die konkreten Meta Informationen.
          Videotutorials & mehr
            SabineT
            Bei mir taucht diese Objektgruppe nicht auf. Ich finde die lediglich in der Datei node_modules/iobroker.hm-rpc/io-package.json
            Dort fehlt aber die Fernbedienung HmIP-RC8 !
            Beim Anlernen der HmIP-RC8 bekomme ich im ioBroker-Log folgende einträge:
            2019-01-04 14:26:06.038  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-RC8.MAINTENANCE.1"
            2019-01-04 14:26:06.044  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"DUTY_CYCLE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"DUTY_CYCLE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"LOW_BAT":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"LOW_BAT","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"INSTALL_TEST":{"MIN":false,"OPERATIONS":3,"MAX":true,"FLAGS":2,"ID":"INSTALL_TEST","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"UNREACH":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":25,"ID":"UNREACH","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"OPERATING_VOLTAGE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"RSSI_DEVICE":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"OPERATING_VOLTAGE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":25.2,"FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"RSSI_PEER":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"UPDATE_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false}}}
            2019-01-04 14:26:06.131  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-RC8.KEY_TRANSCEIVER.1"
            2019-01-04 14:26:06.132  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_SHORT":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"},"PRESS_LONG":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"}}}
            Es werden dann auch für jede Taste 2 Objekte angelegt (PRESS_LONG und PRESS_SHORT), allerdings werden die bei einem Tastendruck nicht geändert, daher kann man die auch nicht in Scripts verwenden. Lediglich in der 0er Instanz werden ein paar Objekte upgedated:
            Ich hab mal auf Github einen issue dazu angelegt.
            lg, Sabine
            • L Offline
              Leon111
              Hallo, Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Unterschied, dass es bei den Tasten die Werte immer auf „True“ stehen und nur beim Tastendruck kurz grün aufleuchten.
              Ein Dummy-Skript ist vorhanden. Komme leider jetzt nicht weiter.
              Mfg Leon
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Leon111:
                Mfg Leon ` Die stehen immer auf true (es sind Tasten, also button und keine Schalter) Die werden nur aktualisiert und nicht auf true und false gesetzt.
                Welches Problem hast Du genau ?
                • L Offline
                  Leon111
                  Hallo dslraser , danke für die Meldung.Wie kann ich mit den Werten jetzt was schalten ( umschalten). Wie müsste so ein Script in Blockly aussehen um einen Aktor zu steuern. Mit true und false komme ich zu Recht, aber hier ist der Wert immer auf true.
                  Gruß Leon
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Leon111:
                    Gruß Leon ` Du musst auf wurde aktualisiert triggern.
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 387995.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190126/8607cfa875041b027d74033ed2387995.jpg</link_text>" />
                    • L Offline
                      Leon111
                      Danke.Super. Es hat geklappt
