  4. Admin3 ist in latest repo
    6.6k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #161
    @rantanplan:
    Unter den Typen "Schalter", "Feld" und "Objekt" kann ich mir alles und nichts vorstellen. :oops: `
    • Schalter ist ähnlich wie ein Logikwert, kann aber nur true. Wird z.B. benutzt, um Aktionen zu triggern und wird im Admin auch als Knopf angezeigt.
    • Feld heißt der Wert ist ein Array/eine Liste, z.B. ["a", "b", "c"]
    • Objekt heißt der Wert ist ein JavaScript-Objekt, etwa {"prop1": 1, "prop2": "abc"}
      ThomasD
      #162
      @rantanplan:
      Wenn man den Typ auf irgend etwas ändert, bleibt der "Speichern" Button grau.
      Dies ist auch so wenn man bei einem bestehenden Datenpunkt den Typ ändern will. `
      einmal auf dem Reiter RAW gehen, dann wird der speichern Knopf aktiv.
      Schöne Grüße
      ThomasD
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #163
        @ThomasD:
        @rantanplan:
        Dies ist auch so wenn man bei einem bestehenden Datenpunkt den Typ ändern will. einmal auf dem Reiter RAW gehen, dann wird der speichern Knopf aktiv. stimmt, das Problem hatte ich auch über den Weg "lösen" können
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #164
          Unter Admin3 scheinen sich die Probleme mit Blockly zu verschärfen.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 88#p122999
          Ich habe auch noch was gefunden.
          Vielleicht hilft es ja den Fehler einzukreisen.
          Grüße
          Rantanplan
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #165
            Jetzt hat es mich auch erwischt. :shock:
            In Blockly keine Auswahl von "Objekt ID" mehr möglich.
            Meine alten Tricks funktionieren nicht mehr. 😢
            Beim anklicken von "Objekt ID" gibt, jedesmal, diese Fehlermeldung.
            Zum Glück habe ich in letzter Zeit häufig die Browser-Console an!
            Was ist passiert, was habe ich gemacht?
            Ich habe ein altes Blockly, unter "javascript.0", gelöscht.
            Und dann rasten in der Browser-Console jede Menge Einträge los wie:
            "adminObjects.js:238 Update javascript.0.scriptEnabled.Test_Forum.AstroTageswechsel"
            "adminObjects.js:238 Update javascript.0.varA"
            ALLE meine SCRIPTS und DATENPUNKTE unter "javascript.0" erhielten so ein "Update".
            Meine Scripts unter "javascript.1" wurden nicht aufgeführt.
            Aber in beiden Instanzen ist eine Auswahl der "Objekt ID" nicht mehr möglich.
            Anbei ein LOG-Auszug.
            Grüße
            Rantanplan
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #166
              Ich habe gerade den cloud Adapter in der v.2.4.6 in Verbindung mit dem Admin v.3.2.0 ausprobiert und muss sagen dass diese Version wie auch schon de v.2.4.5 in meiner Umgebung nicht zu verwenden ist. "das Gerät reagiert nicht" ist die Standardantwort bei Verwendung von Alexa.
              Kaum auf die v.2.4.4 zurück, funktionieren die Kommandos von Alexa wie gehabt.
              Dafür habe ich nach wie vor das "Anzeige Kuddelmuddel" mit den Symbolen in der v.2.4.4.
              [EDIT] Nach dem erneuten Einspielen der v.2.4.6. funktioniert der cloud-Adapter nun aktuell problemlos.
              ggf. die Smart Geräte in der Amazon App neu suchen lassen (siehe auch den Hinweis von AlCalzone weiter unten)
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #167
                ich habe stichprobenartig bei einigen Blockly-Scripten mit der Admin v.3.2.0 erfolgreich die Objekt-ID anpassen können.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #168
                  @BBTown:
                  Ich habe gerade den cloud Adapter in der v.2.4.6 in Verbindung mit dem Admin v.3.2.0 ausprobiert und muss sagen dass diese Version wie auch schon de v.2.4.5 in meiner Umgebung nicht zu verwenden ist. "das Gerät reagiert nicht" ist die Standardantwort bei Verwendung von Alexa. `
                  Hast du die Geräte in Alexa verworfen und neu eingelesen? Da wurde was an der appliance ID geändert zwecks Umlauten.
                  • E Offline
                    EVOlutionIX
                    #169
                    Sorry wenn ich jetzt mal so eine Frage stellen muss. Ich habe mich jetzt durch 17 Seiten gekämpft und muss trotzdem Fragen.
                    Soll man mit den ganzen Problemen auf Admin 3.x wechseln und wenn ja wie?
                    Was muss ich sonst noch tun um es wieder so Fehlerfrei zu bekommen wie es jetzt läuft oder ist das garnicht möglich?
                    Ich habe keine Lust mir meine sorgfältig und mit viel vergossenem Schweiß aufgebaute iobroker Installation zu zerstören. Obwohl jede Nacht eine Sicherung gemacht wird ich aber keine Ahnung habe ob ich die wieder so installiert bekomme das es wieder so perfekt läuft wie jetzt.
                    Es wird ja auch der 2.x nicht mehr weiter gepflegt also muss man irgendwann zum neuen wechseln.
                    Ich bin zwar seit gut einem Jahr dabei aber habe nicht die Möglichkeit mich in meiner Freizeit nur damit zu beschäftigen auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wenn man mal 5 Tage in Urlaub ist, ist gefühlt einmal alles neu, das soll keine Kritik sein das ist ja super das daran gearbeitet wird das alles perfekt ist aber mir fehlt als nicht Programmierer einfach der Durchblick.
