  4. Iobroker und Broadlink pro
    6.0k
33 Beiträge 11 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    moscaggi
    Guten Morgen alle zusammen,
    Ich habe mir seit einigen Tagen den Broadling pro angeschafft. Auf meiner raspberry habe ich den Iobroker installiert Und auch zum laufen bekommen.
    Leider aber bekomme ich bei der Installation vom Broadlink Adapter Unter Objekte nicht die nötigen Einträge um Codes anzulernen. Ich habe gesehen das es zwei Adapter gibt einmal Broadlink und einmal Broadlink2. Auch hier habe ich alle Variationen versucht und bekomme teilweise auch beim Installieren gar keine Einträge bei den Objekten. Was mache ich falsch? Wo liegt der Denkfehler?
    Über ein Hinweis würde ich mich sehr freuen.
    • N Offline
      N Offline
      Nepomukl
      Guten Morgen,
      ich denke mal hast nix verkehrt gemacht.
      Meinst bestimmt den RM Pro. Da hast du sicher auch einen neueren Typ davon erwischt der noch
      nicht im Adapter hinterlegt ist.
      Im WLan hast du ihn sicherlich und einen Neustart des Adapters hast du auch schon gemacht.
      Unter Objekte ist er bei dir auch noch nicht zu sehen. Also ist er nicht drin.
      Näheres wirst du in diesem Fred finden, da gibt's auch den Support dafür.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=7376
      Es heißt also warten.
      Gruß Andreas
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Was passiert denn, wenn Du beim broadlink.0 den Datenpunkt „enableLearningMode“ auf true setzt und dann mal versuchst, eine FB anzulernen?
        Gruß,
        Eric
        • N Offline
          N Offline
          Nepomukl
          da musst mal ins Log schauen, da wird es Fehler auswerfen.
          Ist ja der broadlink und nicht der broadlink2 Adapter.
            moscaggi
            Kurzfristig hatte ich die „richtigen“ Einträge in Objekte und konnte zumindest Infrorot FB einlesen.
            Da aber keine 433mhz erkannt wurden habe ich den Adapter deinstalliert und beim neu installieren habe ich nur noch die obigen Einträge. Auch das einlesen wird nicht mehr mit der LED signalisiert, daher bin ich ein wenig ratlos. Eine komplette neue Installation von iobroker hat auch keine Abhilfe gebracht.
              moscaggi
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric `
              Die led bei Broadlink geht nicht an dabei!
                moscaggi
                @Nepomukl:
                Ist ja der broadlink und nicht der broadlink2 Adapter. `
                • K Offline
                  Kensho
                  Kann es sein das der Broadlink RM pro+ nicht funktioniert?.
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Moin,
                    doch, das tut er. Den habe ich hier mit dem Broadlink2-Adapter am laufen.
                    Matze
                    • K Offline
                      Kensho
                      Wie hast du das gemacht?
                      Bei mir LOG zeigt es folgendes an:
                      broadlink2.0 2018-02-18 18:57:00.571 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                      broadlink2.0 2018-02-18 18:56:55.371 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                      broadlink2.0 2018-02-18 18:56:54.667 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.3
                      Komm da nicht weiter.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Bild anbei.
                        Habe drei BL eingebunden.
                        Dein Broadlink wird nicht erkannt.
                        Das du erst den BL mit der e-Smart-Home APP in dein Netzwerk einbinden mußt weißt du ?
                        Ist gemacht ? Im Router wird der BL erkannt ?
                        Wenn ja dann:
                        Schau mal unter den Broadlink welche S/N du hast.
                        RM03xxxxx sind die alten, RM33xxxxxx könnte zicken machen.
                        wenn RM 33 zicken macht über Remote im Ordner:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js
                        ca. bei Zeile 493/494 fügst du das ein:
                        0x279d: 'RM3 Pro Plus',
                        Beispiel:
                        const rm = {
                        0x2712: 'RM2',
                        0x2737: 'RM Mini',
                        0x273d: 'RM Pro Phicomm',
                        0x2783: 'RM2 Home Plus',
                        0x277c: 'RM2 Home Plus GDT',
                        0x278f: 'RM Mini Shate',
                        0x2797: 'RM Pro (OEM),'
                        const rmp = {
                        isPlus: true,
                        0x272a: 'RM2 Pro Plus',
                        0x2787: 'RM2 Pro Plus2',
                        0x278b: 'RM2 Pro Plus BL',
                        • K Offline
                          Kensho
                          Ja die APP hab ich eingerichtet. Hab dort auch schon das eine oder andere angelernt. Im Router hab ich ihn auch gefunden und ihm eine IP-Adresse gegeben.
                          Hab mal bei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js nachgesehen und dort ist es schon so eingetragen wie du es mir empfohlen hast.
                          Ist bei nur eine andere Zeile aber der rest passt.
                          0x2712: 'RM2',
                          0x2737: 'RM Mini',
                          isPlus: true,
                          Was muss ich den bei den Adapter Einstellungen für eine Ip angeben? Doch die vom Broadlink oder? dann auch mit Punkt davor?
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Welchen BL hast du denn ? Den RM03 oder den RM33 ?
