  4. HM Thermostat: Wechsel Boost <-> Auto
    6.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • K Offline
    Karl_999
    Ich habe eine Frage zur Reaktion des HM Thermostats:
    Wenn ich am Thermostat im Auto-Mode die Temperatur manuell einstelle, den Boost-Modus per Taste starte und per Boost-Taste wieder ausschalte, so bleibt die vorher eingestellte Temperatur erhalten.
    Wenn in in JS folgendes mache
        const BOOST = OBJ_ID + ".4.BOOST_MODE";
        const AUTO = OBJ_ID + ".4.AUTO_MODE";
            setState(BOOST, true);
            setState(AUTO, true);
    stellt sich die SET_TEMPERATURE auf die des Automatik-Programms zurück.
    Das gleiche Verhalten habe ich, wenn ich in den Objektdaten direkt "BOOST_MODE" auf true und danach AUTO_MODE auf true setze.
    Ein Wechsel des BOOST_MODE auf false, beendet den Boost-Modus leider nicht.
    Jeder Wechsel des AUTO_MODE (sowohl auf true als auf auf false) setzt aber die SET_TEMPERATURE zurück.
    Was muss ich programmtechnisch machen, um das gleiche Verhalten wie bei manueller Bedienung zu bekommen (Erhalt der manuell eingestellten Temperatur)?
    • paul53P Offline
      @Karl_999:
      Was muss ich programmtechnisch machen, um das gleiche Verhalten wie bei manueller Bedienung zu bekommen (Erhalt der manuell eingestellten Temperatur)? `
      Den Sollwert merken.
      const idSw = OBJ_ID + ".4.SET_TEMPERATURE";
          var sw = getState(idSw).val;
          setState(idSw, sw); // evtl. mit Verzögerung
      • paul53P Offline
        Da ich den Boost-Modus nicht benutze, stellt sich mir folgende Frage: Beendet sich der Boost-Modus nicht nach der eingestellten Zeit von selbst und geht in den vorherigen Modus zurück ohne den Sollwert zu verändern ?
        • F Offline
          Firefighter
          • K Offline
            Karl_999
            Danke für die Antworten.
            @paul53:
            Da ich den Boost-Modus nicht benutze, stellt sich mir folgende Frage: Beendet sich der Boost-Modus nicht nach der eingestellten Zeit von selbst und geht in den vorherigen Modus zurück ohne den Sollwert zu verändern ? `
            Ja, das macht er.
            Mit geht es aber um das Verhalten, wenn man den Boost-Modus durch erneutes Drücken der Boost-Taste abricht.
            Da verhält sich die Software-Lösung in IO-Broker eben anders als direkt am Thermostat.
            @Firefighter:
            filename="boost.png" index="0">~~ `
            Den Hinweis verstehe ich nicht. Dort kann ich einige Parameter wie die Dauer des Boost einstellen. Aber meines Wissens nicht das Verhalten beim Unterbrechen des Boost-Modus.
              RappiRN
              Das hat übrigens nichts mit ioBroker zu tun, wenn du das Gleiche Verhalten in der CCU nachstellst, wird beim Einschalten des Auto-Modus auch der Auto-Wert genommen und nicht der vorher manuell veränderte Wert!
              Also zwei Lösungen: Entweder den Boost-Modus nicht unterbrechen (warum auch?) oder wie weiter oben schon vorgeschlagen per Script den Wert merken und wieder setzen!
              Enrico
              • paul53P Offline
                @Karl_999:
                Mit geht es aber um das Verhalten, wenn man den Boost-Modus durch erneutes Drücken der Boost-Taste abricht. Da verhält sich die Software-Lösung in IO-Broker eben anders als direkt am Thermostat. `
                Der vorzeitige Abbruch soll auch per Programm möglich sein ?
                Dann hilft wohl nur die Lösung, den Sollwert in einer Skriptvariablen zu merken und nach dem Umschalten in den AUTO_MODE wieder zu setzen (meine erste Antwort). Die Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE sind reine Event-Datenpunkte, bei denen es egal ist, welcher Wert (true / false) gesendet wird.
                • K Offline
                  Karl_999
                  @RappiRN:
                  Das hat übrigens nichts mit ioBroker zu tun, wenn du das Gleiche Verhalten in der CCU nachstellst, wird beim Einschalten des Auto-Modus auch der Auto-Wert genommen und nicht der vorher manuell veränderte Wert! `
                  Stimmt! Das hatte ich gar nicht getestet.
                  Damit werde ich also mit diesem Feature und Unterschied zwischen Bedienung per CCU/ioBroker und vor Ort leben müssen.
                  Danke auch für den Tipp zur (Zwischen-)Speicherung des Sollwerts.
