  4. INTEL NUC BOXNUC6CAYH INSTALLATION HILFEEEE
    5.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    ich möchte gerne vom raspberry 3 auf einen INTEL NUC BOXNUC6CAYH umgesteigen. Ich möchte gerne eine komplette neu Installation vom iobroker durchführen.
    Mein Intel Nuc:
    CPU: Intel Celeron J3455 / 1.5 GHz Quad Core
    4-8GB DDR3 Ram
    120GB SSD
    Intel HD Graphics 500
    Jetzt zu meiner Frage: Ich lese hier im Forum mehrere unterschiedliche Installationsverfahren bzw. Systeme. ´
    (XenServer, XenServer ist eine virtualisierungs Plattform, basierend auf dem Xen Project Hypervisor. Dieser wurde von Citrix unter OpenSrouce freigegeben und wird kommerziell weiterentwickelt
    • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) ist ein kostenloser Bare-Metal-Hypervisor. ESXi ist closed source und wird kommerziell von vmware vertrieben und entwickelt
    • Microsoft Hyper-V Server, ist closed source und wird durch Microsoft vertrieben und entwickelt
    • KVM unter Linux ist ebenfalls Open Source allerdings aufbauend auf einem Betriebsystem und nicht direkt auf der Hardware
    • und weitere mehr….
    Hat jemand von euch Erfahrung mit der Leistung von so einem Intel Nuc (BOXNUC6CAYH). Kann mir jemand ein System empfehlen?
    Danke vielmals!
    Ben
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      tempestas
      Was soll denn drauf laufen? Ich nutze meinen NUC ausschließlich für ioB, da tuts auch eine direkte z.B. ubuntu oder sonstwas Installation und dann gem. Anleitung einfach ioB drauf
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        Danke für die schnelle Antwort. Ja es soll dort nur iobroker laufen!
        Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
        Vielen Dank!
        Ben
        • K Offline
          krissi
          Hi Ben
          Ich würde das in einer VM laufen lassen. Hat den Vorteil das du, wenn Du "Basteln" oder was ausprobieren möchstest, vorher ein Snapshot machen kannst. Wenn das schiefl läuft kannst Du den Zustand vor dem Snapshop ganz einfach zurückholen. Ich habe einen NUC mit ESXi. Läuft! :)
          Ubuntu und ich glaub VM-Ware drauf. Musst Du mal hier suchen, machen einige. Eventuell kann sich dazu ja jemand einklinken der das am laufen hat.
          Gruß,
          Krissi
          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Ich würde auch vm nemen hat den Vorteil das man snapshots machen kan vor einem Update oder Konfiguration und wen was schief geht setzt du alles innerhalb einer Minute zurück.
            Hatte vorher immer esxi, benutze jetzt Proxmox und bin sehr zufrieden
            (Finde es auch besser und einfacher als esxi)
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              ich würde auf jeden Fall virtualisieren.
              Snapshots sind eine feine Sache (u d haben mir schon oft den Ar**h gerettet).
              Und man kann, genug Ressourcen vorausgesetzt (was bei 8 GB RAM und der restlichen aufgelisteten Hardware der Fall ist, auch mal schnell einen Clone als Test Maschine erstellen.
              @Dutchman:
              (Finde es auch besser und einfacher als esxi) `
              Dem ist nichts mehr hinzuzufügen… bin vor ca. 2 Monaten von esxi nach Proxmox gegangen und der Schritt war gut.
              Aber das muss jeder für sich entscheiden.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                danke für die Antworten. Reicht denn der Celeron dafür aus?
                Hat jemand von euch einen Link wo so eine Installation erklärt wird. Ich denke dann gehe ich auch den weg mit der Virtualisierung. Also Proxmox!
                Danke euch
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Celeron reicht und suche Mal im Forum nach Proxmox Eric hat d schöne sachen gepostet
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Schau mal hier :
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 45#p109745
                    Gruß,
                    Eric
                    • K Offline
                      krissi
                      Ich denke ich werde auch auf Proxmox umsteigen. Die Frage ist ob mein NUC (5CPYH) komplett unterstützt wird, ESXi starte ich im Moment vom USB Stick. Wenn das wegfällt wäre das Klasse! Die nächste Frage ist ob man mit einfachen Mitteln unter Proxmox ein komplettes Backup der VM auf ein NAS erstellen?
                      Gruß,
                      Krissi
                      @eric2905:
                      Gruß,
                      Eric `
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Hi Krissi,
                        @krissi:
                        Wenn das wegfällt wäre das Klasse! Die nächste Frage ist ob man mit einfachen Mitteln unter Proxmox ein komplettes Backup der VM auf ein NAS erstellen? `
                        Tante Google hat auf fast alles eine Antwort :)
                        Schau mal in diesen Thread des Proxmox-Support-Forums. Da wurde genau diese Frage gestellt und es gibt einige Antworten.
                        https://forum.proxmox.com/threads/backu … nas.32835/
                        Ich selber nutze diese Funktion aktuell nicht.
                        Gruß,
                        Eric
                        • K Offline
                          krissi
                          Hi Eric, danke für deine Antwort. Ich habe mittlerweile auch mal bei Tante Google geguckt ;)
                          Backup der VM's von Proxmox auf NAS:
                          https://www.administrator.de/frage/prox … 14421.html
                          https://ayufan.eu/projects/proxmox-ve-d … l-backups/
                          Ich werde das am WE mal testen!
                          Gruß,
                          Andre
                          @eric2905:
                          Gruß,
                          Eric `
