  4. [Gelöst] logging false
2 Beiträge 2 Kommentatoren 793 Aufrufe
    dehelm
    • Hallo zusammen,
      ich komme aus dem HM-Bereich und habe mir jetzt einen iobroker Server auf dem Rpi3 aufgesetzt. Zuanfang lief alles gut nur mittlerweile bekomme ich Fehlermeldungen. Log in false ect. , ab und zu auch Login true…
      Habe bisher nur den Server erstellt und Alexa integriert, so Richtig komme ich hier noch nicht klar, ich habe leider bisher keine Lösung im Forum gefunden.
      Hier ein Auszug aus meiner Log Datei:
      cloud.1 2018-01-16 06:41:13.317 info system.adapter.admin.1: logging false
      javascript.0 2018-01-16 06:41:13.312 info system.adapter.admin.1: logging false
      host.iobroker 2018-01-16 06:41:13.327 info Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      host.iobroker 2018-01-16 06:41:13.326 error instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      admin.0 2018-01-16 06:41:13.331 info system.adapter.admin.1: logging false
      samsung.0 2018-01-16 06:41:13.291 info system.adapter.admin.1: logging false
      ping.0 2018-01-16 06:41:13.289 info system.adapter.admin.1: logging false
      hm-rega.1 2018-01-16 06:41:13.288 info system.adapter.admin.1: logging false
      history.0 2018-01-16 06:41:13.288 info system.adapter.admin.1: logging false
      hm-rpc.1 2018-01-16 06:41:13.288 info system.adapter.admin.1: logging false
      rpi2.0 2018-01-16 06:41:13.286 info system.adapter.admin.1: logging false
      tr-064.0 2018-01-16 06:41:13.286 info system.adapter.admin.1: logging false
      web.0 2018-01-16 06:41:13.284 info system.adapter.admin.1: logging false
      discovery.0 2018-01-16 06:41:13.283 info system.adapter.admin.1: logging false
      host.iobroker 2018-01-16 06:41:13.232 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json";
      admin.1 2018-01-16 06:41:13.115 info Request actual repository...
      admin.1 2018-01-16 06:41:13.040 info received all objects
      admin.1 2018-01-16 06:41:12.249 info received all states
      host.iobroker 2018-01-16 06:41:08.049 info instance system.adapter.admin.1 started with pid 4138
      javascript.0 2018-01-16 06:40:38.025 info system.adapter.admin.1: logging false
      host.iobroker 2018-01-16 06:40:38.041 info Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      host.iobroker 2018-01-16 06:40:38.041 error instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      cloud.1 2018-01-16 06:40:38.021 info system.adapter.admin.1: logging false
      samsung.0 2018-01-16 06:40:38.020 info system.adapter.admin.1: logging false
      hm-rega.1 2018-01-16 06:40:38.016 info system.adapter.admin.1: logging false
      hm-rpc.1 2018-01-16 06:40:38.013 info system.adapter.admin.1: logging false
      ping.0 2018-01-16 06:40:38.012 info system.adapter.admin.1: logging false
      tr-064.0 2018-01-16 06:40:38.011 info system.adapter.admin.1: logging false
      history.0 2018-01-16 06:40:38.008 info system.adapter.admin.1: logging false
      rpi2.0 2018-01-16 06:40:38.007 info system.adapter.admin.1: logging false
      web.0 2018-01-16 06:40:38.004 info system.adapter.admin.1: logging false
      admin.0 2018-01-16 06:40:38.028 info system.adapter.admin.1: logging false
      discovery.0 2018-01-16 06:40:38.001 info system.adapter.admin.1: logging false
      host.iobroker 2018-01-16 06:40:37.953 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json";
      admin.1 2018-01-16 06:40:37.841 info Request actual repository...
      admin.1 2018-01-16 06:40:37.756 info received all objects
      admin.1 2018-01-16 06:40:36.880 info received all states
      admin.1 2018-01-16 06:40:35.763 info requesting all objects
      admin.1 2018-01-16 06:40:35.762 info requesting all states
      admin.1 2018-01-16 06:40:35.758 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.5
      host.iobroker 2018-01-16 06:40:32.656 info instance system.adapter.admin.1 started with pid 4087
      history.0 2018-01-16 06:40:02.643 info system.adapter.admin.1: logging false
      javascript.0 2018-01-16 06:40:02.628 info system.adapter.admin.1: logging false
      host.iobroker 2018-01-16 06:40:02.641 info Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      host.iobroker 2018-01-16 06:40:02.640 error instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      cloud.1 2018-01-16 06:40:02.621 info system.adapter.admin.1: logging false
      Vielleicht kann mir jemand helfn, denke das ich hier grundlegend eventuell ein Fehler gemacht habe.
      Danke im Voraus
      Dehelm
      hatte 2 Admins angemeldet, im Moment läuft es ganz gut
      ProfDexter
      Moin,
      hab das selbe Problem, kannst du netterweise mal schreiben was du genau dagegen getan hast? Finde nichts wie ich den Admin abmelden kann ohne Putty zu schließen.
      Gruss
      ProfDexter
