  4. Hohe CPU Auslastung
Hohe CPU Auslastung
23 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @DiveDancer sagte in Hohe CPU Auslastung:
    des Iobroker Images vom 21.02.19
    Ich denke du hast einen rock64 und das image vom 09.02.
    Wie ersichtlich liegt die Belegung momentan bei 70%, steigend.
    Die info auf dem Armbian startschirm passt aber nicht zum top
    Leider sind dort die zeilen abgeschnitten, aber ich denke der böse bube ist dein JavaScript Adapter.
    Deaktiviere mal alle skripte, überprüfe dann mal die Auslastung und aktiviere die Skripte einen nach dem anderen bis du den Übeltäter hast.
    Ich tippe da auf unsaubere Programmierung
    DiveDancer
    @Homoran sagte in Hohe CPU Auslastung:
    ..stimmt es ist das Image vom 09.02 aber es wurde wohl am 21.02. freigegeben?
    Es wundert mich zwar das ich mir mit meinen bescheiden Blockly Kenntnissen meinen Server bisher nie so ganz zerschossen habe, aber!
    Nach dem ich nun den Javascript Adapter deaktiviert habe sollte der Effekt doch der selbe sein wie jedes Script zu deaktivieren.
    Leider ist jedoch die CPU Auslastung gleich geblieben.
    LG DiveDancer
      DiveDancer
      LG DiveDancer
        DiveDancer
        Leider sind dort die zeilen abgeschnitten, ...
        Wie soll ich das verstehen?
        Die beiden SSH Putty Terminals waren Live und Online!?
        ...sorry, ja die Zeilen waren abgeschnitten, ist mir wohl entgangen
        LG DiveDancer
        • D DiveDancer
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Dann starte mal den Host bei deaktiviertem JS-Adapter neu. Sicher hängt da noch irgendwas im Speicher.
          • D DiveDancer
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Top zeigt nur 25% Mem an und 2GB als available
              DiveDancer
              Komisch, wo ich doch beide Terminals relativ Zeitnah gestartet hatte.
              LG DiveDancer
                DiveDancer
                Habe nun im terminal bei deaktiviertem Javascript Adapter nen reboot Befehl abgesetzt.
                Auslastung ist nach wie vor hoch.
                Prozessor Temperatur wird mittlerweile mit 76C° angezeigt🔥 😱
                LG DiveDancer
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Hmm... alle Adapter mal deaktivieren und nach und nach wieder anschalten?
                    DiveDancer
                    Habe nun alle Adapter incl. dem ADMIN gestoppt.
                    Trotzdem hohe CPU Last.
                    Nach dem reboot über ssh ist der Status: iobroker is running.
                    Die CPU Last ist IO
                    Mit dem starten vom ADMIN:
                    'sudo iobroker start admin'
                    ...steigt die CPU Last wieder an.
                    Wie behebe ich also den Fehler im Admin Adapter?
                    LG DiveDancer
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Welche Version hast du installiert?
                        DiveDancer
                        schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                        iobroker.admin@3.5.10
                        LG DiveDancer
                          DiveDancer
                          Bei:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install iobroker.admin
                          kommt:
                          LG DiveDancer
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            + iobroker.admin@3.6.0
                            Hat also funktioniert.
                            Bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                            Und das am besten auch noch: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
