  4. Hohe CPU Auslastung
Hohe CPU Auslastung
23 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Schuko80S Offline
    Schuko80S Offline
    Schuko80
    Hat jemand eine Idee wieso die CPU Auslastung so hoch ist (ssdpd)? Nach einem Reboot erscheint der Dienst bei Top nicht mal im oberen Bereich - alles im wieder grünen Bereich.
    Das Image ist das Strech mit PiVccu hier aus dem Download. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es ein Dienst um den CCU2 Dienst neu zu starten. Habe es nur durch Zufall gesehen, ist schon ärgerlich, voller Takt und ne Temp von 70 Grad - den Strom kann ich auch anders verbrennen.
    Läßt sich der Dienst irgendwie überwachen und ggf. eine Pushnachricht senden?
    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
    • apollon77A Offline
      Ssdpd ist ein upnp/Dlna announcer … wenn der auf 100% läuft nehme ich an das irgend ein Server in deinem Netzwerk sehr viele Anfragen rausschickt. Danach solltest du schauen.
      • Schuko80S Offline
        Schuko80S Offline
        Schuko80
        Oha, das wird interessant … mal als dumme Frage, kann das evtl. auch durch den Telekom Entertain Stream kommen?
        Dieser soll ja stellenweise ganze Netzwerke lahmlegen, weil er durch die Endgeräte nicht verarbeitet werden kann.
        Eigentlich liegt er bei mir auf einem extra Port am Router, aber das heißt ja nix. Ansonsten fällt mir da spontan nur die Synology oder der Android Tv ein.
        Der UPnP Adapter ist übrigens gar nicht installiert und der Slave Pi hatte keine derartige Auslastung. Naja, warten wir mal ab, wer weiß, was da wieder quer geschossen hat. Wenigstens weiß ich jetzt, was dieser Dienst macht - Danke!
        • G Offline
          Gerti
          Hi!
          Hast Du bei Dir inzwischen die Ursache gefunden?
          Ich habe dasselbe Problem auf zwei Raspberrymatic Zentralen in meinem Netz.
          Nach einem Neustart scheint für knapp einen Tag Ruhe zu sein, dann ist der Dienst wieder bei 25% Prozessorlast.
          Gruß,
          Gerti
          • Schuko80S Offline
            Schuko80S Offline
            Schuko80
            Nein, aber der Fehler ist auch nicht mehr aufgetreten, läuft soweit alles im Normalbereich
              Derrow
              Habe das selbe Problem, aber auf einem Windows-rechner, mit I5 4 core CPU.
              Beim Start von ioBroker, liegt die gesamt-CPU Auslastung bei ca. 50%.
              Aber nach ca. 1 Stunde ist sie bei 100%.
              Im Taskmanager sehe ich nach Klick auf Prozesse aller Benutzer anzeigen, dass vier node.js Prozesse jeweils über 20% cpu Last verursachen.
              Stoppe ich den ioBroker Servie, und starte ihn neu, fängt es wieder bei 50% cpu last an, und nach 1 Stunde ist wieder das gleiche Problem mit voll ausgelasteter cpu.
              Wer hat eine Lösung?
                Na dann gib mal mehr Details. Welcher Prozess genau hat so viel cpu Last? Wie groß ist deine Installation so? Was nutzt du an Features? Irgendwelche hohen Daten Update Frequenzen?
                Gesendet vom Handy …
                  DiveDancer
                  schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                  Ei Gude,
                  schade das die Auslastung nicht ausfindig gemacht werden konnte.
                  Ich habe nach der frischen Installation des Iobroker Images vom 21.02.19 ebenfalls einen Prozessor- und Speicher fressenden Prozess am laufen.
                  Auch nach Tagen lässt der Prozess iobroker.js-con nicht nach.
                  Die CPU Temperatur schwankt zwischen 60 und 76C°
                  Ebenfalls wird der Arbeitsspeicher gefüllt.
