  4. [Gelöst] Kein Zugriff auf Weboberfläche nach Update
    5.8k
43 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    1.) Browsercache löschen
    Wenn das nicht reicht
    cd /opt/iobroker
    sudo upload admin
    sudo iobroker.admin restart
    cd /opt/iobroker
    sudo npm cache clean
    sudo iobroker stop
    sudo npm install iobroker.admin --production
    sudo iobroker start
    Rainer
      Silverhawk
      Also wie Plasmachef beschrieben hat, habe ich es getan.
      Er hat gleich am Anfang angezeigt:````
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-3.1.7.tg z
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-3.1.7.tg z
      n
      Anschließend kam ich immernoch nicht drauf.
      Also habe ich den Weg von Homoran gewählt und auch dort hat sich leider selbst bei der "Hardcore" variante nichts verbessert. Er zeigt mir weiterhin keine Seite an.
      Beim letzten installieren habe ich folgende Meldung aufgeschnappt:
      npm WARN engine co@4.6.0: wanted: {"iojs":">= 1.0.0","node":">= 0.12.0"} (curren t: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Was sagt ?
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker list instances
          Silverhawk
          Das habe ich auch eben angesehen.
          Es scheint, als würden 2 Admin instanzen laufen.
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd         - disabled
          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
          system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
          system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
          system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
          Kurze Anmerkung: Mein web adapter funktioniert wunderbar
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Silverhawk:
            Kurze Anmerkung: Mein web adapter funktioniert wunderbar `
            Gut, dann liegt es definitv am (Update des) Admin.
            @Silverhawk:
            Es scheint, als würden 2 Admin instanzen laufen. `
            klar, du hast ja eine zweite an port 8098 angelegt.
            Beide sind auch aktiv (enabled), aber du kommst nicht drauf :(
            Mir gehen die Ideen aus.
            EDIT:
            Von einem anderen Rechner / Browser?
            Was sagt die Browserkonsole (F12)
            Rainer
              Silverhawk
              Anderer Rechner und Browser liefern auch keinen Erfolg 😢
              der IE gibt in der Console nur: dnserror.html aus.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Silverhawk:
                der IE gibt in der Console nur: dnserror.html aus. `
                wie rufst du den admin denn auf?
                mit Hostnamen oder mit IP-Adresse?
                Rainer
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  kannst du mal komplette logs posten?
                  Bitte Admin mal neu starten und die komplette Ausgabe posten.
                  Was kommt bei nach den ganzen aktionen bei der Prozeß abfrage:
                  pi@pi-iobroker:~ $ ps -ef |grep io.admin
                  root       830   813  0 Feb01 ?        00:08:35 io.admin.1
                  Wenn in dem Fenster (nehme an Putty !?) beim starten nichts zu sehen ist bitte eine zweite session aufmachen und direkt in das iobroker log schauen
                  z.B.````
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-02-02.log
                  Dann den Admin starten oder kompletten iobroker restarten und die KOMPLETTE log ausgabe hier mal in Spoiler und Code Tags Posten
                    Silverhawk
                    Also ich versuche mal alles zu verstehen und abzuhaken 8-)
                    1)Prozess abfrage:
                    ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -ef |grep io.admin root 12126 11271 0 17:14 pts/0 00:00:00 grep io.admin !
                    1. im weiteren Putty fenster den Log öffnen:
                    2018-02-02 17:20:07.816 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspie lfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                    2018-02-02 17:20:21.813 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                    2018-02-02 17:20:23.478 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 72
                    2018-02-02 17:20:23.535 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter : 0
                    2018-02-02 17:20:23.540 - info: hm-rpc.1 Connected
                    2018-02-02 17:21:06.069 - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
                    2018-02-02 17:21:06.626 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tanker koenig.0 terminated with code 0 (OK)
                    2018-02-02 17:21:47.008 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.admin.0
                    2018-02-02 17:21:47.012 - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0Invalid version of "js-controller". Installed "1.0.0", required ">=1.2.0
                    das scheint doch ein Hinweis zu sein oder? :?:
                      Marty56
                      Hatte bei einem Update auf die Github Version das gleiche Problem
                      mit
                      sudo iobroker stop
                      npm install iobroker.admin@3.1.5 --production
                      sudo iobroker start
                      konnte ich wieder auf die 3.1.5 zurück.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Das ist dein Problem:
                        Bitte auf der Konsole:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                          Silverhawk
                          Das Update hat nur teilweise geklappt denke ich:
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                          Used repository: default
                          ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom/lib/index.js:5
                          const Hoek = require('hoek');
                          SyntaxError: Use of const in strict mode.