                    So und jetzt zerreißt mich,
                    Gruß Marcus
                    Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
                    Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #170
                      @AlCalzone:
                      @BBTown:
                      Ich habe gerade den cloud Adapter in der v.2.4.6 in Verbindung mit dem Admin v.3.2.0 ausprobiert und muss sagen dass diese Version wie auch schon de v.2.4.5 in meiner Umgebung nicht zu verwenden ist. "das Gerät reagiert nicht" ist die Standardantwort bei Verwendung von Alexa. Hast du die Geräte in Alexa verworfen und neu eingelesen? Da wurde was an der appliance ID geändert zwecks Umlauten. Beim Versuch der v.2.4.5. ja, dieses mal nicht.
                      Es zerhaut mir ja jedesmal auch alle Gruppen :oops:
                      Die von mir ausprobierten Kommandos enthielten allerdings definitiv keine Umlaute
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #171
                        @EVOlutionIX:
                        Soll man mit den ganzen Problemen auf Admin 3.x wechseln und wenn ja wie? ` deine Fragen sind ja durchaus berechtigt. 8-)
                        Ich würde dir derzeit kein rückhaltloses "ja, wechsel auf v.3" antworten.
                        Es ist wichtig, um die Fehler zu finden und zu beseitigen. Daher sollten so viele mitmachen wie möglich.
                        Wenn Du aber keine Zeit und Muße dafür hast, dann warte einfach noch.
                        Zum Beispiel sind die Szenen derzeit völlig unbrauchbar und der cloud Adapter erscheint mir nach wie vor wacklig
                        Weiterhin habe ich noch mit einigen Darstellungen/Listen zu kämpfen.
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #172
                          Man kann ja immer wieder den Admin downgraden. Hatte den 3er bis gestern auf meinem Testsystem. Da habe ich vor ein paar Tagen ein Backup des produktiv Systems eingespielt und noch mal einiges getestet. Dann gestern seit langem mal wieder ein Update Marathon gemacht knapp 20 Adapter wollten geupdatet werden. Bis auf cloud und Admin, cloud war noch auf 2.0.1 und lief immer gut. Mit den neuen Versionen des cloud und Admin 3 heute habe ich es gewagt und mein produktiv System umgestellt. Also mir sind bis lang keine Fehler mehr aufgefallen.
                          Natürlich müssen alle Adapter an das neue Design angepasst werden. Das Dauer natürlich ein bisschen bis alle Adapter am neuen Design angepasst sind.
                          Es ist ja auch nicht alles neu, sieht nur neu aus.
                          Zum Wechsel: wenn jemand keine Lust hat Fehler zu finden oder sich ärgert wenn mal was nicht funktioniert oder sich auch noch nicht so gut auskennt sollte sein system auch nicht auf latest stehen haben sonder auf stable.
                          Gesendet von meinem Handy
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #173
                            @AlCalzone:
                            Hast du die Geräte in Alexa verworfen und neu eingelesen? Da wurde was an der appliance ID geändert zwecks Umlauten. ` Ich habe nach deinem Hinweis die v.2.4.6 erneut installiert und auch die Geräte neu eingelesen. Bisher funktioniert der cloud-Adapter in der v.2.4.6 in der Tat einwandfrei.
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #174
                              so nach ein paar Tagen Testen: Das nicht speichern der scripte kann ich bestätigen, wenn man die seite wechselt um mal schnell was zu gucken, seit der 3.2 bleibt auch mein log bei dne scripten wieder leer.
                              edit:
                              Produktivsystem: Odroid c2 mit armbian hier keine logeinträge in den scripten
                              Spiegelsystem VM mit ubuntu alle adapter gleich, hier tut der log
                              edit2:
                              das Spieglesyste kat node8 das produktivsystem node 6
                                SchuetzeSchulz
                                #175
                                Ich habe in der Logübersicht im Log folgenden Fehler:
                                admin.0	2018-02-22 14:35:44.162	error	Cannot check file: C:\ioBroker\log/iobroker.log.2018-02-17
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #176
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Ich habe in der Logübersicht im Log folgenden Fehler: `
                                  Habe dafür schon ein Issue bei Git eingestellt.
                                  Grüße
                                  Rantanplan
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    #177
                                    habe bei der Version 3.2.0 das Problem das bei mir im Scriptbereich keine Logs mehr direkt unter den Scripts angezeigt werden.
                                    Zudem wird unter LOG der Log nicht automatisch aktualisiert, wenn ich zB die Quelle "javascript.0" auswähle.
                                    Ist das schon bekannt? Oder gibt es schon Lösungen hierfür?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #178
                                      welche javascript Version setzt du denn ein?
                                      hast Du eine Windows-Installation?
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #179
                                        @BBTown:
                                        hast Du eine Windows-Installation? `
                                        Windows auf einem Raspi3? Alter :D
                                        Rantanplan
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #180
                                          @rantanplan:
                                          @BBTown:
                                          hast Du eine Windows-Installation? Windows auf einem Raspi3? Alter :D war die Signatur vorhin bereits da? :shock: ;)
                                          Ich erinnerte mich, dass Du in deiner Windows Umgebung auch diese fehlenden Log-Proleme hattest, daher kam ich auf die Rückfrage
