  4. Iobroker und Broadlink pro
    6.0k
33 Beiträge 11 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nepomukl
    da musst mal ins Log schauen, da wird es Fehler auswerfen.
    Ist ja der broadlink und nicht der broadlink2 Adapter.
      moscaggi
      Kurzfristig hatte ich die „richtigen“ Einträge in Objekte und konnte zumindest Infrorot FB einlesen.
      Da aber keine 433mhz erkannt wurden habe ich den Adapter deinstalliert und beim neu installieren habe ich nur noch die obigen Einträge. Auch das einlesen wird nicht mehr mit der LED signalisiert, daher bin ich ein wenig ratlos. Eine komplette neue Installation von iobroker hat auch keine Abhilfe gebracht.
        moscaggi
        @eric2905:
        Was passiert denn, wenn Du beim broadlink.0 den Datenpunkt „enableLearningMode“ auf true setzt und dann mal versuchst, eine FB anzulernen?
        Gruß,
        Eric `
        Die led bei Broadlink geht nicht an dabei!
          moscaggi
          @Nepomukl:
          Ist ja der broadlink und nicht der broadlink2 Adapter. `
            Kensho
            Kann es sein das der Broadlink RM pro+ nicht funktioniert?.
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Moin,
              doch, das tut er. Den habe ich hier mit dem Broadlink2-Adapter am laufen.
              Matze
                Kensho
                Wie hast du das gemacht?
                Bei mir LOG zeigt es folgendes an:
                broadlink2.0 2018-02-18 18:57:00.571 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                broadlink2.0 2018-02-18 18:56:55.371 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                broadlink2.0 2018-02-18 18:56:54.667 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.3
                Komm da nicht weiter.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Bild anbei.
                  Habe drei BL eingebunden.
                  Dein Broadlink wird nicht erkannt.
                  Das du erst den BL mit der e-Smart-Home APP in dein Netzwerk einbinden mußt weißt du ?
                  Ist gemacht ? Im Router wird der BL erkannt ?
                  Wenn ja dann:
                  Schau mal unter den Broadlink welche S/N du hast.
                  RM03xxxxx sind die alten, RM33xxxxxx könnte zicken machen.
                  wenn RM 33 zicken macht über Remote im Ordner:
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js
                  ca. bei Zeile 493/494 fügst du das ein:
                  0x279d: 'RM3 Pro Plus',
                  Beispiel:
                  const rm = {
                  0x2712: 'RM2',
                  0x2737: 'RM Mini',
                  0x273d: 'RM Pro Phicomm',
                  0x2783: 'RM2 Home Plus',
                  0x277c: 'RM2 Home Plus GDT',
                  0x278f: 'RM Mini Shate',
                  0x2797: 'RM Pro (OEM),'
                  const rmp = {
                  isPlus: true,
                  0x272a: 'RM2 Pro Plus',
                  0x2787: 'RM2 Pro Plus2',
                  0x278b: 'RM2 Pro Plus BL',
                    Kensho
                    Ja die APP hab ich eingerichtet. Hab dort auch schon das eine oder andere angelernt. Im Router hab ich ihn auch gefunden und ihm eine IP-Adresse gegeben.
                    Hab mal bei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js nachgesehen und dort ist es schon so eingetragen wie du es mir empfohlen hast.
                    Ist bei nur eine andere Zeile aber der rest passt.
                    0x2712: 'RM2',
                    0x2737: 'RM Mini',
                    isPlus: true,
                    Was muss ich den bei den Adapter Einstellungen für eine Ip angeben? Doch die vom Broadlink oder? dann auch mit Punkt davor?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Welchen BL hast du denn ? Den RM03 oder den RM33 ?
                      Schau mal unters Gerät welche S/N dein BL hat.
                      Der RM33 läuft bei mir nur mit Broadlink 2.0.
                      Dieser erkennt die BL automatisch, eingeben brauchst du da nichts.
                      Schalte mal unter Instanzen den Broadlink 2.0 aus und wieder ein.
                      Was steht im Log ?
                      Meine Version ist die 1.8.0.
                      Doppelklick in Objekte auf Broadlink 2.0 hast du gemacht ?
                      Ralla
                        Kensho
                        Ich hab die Version RM33. Hab auch den Broadlink 2.0 installiert.
                        Hab den schon mehrfach ein und ausgeschaltet auch schon mehrmals runter geworfen und neu drauf gemacht. Immer mit dem selben Ergebnis.
                        Ich hatte schon alle Versionen probiert. (1.1.1, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0 und 1.9.0). Selbst auf einem anderen Rechner probiert. Nichts.
