  4. Log Verzeichnis ändern
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NI0X
    Hallo zusammen, habe da ein kleines Problem und aktuell leider noch keine Lösung gefunden.
    Ich würde gerne das Verzeichnis für die Logfiles ändern.
    In der iobroker.json gibt es einen Datenpunkt filename, soweit so gut.
    Ändere ich diesen von
    log/iobroker
    auf
    /var/log/iobroker
    lande ich in einer Endlos-Restart-Schleife und ich muss den Prozess killen.
    Gibt es eine Möglichkeit das ganze unter /var/log abzulegen?
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Du kannst es so probieren:
      ioBroker stoppen, "log/iobroker" als Symlink nach "/var/log/iobroker" zeigen lassen, ioBroker starten.
      • N Offline
        N Offline
        NI0X
        Ok, wenn Du so nett wärst und mir sagst wie der Symlink aussieht? :)
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Ausgehend davon, dass momentan die Logs unter /opt/iobroker/log gespeichert werden und du ein Linux Betriebssystem verwendest gehst du wie folgt vor:
          Als root auf der console einloggen und folgende Befehle eingeben:
          iobroker stop
          mv /opt/iobroker/log /opt/iobroker/logBACKUP
          mkdir /var/log/iobroker
          ln -s /var/log/iobroker /opt/iobroker/log
          iobroker start
          P.s.: Habs gerade selbst getestet.. Funktioniert einwandfrei! :)
          • N Offline
            N Offline
            NI0X
            Nice :)
            Vielen Dank :D
            Um dem ganzen auch mal einen Sinn zu geben:
            Ich habe einen Raspi im Einsatz und mein /var/log/ Verzeichnis im RAM gemountet, das hat den Vorteil dass sehr viele Schreibzugriffe von der MicroSD-Karte ferngehalten werden.
            jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • N NI0X
              Nice :)
              Vielen Dank :D
              jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              schrieb am zuletzt editiert von jolic
              Hi, ist zwar älter, finde es dennoch aktuell. Besonders wenn man die Lebenszeit einer SD-Karte verlängern möchte.
              @NI0X: wenn dein /var/log im RAM ist, kann das mit var/log/iobroker und einem Symlink dorthin nach einem Neustart nicht funktionieren.
              Da der Symlink nach einem Neustart auf einen nicht vorhandenen Order zeigt. Dieser müsste bei jedem Neustart erstellt werden.
              Oder habe ich was übersehen?
              Habe das mit meinem Pi4 (4GB) daher wie folgt per fstab gelöst:
              # dynamische RAMDISK (Achtung Logfiles im RAM!)
              tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=1000M,mode=1777 0 0
              tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=100M,mode=1777 0 0
              tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=200M,mode=0777 0 0
              tmpfs /opt/iobroker/log tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=200M,mode=0777 0 0
              Was meint ihr dazu? Tipps oder andere Vorschläge?
              jolic
              ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