                          at Module._compile (module.js:439:25)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                          at Module.load (module.js:356:32)
                          at Function.Module._load (module.js:312:12)
                          at Module.require (module.js:364:17)
                          at require (module.js:380:17)
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/index.js:5:33)
                          at Module._compile (module.js:456:26)
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                          Host "raspberrypi" is up to date.</anonymous>
                          beim Log steht nun :
                          2018-02-02 17:45:39.058  - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2018-02-02 17:45:39.060  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          2018-02-02 17:45:39.062  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2018-02-02 17:45:39.064  - info: tankerkoenig.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2018-02-02 17:45:39.070  - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2018-02-02 17:45:39.088  - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm install iobroker.js-controller --production
                              Silverhawk
                              Ich bekomme leider immer noch eine Fehlermeldung im Log:
                              ! 2018-02-02 19:18:21.667 - info: history.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.histo ry, node: v0.10.22 2018-02-02 19:18:21.960 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.968 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.971 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node .js: Cannot find module) 2018-02-02 19:18:21.966 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.980 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.977 - info: ical.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.975 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:18:22.494 - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.11555 !
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Was ergibt
                                npm -v
                                node -v
                                nodejs -v
                                  Silverhawk
                                  npm-v
                                  -bash: npm-v: command not found
                                  node -v
                                  v0.10.22
                                  nodejs -v
                                  -bash: nodejs: command not found
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    scheint node.js & npm zu fehlen.
                                    Aber das log… ist bestimmt nicht vollständig 😢
                                    Ist das ein PI3 ?
                                    Wenn ja und nur bei PI3 mal das machen: WENN kein PI3, welche HW benutzt du?
                                    apt-get --purge remove node
                                    apt-get --purge remove nodejs
                                    apt-get autoremove
                                    reboot
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                                    reboot
                                    wenn es danach noch nicht geht :
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo ./reinstall.sh
                                      Silverhawk
                                      ja, das Log ist nicht vollständig, hier wiederholt sich aber auch alles, so wie ich es sehe.
                                      Es handelt sich um einen PI2, gibt es dafür andere Befehle?
                                      Hier also mal ein größerer Ausschnitt:
                                      ! 2018-02-02 19:27:46.986 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:27:46.991 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:27:46.998 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:17.021 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14074 2018-02-02 19:28:20.075 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.078 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.081 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.086 - info: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.089 - info: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.090 - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.091 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.093 - info: history.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.096 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:28:20.097 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.098 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:28:20.105 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:50.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14076 2018-02-02 19:28:53.196 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.198 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.200 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.204 - info: history.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.207 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:28:53.208 - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.210 - info: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.212 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.213 - info: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.200 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.210 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:28:53.220 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false !
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @Silverhawk:
                                        npm-v
                                        -bash: npm-v: command not found `
                                        Versuche es mal mit einem Leerzeichen nach dem „npm“.
                                        @Silverhawk:
                                        node -v
                                        v0.10.22 `
                                        Reichlich alt.
                                        Wie hast Du installiert?
                                        Fertiges Image?
                                        Selber installiert (nach welcher Anleitung)?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        Von unterwegs getippert
                                          Silverhawk
                                          Oh, das hab ich übersehen :oops:
                                          npm -v
                                          1.3.14
                                          Oh, lange her. Die Installation habe ich nach der Anleitung von der iobroker Seite gemacht.