                  Normalerweise sind ca 30% der 4GB Arbeitsspeicher belegt.
                  Wie ersichtlich liegt die Belegung momentan bei 70%, steigend.
                  Alle Funktionen des Servers scheinen aber zu funktionieren und im normalen Betrieb scheint der nächtliche Neustart auszureichen um nicht die 100% Speicherauslastung zu erreichen.
                  Wenn ich jedoch so wie Gestern in Blockly programmiere und teste läuft der Arbeitsspeicher schneller voll und es hilft nur noch ein manueller reboot.
                  Wie kann ich vorgehen?
                  LG DiveDancer
                  • D DiveDancer
                    Ei Gude,
                    @DiveDancer sagte in Hohe CPU Auslastung:
                    Ich denke du hast einen rock64 und das image vom 09.02.
                    Die info auf dem Armbian startschirm passt aber nicht zum top
                    Leider sind dort die zeilen abgeschnitten, aber ich denke der böse bube ist dein JavaScript Adapter.
                    Deaktiviere mal alle skripte, überprüfe dann mal die Auslastung und aktiviere die Skripte einen nach dem anderen bis du den Übeltäter hast.
                    Ich tippe da auf unsaubere Programmierung
                    AlCalzoneA D 3 Antworten Letzte Antwort
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                      @Homoran sagte in Hohe CPU Auslastung:
                      Das ist der JS-Controller (Skript-Adapter ist darunter mit "io.javascript"), die Ursache kann aber durchaus von einem bösen Skript stammen, welches sehr viele State-Änderungen erzeugt.
                      Insbesondere Schleifen werden hier gerne falsch benutzt.
                        DiveDancer
                        ..stimmt es ist das Image vom 09.02 aber es wurde wohl am 21.02. freigegeben?
                        Es wundert mich zwar das ich mir mit meinen bescheiden Blockly Kenntnissen meinen Server bisher nie so ganz zerschossen habe, aber!
                        Nach dem ich nun den Javascript Adapter deaktiviert habe sollte der Effekt doch der selbe sein wie jedes Script zu deaktivieren.
                        Leider ist jedoch die CPU Auslastung gleich geblieben.
                        LG DiveDancer
                          DiveDancer
                          LG DiveDancer
                            DiveDancer
                            Leider sind dort die zeilen abgeschnitten, ...
                            Wie soll ich das verstehen?
                            Die beiden SSH Putty Terminals waren Live und Online!?
                            ...sorry, ja die Zeilen waren abgeschnitten, ist mir wohl entgangen
                            LG DiveDancer
                            • D DiveDancer
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Dann starte mal den Host bei deaktiviertem JS-Adapter neu. Sicher hängt da noch irgendwas im Speicher.
                              • D DiveDancer
                                Top zeigt nur 25% Mem an und 2GB als available
                                  DiveDancer
                                  Komisch, wo ich doch beide Terminals relativ Zeitnah gestartet hatte.
                                  LG DiveDancer
                                    DiveDancer
                                    Habe nun im terminal bei deaktiviertem Javascript Adapter nen reboot Befehl abgesetzt.
                                    Auslastung ist nach wie vor hoch.
                                    Prozessor Temperatur wird mittlerweile mit 76C° angezeigt🔥 😱
                                    LG DiveDancer
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Hmm... alle Adapter mal deaktivieren und nach und nach wieder anschalten?
                                        DiveDancer
                                        Habe nun alle Adapter incl. dem ADMIN gestoppt.
                                        Trotzdem hohe CPU Last.
                                        Nach dem reboot über ssh ist der Status: iobroker is running.
                                        Die CPU Last ist IO
                                        Mit dem starten vom ADMIN:
                                        'sudo iobroker start admin'
                                        ...steigt die CPU Last wieder an.
                                        Wie behebe ich also den Fehler im Admin Adapter?
                                        LG DiveDancer
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Welche Version hast du installiert?