                        Im LOG steht:
                        broadlink2.0 2018-02-19 21:22:20.429 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                        broadlink2.0 2018-02-19 21:22:15.220 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                        broadlink2.0 2018-02-19 21:22:14.572 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.3
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Doppelklick auf BL 2.0 in Objekte hast du gemacht ?
                          Wenn nicht werden deine BLs nicht angezeigt.
                          Prüfe mal mit dem kostenlosem Programm wlan network watcher ob der BL wirklich in
                          deinem Netzwerk steht.
                          Also 192.168.x.x im Normalfall.
                          Wenn ja probiere das im Router erst einmal mit dhcp.
                          Der BL 2.0 erkennt ja die IP selbst anhand der MAC.
                          Diese fängt ja immer an mit 34-EA-34-
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zipkart
                            @Ralla66:
                            Doppelklick auf BL 2.0 in Objekte hast du gemacht ? `
                            Guten Morgen.
                            Ich verfolge die Unterhaltung schon sehr interessiert da ich auch gerade mit einem Broadlink RM Pro beginne.
                            Aber was meinst du an dieser Stelle mit Doppelklick auf BL 2.0?
                            Die Objekte werden doch auch so ubter Objekte angezeigt. Oder meinst du etwas in der Konfiguration der Instanz?
                            Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                            Testsystem…
                            immer mal wieder unterschiedlich
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zipkart
                              Dann habe ich auch noch ein anderes Problem.
                              Ich kann 433Mhz freuquenzen nur Anlernen wenn ich die Frequenz in der original Broadlink App gelöscht habe. Ansonsten erkennt er in learning RF Modus garnichts. Ein Anlernen durch Klick auf RF Learning in IOBROKER und anschließendes schalten über die Broadlink App, wie im Readme beschrieben klappt bei mir auch nicht.
                              IR Befehle gehe auch so. Habt ihr die gleichen Erfahrungen.
                              Testsystem…
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zipkart
                                Als drittes Problem noch folgende Frage:
                                Kann man über den RM Pro auch Temperaturen von 433MHz Sendern bzw. Schaltimpulse von 433MHz Lichtschaltern bzw. BWM empfangen?
                                Dann könnte ich meinen RF LInk eventuell komplett ersetzen.
                                Testsystem…
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nepomukl
                                  Moin moin,
                                  nee das geht gar nicht. Dazu müsste er ja im ständigen Lernmodus sein um etwas zu empfangen.
                                  Und Empfangstechnisch ist das Teil ne NULL bei RF
                                  Dieser neue RMpro+ ist eh eine übelste Krücke. Wenn die Serial mit RM33xxx beginnt kannst ihn gleich
                                  in die Tonne kloppen.
                                  Wenn der es mal schafft überhaupt ein RF Signal zu erkennen kannste Froh sein. Is wo das beste
                                  du baust die Fernbedienung in den RM ein und der drückt dann selber auf den Knopp, das begreift er
                                  wohl eher.
                                  Mit IR gibt es da keine Probleme, das lüppt.
                                  Seit ich ne 7590 habe ist es auch vorbei mit dem Teil. Der geht periodisch in den offline Modus.
                                  Die längste Verbindungsdauer sind 5 min. Dann fängt er an zu blinken, geht wieder ins Netz und das Spiel
                                  beginnt von vorn.
                                  Zurücksetzen bringt nix. Entweder die bringen noch mal ein ordentliches Update für das Teil oder es
                                  verschwindet in einer Schublade.
                                  Gruß Andreas
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zipkart
                                    Guten Morgen.
                                    Dann bin ich jetzt auch ein bisschen schlauer und werde mich nach dem entsorgen des Brodlink pro nochmal umsehen müssen. Der RF Link den ich vorher benutzt habe ist zwar gut im Empfang, aber er spinnt in letzter Zeit indem er mir teilweise alle 433er Frequenzen blockiert und im Skript muss ich jeden Befehl mehrfach senden, da er sonst den ein oder anderen „verschluckt“.
                                    Bleibt nur noch meine Hoffnung in die RF Bridge von SonOff [emoji51]
                                    Einen schönen Arbeitstag noch.
                                    Testsystem…
                                      Kensho
                                      Nabend,
                                      nach der Aussage von Nepomukl hab ich mal in der App nach gesehen und dabei festgestellt das er erst nach mehrmaligen anklicken sich ins W-LAN einloggt.
                                      So ist das doch sicher nicht gedacht. Da ist es dann wahrscheinlich Glück wenn der Adapter ihn findet. Ich werd nun auch keine Zeit mehr investieren um in in den IoBroker
                                      zubringen.