                            Schau mal unters Gerät welche S/N dein BL hat.
                            Der RM33 läuft bei mir nur mit Broadlink 2.0.
                            Dieser erkennt die BL automatisch, eingeben brauchst du da nichts.
                            Schalte mal unter Instanzen den Broadlink 2.0 aus und wieder ein.
                            Was steht im Log ?
                            Meine Version ist die 1.8.0.
                            Doppelklick in Objekte auf Broadlink 2.0 hast du gemacht ?
                            Ralla
                            • K Offline
                              Kensho
                              Ich hab die Version RM33. Hab auch den Broadlink 2.0 installiert.
                              Hab den schon mehrfach ein und ausgeschaltet auch schon mehrmals runter geworfen und neu drauf gemacht. Immer mit dem selben Ergebnis.
                              Ich hatte schon alle Versionen probiert. (1.1.1, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0 und 1.9.0). Selbst auf einem anderen Rechner probiert. Nichts.
                              Im LOG steht:
                              broadlink2.0 2018-02-19 21:22:20.429 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                              broadlink2.0 2018-02-19 21:22:15.220 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                              broadlink2.0 2018-02-19 21:22:14.572 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.3
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Doppelklick auf BL 2.0 in Objekte hast du gemacht ?
                                Wenn nicht werden deine BLs nicht angezeigt.
                                Prüfe mal mit dem kostenlosem Programm wlan network watcher ob der BL wirklich in
                                deinem Netzwerk steht.
                                Also 192.168.x.x im Normalfall.
                                Wenn ja probiere das im Router erst einmal mit dhcp.
                                Der BL 2.0 erkennt ja die IP selbst anhand der MAC.
                                Diese fängt ja immer an mit 34-EA-34-
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zipkart
                                  @Ralla66:
                                  Doppelklick auf BL 2.0 in Objekte hast du gemacht ? `
                                  Guten Morgen.
                                  Ich verfolge die Unterhaltung schon sehr interessiert da ich auch gerade mit einem Broadlink RM Pro beginne.
                                  Aber was meinst du an dieser Stelle mit Doppelklick auf BL 2.0?
                                  Die Objekte werden doch auch so ubter Objekte angezeigt. Oder meinst du etwas in der Konfiguration der Instanz?
                                  Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                  Testsystem…
                                  immer mal wieder unterschiedlich
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zipkart
                                    Dann habe ich auch noch ein anderes Problem.
                                    Ich kann 433Mhz freuquenzen nur Anlernen wenn ich die Frequenz in der original Broadlink App gelöscht habe. Ansonsten erkennt er in learning RF Modus garnichts. Ein Anlernen durch Klick auf RF Learning in IOBROKER und anschließendes schalten über die Broadlink App, wie im Readme beschrieben klappt bei mir auch nicht.
                                    IR Befehle gehe auch so. Habt ihr die gleichen Erfahrungen.
                                    Testsystem…
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zipkart
                                      Als drittes Problem noch folgende Frage:
                                      Kann man über den RM Pro auch Temperaturen von 433MHz Sendern bzw. Schaltimpulse von 433MHz Lichtschaltern bzw. BWM empfangen?
                                      Dann könnte ich meinen RF LInk eventuell komplett ersetzen.
                                      Testsystem…
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nepomukl
                                        Moin moin,
                                        nee das geht gar nicht. Dazu müsste er ja im ständigen Lernmodus sein um etwas zu empfangen.
                                        Und Empfangstechnisch ist das Teil ne NULL bei RF
                                        Dieser neue RMpro+ ist eh eine übelste Krücke. Wenn die Serial mit RM33xxx beginnt kannst ihn gleich
                                        in die Tonne kloppen.
                                        Wenn der es mal schafft überhaupt ein RF Signal zu erkennen kannste Froh sein. Is wo das beste
                                        du baust die Fernbedienung in den RM ein und der drückt dann selber auf den Knopp, das begreift er
                                        wohl eher.
                                        Mit IR gibt es da keine Probleme, das lüppt.
                                        Seit ich ne 7590 habe ist es auch vorbei mit dem Teil. Der geht periodisch in den offline Modus.
                                        Die längste Verbindungsdauer sind 5 min. Dann fängt er an zu blinken, geht wieder ins Netz und das Spiel
                                        beginnt von vorn.
                                        Zurücksetzen bringt nix. Entweder die bringen noch mal ein ordentliches Update für das Teil oder es
                                        verschwindet in einer Schublade.
                                        Gruß Andreas
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zipkart
                                          Guten Morgen.
                                          Dann bin ich jetzt auch ein bisschen schlauer und werde mich nach dem entsorgen des Brodlink pro nochmal umsehen müssen. Der RF Link den ich vorher benutzt habe ist zwar gut im Empfang, aber er spinnt in letzter Zeit indem er mir teilweise alle 433er Frequenzen blockiert und im Skript muss ich jeden Befehl mehrfach senden, da er sonst den ein oder anderen „verschluckt“.
                                          Bleibt nur noch meine Hoffnung in die RF Bridge von SonOff [emoji51]
                                          Einen schönen Arbeitstag noch.
                                          Testsystem…
