  4. Hohe CPU Auslastung
Hohe CPU Auslastung
23 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Na dann gib mal mehr Details. Welcher Prozess genau hat so viel cpu Last? Wie groß ist deine Installation so? Was nutzt du an Features? Irgendwelche hohen Daten Update Frequenzen?
    Gesendet vom Handy …
      DiveDancer
      schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
      Ei Gude,
      schade das die Auslastung nicht ausfindig gemacht werden konnte.
      Ich habe nach der frischen Installation des Iobroker Images vom 21.02.19 ebenfalls einen Prozessor- und Speicher fressenden Prozess am laufen.
      Auch nach Tagen lässt der Prozess iobroker.js-con nicht nach.
      Die CPU Temperatur schwankt zwischen 60 und 76C°
      Ebenfalls wird der Arbeitsspeicher gefüllt.
      Normalerweise sind ca 30% der 4GB Arbeitsspeicher belegt.
      Wie ersichtlich liegt die Belegung momentan bei 70%, steigend.
      Alle Funktionen des Servers scheinen aber zu funktionieren und im normalen Betrieb scheint der nächtliche Neustart auszureichen um nicht die 100% Speicherauslastung zu erreichen.
      Wenn ich jedoch so wie Gestern in Blockly programmiere und teste läuft der Arbeitsspeicher schneller voll und es hilft nur noch ein manueller reboot.
      Wie kann ich vorgehen?
      LG DiveDancer
      • D DiveDancer
        Ei Gude,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @DiveDancer sagte in Hohe CPU Auslastung:
        Ich denke du hast einen rock64 und das image vom 09.02.
        Die info auf dem Armbian startschirm passt aber nicht zum top
        Leider sind dort die zeilen abgeschnitten, aber ich denke der böse bube ist dein JavaScript Adapter.
        Deaktiviere mal alle skripte, überprüfe dann mal die Auslastung und aktiviere die Skripte einen nach dem anderen bis du den Übeltäter hast.
        Ich tippe da auf unsaubere Programmierung
        AlCalzoneA D 3 Antworten Letzte Antwort
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Homoran sagte in Hohe CPU Auslastung:
          Das ist der JS-Controller (Skript-Adapter ist darunter mit "io.javascript"), die Ursache kann aber durchaus von einem bösen Skript stammen, welches sehr viele State-Änderungen erzeugt.
          Insbesondere Schleifen werden hier gerne falsch benutzt.
            DiveDancer
            ..stimmt es ist das Image vom 09.02 aber es wurde wohl am 21.02. freigegeben?
            Es wundert mich zwar das ich mir mit meinen bescheiden Blockly Kenntnissen meinen Server bisher nie so ganz zerschossen habe, aber!
            Nach dem ich nun den Javascript Adapter deaktiviert habe sollte der Effekt doch der selbe sein wie jedes Script zu deaktivieren.
            Leider ist jedoch die CPU Auslastung gleich geblieben.
            LG DiveDancer
              DiveDancer
              LG DiveDancer
                DiveDancer
                Leider sind dort die zeilen abgeschnitten, ...
                Wie soll ich das verstehen?
                Die beiden SSH Putty Terminals waren Live und Online!?
                ...sorry, ja die Zeilen waren abgeschnitten, ist mir wohl entgangen
                LG DiveDancer
                • D DiveDancer
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Dann starte mal den Host bei deaktiviertem JS-Adapter neu. Sicher hängt da noch irgendwas im Speicher.
                  • D DiveDancer
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Top zeigt nur 25% Mem an und 2GB als available
                      DiveDancer
                      Komisch, wo ich doch beide Terminals relativ Zeitnah gestartet hatte.
                      LG DiveDancer
                        DiveDancer
                        Habe nun im terminal bei deaktiviertem Javascript Adapter nen reboot Befehl abgesetzt.
                        Auslastung ist nach wie vor hoch.
                        Prozessor Temperatur wird mittlerweile mit 76C° angezeigt🔥 😱
                        LG DiveDancer
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Hmm... alle Adapter mal deaktivieren und nach und nach wieder anschalten?
                            DiveDancer
                            Habe nun alle Adapter incl. dem ADMIN gestoppt.
                            Trotzdem hohe CPU Last.
                            Nach dem reboot über ssh ist der Status: iobroker is running.
                            Die CPU Last ist IO
                            Mit dem starten vom ADMIN:
                            'sudo iobroker start admin'
                            ...steigt die CPU Last wieder an.
                            Wie behebe ich also den Fehler im Admin Adapter?
                            LG DiveDancer
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Welche Version hast du installiert?
                                DiveDancer
                                iobroker.admin@3.5.10
                                LG DiveDancer
                                  DiveDancer
                                  Bei:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo npm install iobroker.admin
                                  kommt:
                                  LG DiveDancer
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    + iobroker.admin@3.6.0
                                    Hat also funktioniert.
                                    Bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                                    Und das am besten auch noch: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
