Admin startet nicht mehr (Erledigt durch Neuinstallation)
` > Falls IP Adresse nicht stimmt, dann schreiben:
iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0um an allen IP Adressen erlauben.
Man kann auch port ändern:
iobroker set admin.0 --port 8081oder SSL ausschalten:
iobroker set admin.0 --ssl false ```` `geht auch nicht ??
events.js:160
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: getaddrinfo ENOTFOUND <0.0.0.0>
at errnoException (dns.js:28:10)
at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
:-( ich ahne böses und ich habe keine sicherung meiner vis und co…. da ich es am Sonntag erst alles neu gemacht habe .... bei mir ist der wurm drinnen aber gewaltig...
terminal öffnen:
sudo vi /etc/hostsund auf 127.0.0.1 ändern.
127.0.0.1 localhost orangepiplus2e ::1 localhost orangepiplus2e ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allroutersdanch Neustart und noch mal versuchen..
sollte gehen. Versuch ist es wert…
Installation Node.js Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig) apt-get --purge remove node apt-get --purge remove nodejs apt-get autoremove reboot als Root über Putty anmelden Node.js neu installieren für Raspbery 2/3 curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs reboot -
also er bindet die 127.0.0.1 ein sollte aber die 0.0.0.0 sein aber ich kann die 0.0.0.0 nicht einbinden es kommt oben der Fehler
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 127.0.0.1, run as: admin
ich meine io drüber ballern oder geht das nicht?
