  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
    6.0k
203 Beiträge 15 Kommentatoren 64.4k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #121
    Mehs Dank für Deine Arbeit!
      rudiraz
      #122
      Also ich komme von sql 1.5.6 und habe es gewagt, nun die aktuelle von github 1.6.8 zu installieren.
      Es funktioniert alles tadellos ohne Fehlermeldungen beim Starten des Adapters
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #123
        habe neuen Fehler:
        sql.0	2018-02-07 21:53:13.478	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
        sql.0	2018-02-07 21:53:13.443	error	Please wait till next data record is logged and reload.
        sql.0	2018-02-07 21:53:13.443	warn	For getHistory for id hm-rpc.0.HEQ0113689.1.VALVE_STATE: Type empty. Need to write data first. Index = 410
        web.0	2018-02-07 21:53:13.317	info	2018-02-07T20:53:13.317Z Connected system.user.admin
        web.0	2018-02-07 21:53:12.429	info	2018-02-07T20:53:12.429Z Connected system.user.admin
        host.zotac	2018-02-07 21:53:03.443	info	Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json"
        iobroker	2018-02-07 21:53:03.166	info	exit 0
        Das ist ein Uralter Datenpunkt von einem VD-Regler (also die alten Heizungsregler).
        Wenn ich im Objekt mir die Tabelle der Werte Anzeige, sind die alle sauber geloggt.
        Float-Grafik bringt obige Fehlermeldung. (PS: neuste Version vom GIT, grade vor 5 min. installiert).
        MfG
        Sissi
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #124
          @apollon77:
          In jedem Fall Mega Danke an Eure Unterstützung!!! ` fühlt sich nach "verkehrter Welt" an.
          Der Dank geht natürlich an dich!
          • K Offline
            Kueppert
            #125
            Hab mich auch nochmal getraut, das Update anzuklicken. Wie immer ist der pi3 dabei eingefroren. Kaltstart und Upgrade SQL und schon hab ich dir 1.6.8 drauf. Werde mir den Verlauf anschauen und berichten.
            PS: bei kleinste Änderung im zu loggenden Objekt, muss man da mit Punkt oder Komma Arbeiten? 0.01 oder 0,01?
            Danke und viele Grüße, Thorsten
            • apollon77A Offline
              #126
              @sissiwup:
              Float-Grafik bringt obige Fehlermeldung. (PS: neuste Version vom GIT, grade vor 5 min. installiert). `
              Schau dir mal genau die Meldung an. Bei der neuen Version kann es vorkommen das noch nicht die Typinfo initialisiert ist und damit die getHistory-Abfrage ins leere läuft.
              Wartemal bis der ein bissl läuft und ein Wert geloggt wurde Geht Flot dann?
              Ansonsten habe ich die letzte 1.6.8 jetzt als 1.6.9 veröffentlicht. Ist dann morgen im latest. Nur so um sicher zu gehen das auch jeder die aktuelle Version bekommt :-)
                #127
                @Kueppert:
                PS: bei kleinste Änderung im zu loggenden Objekt, muss man da mit Punkt oder Komma Arbeiten? 0.01 oder 0,01? `
                geht beides.
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #128
                  @apollon77:
                  Ansonsten habe ich die letzte 1.6.8 jetzt als 1.6.9 veröffentlicht. Ist dann morgen im latest. Nur so um sicher zu gehen das auch jeder die aktuelle Version bekommt :-) ` beim Update auf die v.1.6.9 hat sich dieses mal mein raspberry aufgehangen
                    #129
                    Echt interessant … das kann nur am sqlite Kompiliervorgang liegen ... komisch
                      rudiraz
                      #130
                      Das denke ich ebenfalls (als Laie).
                      Auf meinem Tinkerboard dauert die Installation extrem lange; mit dem Unterschied, dass es sich nicht aufhängt.
