  4. Admin startet nicht mehr (Erledigt durch Neuinstallation)
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtwo
    ich habe beim adapter admin ausversehen bei hört auf auf 127.0.0.1 gestellt –- und nun geht nichts mehr. Ich habe versucht nach dieser Anleitung (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de) vor zu gehen. Aber egal was ich eingebe es kommt:
    events.js:160
    throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: getaddrinfo ENOTFOUND <0.0.0.0>
    at errnoException (dns.js:28:10)
    at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
    I need Help :-(
    <size size="85">ioBroker und Homebridge auf Mac OSX - Raspberry PI3 für RaspBee Premium und einen für unsere Fotobox - div. Hue, Tradfri, Osram, Wifilight, Tado, Netgear Arlo, Xiaomi und Sonoff krims krams - Sonos, Bose, Echo Show, e…</size>
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ` > Falls IP Adresse nicht stimmt, dann schreiben:
      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
      um an allen IP Adressen erlauben.
      Man kann auch port ändern:
      iobroker set admin.0 --port 8081
      oder SSL ausschalten:
      iobroker set admin.0 --ssl false
      geht auch nicht ??
      • V Offline
        V Offline
        vtwo
        Nein leider nicht es kommt die gleiche Meldung… kann ich irgendwie die daten kopieren und es manuell wieder eintragen?!
        • K Offline
          knopers1
          mach mal
          iobroker add admin --port 8081
          und berichte die Ausgabe
          • V Offline
            V Offline
            vtwo
            events.js:160
            :-( ich ahne böses und ich habe keine sicherung meiner vis und co…. da ich es am Sonntag erst alles neu gemacht habe .... bei mir ist der wurm drinnen aber gewaltig...
            • K Offline
              knopers1
              terminal öffnen:
              sudo vi /etc/hosts
              und auf 127.0.0.1 ändern.
              127.0.0.1   localhost orangepiplus2e
              ::1         localhost orangepiplus2e ip6-localhost ip6-loopback
              fe00::0     ip6-localnet
              ff00::0     ip6-mcastprefix
              ff02::1     ip6-allnodes
              ff02::2     ip6-allrouters
              danch Neustart und noch mal versuchen..
              • V Offline
                V Offline
                vtwo
                das steht bei mir drinnen
                127.0.0.1 localhost
                ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
                127.0.1.1 ioBroker-Pi
                • K Offline
                  knopers1
                  Mist, dann muß ich passen leider….
                  Hast Du wenigsten geprüft ob node.js und npm richtig installiert sind?
                  node -v
                  npm -v
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtwo
                    Das passt, kann man eigentlich drüber installieren oder geht dann alles verloren?
                    • K Offline
                      knopers1
                      sollte gehen. Versuch ist es wert…
                      Installation Node.js
                             Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                              apt-get --purge remove node
                              apt-get --purge remove nodejs
                              apt-get autoremove
                              reboot
                          als Root über Putty anmelden
                          Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
                              reboot
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtwo
                        also er bindet die 127.0.0.1 ein sollte aber die 0.0.0.0 sein aber ich kann die 0.0.0.0 nicht einbinden es kommt oben der Fehler
                        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                        ich meine io drüber ballern oder geht das nicht?
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Hast du die Befehle alle in /opt/iobroker ausgeführt?
                          Rainer
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtwo
                            Hi, ja alle dort ausgeführt aber immer die Meldung. Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt. Ich hatte doch noch eine Sicherung, zwar 2 Tage weniger aber das ist Verkraftbar. Soll ich es auf gelöst setzen?! Auch wenn das die Harte Lösung ist?