                                      @Nepomukl welche kannst du den empfehlen der auch gut funktioniert?
                                      Markus
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @ Zipkart
                                        Habe noch die 2.0.9, da muß ein Klick auf Broadlink 2.0 erfolgen sonst gehen die weiteren Reiter nicht auf.
                                        Zitat: Kann man über den RM Pro auch Temperaturen von 433MHz Sendern bzw. Schaltimpulse von 433MHz Lichtschaltern bzw. BWM empfangen?
                                        Na klar geht das, dann mußt du den Code zerlegen und ein Script dafür schreiben.
                                        Schlechtes ausführen der Codes kommt meißtens daher das der aufgenommene Code zu kurz ist.
                                        Also beim anlernen mal länger die Taste der FB halten.
                                        Wenn möglich mal die Funksteckdosen oder Empfänger um ein paar Grad drehen.
                                        Da sind einige sehr empfindlich.
                                        Sollte das nicht gehen drehe mal den BL um 5 bis 10 Grad.
                                        @Kensho, löse deine Netzwerkprobleme, bei mir läuft der RM33 24 Stunden am Tag seit 3 Wochen ohne Ausfall.
                                        @Nepomukl:
                                        Zitat: Seit ich ne 7590 habe ist es auch vorbei mit dem Teil. Der geht periodisch in den offline Modus.
                                        AHH jaa das liegt dann am Broadlink.
                                        Sehr logisch.
                                        Zitat: Dieser neue RMpro+ ist eh eine übelste Krücke.
                                        Wie hast du deine Analyse den durchgeführt ? Mit Wireshark und hast die Protokolle gecheckt ?
                                        @ All, mal daran gedacht das der Broadlink 2.0 für den RM03 konzipiert ist ?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nepomukl
                                          Guten Morgen,
                                          @Ralla66,
                                          na nun machst du mich aber mächtig Neugierig, scheinst ja ein Fuchs zu sein.
                                          Was bringt mir das wenn der RM Temperaturen empfängt?, da muss er ja ständig im Anlernmodus sein.
                                          Und wenn ich die Information empfangen habe, wie zerlege ich das Zahlen- und Buchstabengewirre so dass
                                          ich eine verwertbare Info daraus ziehen kann?
                                          Davon abgesehen, wenn er noch nicht mal ne Fernbedienung empfängt die direkt auf dem RM liegt, willste
                                          den Temperaturfühler direkt in den RM einbauen?
                                          Nee nee, nen RFLink wirst du damit nie ersetzen können. Lichtschalter anlernen ist ok, aber BWM ? Wozu ?
                                          Willste damit das Bewegungssignal faken?
                                          Jetzt zu mir.
                                          Wenn der RM bei RF von 150 Versuchen nur 2 mal das RF Signal erkennt, obwohl nur ein paar Zentimeter vom RM entfernt,
                                          liegt es sicher an mir, hab sicher nur schief gedrückt, also Fehler nicht bei RM. Waren übrigens 3 verschiedene RF Systeme.
                                          Die die er dann mal empfangen hatte ließen sich dann gut senden, keine Probleme.
                                          Und dass ich mir dann eine neue Fritte gegönnt habe ist natürlich mein Pech, haste auch recht.
                                          Aber: bei der 7490 hatte er die Connection, da gab es keine Probleme. Auf der 7590 fing es an das er sich ständig an und abmeldet.
                                          Es sind 25 WLan-Geräte bei mir im Netz. Sehr viel mit ESP, also wenig Sendeleistung usw. Da gibt es nicht ein Muksen, die laufen.
                                          Hab mir ja auch gedacht da ist was faul. Also habe ich den RM zurück gesetzt. Das war ein Fehler. Diese Krücke hat mich 3 Tage
                                          gekostet um ihn wieder ins Netz zu bekommen. Mir taten schon die Finger weh. Natürlich habe ich das InterNetz auch nach Infos durchforstet.
                                          Mit dem Ergebnis das ich nicht alleine diese Probleme habe, dazu brauch ich kein Wireshark.
                                          Naja, nach 3 Tagen hatte ich ihn wieder drin. Allerdings mit dem gleichen Ergebnis wie vorher, ständige Netzfehler und ein anlernen von RF
                                          kaum möglich. Aber das liegt sicher auch an mir. Der RM wird sich denken können das ich Wut auf ihn habe, deshalb fährt er auf Sparflamme.
                                          Übrigens wird der RM33 erst seit dem Broadlink2 1.09 erkannt und korrekt eingebunden. Vorher war es ein unbekanntes Gerät.