                      Obwohl ich das öfters gedacht habe…
                      Grüße
                      • K Offline
                        Kueppert
                        #131
                        Kann man nicht sqlite evtl separat updaten? Würde gern testen ob mein pi3 deshalb beim Update vom SQL Adapter immer aufgibt…
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          #132
                          @BBTown:
                          @apollon77:
                          Ansonsten habe ich die letzte 1.6.8 jetzt als 1.6.9 veröffentlicht. Ist dann morgen im latest. Nur so um sicher zu gehen das auch jeder die aktuelle Version bekommt :-) beim Update auf die v.1.6.9 hat sich dieses mal mein raspberry aufgehangen
                          meiner auch…. Load auf über 40, keine Reaktion mehr.
                          Mfg
                          0018
                            #133
                            Load 40? Kann es damit ein Speicherproblem sein? Swappt er ? Welcher Prozess? Kann das mal einer mit top verfolgen parallel?!
                            • K Offline
                              Kueppert
                              #134
                              @apollon77:
                              Load 40? Kann es damit ein Speicherproblem sein? Swappt er ? Welcher Prozess? Kann das mal einer mit top verfolgen parallel?! ` Gern… Aber ich kenne "top" leider nicht. Ist das ein Befehl in der Konsole???
                                #135
                                Ja. Zeigt Prozesse mit ihren cpu Auslastungen, Speicher und sowas an.
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #136
                                  @apollon77:
                                  @sissiwup:
                                  hat sich erledigt. War ein nicht mehr existierendes Gerät. Ist bisher nicht aufgefallen gewesen.
                                  MfG
                                  Sissi
                                    #137
                                    Na dann schicke ich die 1.6.9 mal ins stable ….bibber ;-))
                                    • K Offline
                                      Kueppert
                                      #138
                                      update hat diesmal ohne Ausfälle fuktioniert - über die Konsole. Wie bin ich vorgegangen:
                                      in der Konsole:
                                      1. iobroker stop
                                      2. cd /opt/iobroker
                                      3. sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                                      4. iobroker upload sql
                                      5. iobroker start
                                      "top" habe ich parallel laufen lassen. MEM war nie ausgelastet, die CPU dafür bei "nmp" zeitweise auf 120%. Da ich "top" in einer 2. Konsole habe laufen lassen, konnte ich aber sehen, dass die ganze Zeit die %-Zahlen bei mem und cpu fluktuierten. Habe es weiter laufen lassen und siehe da…update ging.
                                      Habe dann bei 2 Objekten vom automatisch auf Zahl und wieder zurück gewechselt - alle Zahlen weg, Datenbank leer für diese beiden Objekte.
                                      Nachdem jedoch ein neuer Wert geschrieben wurde, tauchen auch die anderen Werte wieder auf.
                                      Zahlen in einem Datenpunkt sehen wie folgt aus:
                                      Ich hoffe, das hilft weiter. "null" soll da ja stehen habe ich gelernt…die Grafik sieht erst mal in Ordnung aus, auch wenn ich da jetzt eine Lücke drin habe. Habe in vis bei flot auch eingestellt, dass "null" ignoriert wird.
                                      VG Thorsten
                                      Nachtrag:
                                      zur Vervollständigung noch mein log aussm admin:
                                        #139
                                        @Kueppert:
                                        Nachtrag:
                                        sql2.PNG `
                                        AN der Stelle bitte gleiche Flot Grafik nochmal aufrufen nachdem der erste Wert für diesen DP geschrieben wurde, geht die Diagrammanzeige dann?
                                        • K Offline
                                          Kueppert
                                          #140
                                          @apollon77:
                                          @Kueppert:
                                          Nachtrag:
                                          sql2.PNG `
                                          AN der Stelle bitte gleiche Flot Grafik nochmal aufrufen nachdem der erste Wert für diesen DP geschrieben wurde, geht die Diagrammanzeige dann? `
                                          Also die Diagrammanzeige geht. Allerdings werden bei mir immer noch Werte doppelt gelogget.
                                          Und im Flot Chart habe ich immer noch ne Lücke. Hatte ich vorher nie. Da hat er immer die Linie durchgezogen…hab die erweiterten EInstellungen mal mit angehangen.
