  4. Iobroker.terminal
Iobroker.terminal
21 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    habe mal zum Spaß ein CLI (terminal entwickelt):
    https://github.com/ioBroker/iobroker.terminal
    Installation:
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ioBroker/iobroker.terminal/tarball/master
      simpixo
      Erhalte folgende Fehlermeldungen bei der Installation…
      npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modu
      les/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modul
      es/json3/coverage/coverage.json'
      npm ERR! If you need help, you may report this log at:
      npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">npm ERR! or email it to:
      npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>npm ERR! System Linux 3.18.11-v7+
      npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github
      .com/ioBroker/iobroker.terminal/tarball/master"
      npm ERR! cwd /opt/iobroker
      npm ERR! node -v v0.10.22
      npm ERR! npm -v 1.3.14
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/socket.io/nod
      e_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage
      /coverage.json
      npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/socke
      t.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/
      npm ERR! fstream_type File
      npm ERR! fstream_class FileWriter
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno 34</npm-@googlegroups.com></http:>
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        pix
        sehr gute Idee. Jetzt kann man auch von unterwegs noch leichter mal einen Adapter neu starten oder sowas.
        Sieht nur leider sehr nach MS-DOS aus :shock: . Kann man das vielleicht anpassen?
        Pix
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Als was sollte denn das aussehen?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @simpixo:
            /coverage.json
            Gesendet von iPad mit Tapatalk `
            Habe gerade installiert und es läuft… Auf manchen Systemen muss man noch sudo vor npm schreiben
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install https://github.com/ioBroker/iobroker.terminal/tarball/master
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              funktioniert ;-)
              ioBroker Debian
              Client: Mac mit Chrome
              Sieht nicht nach DOS aus ;-)
                pix
                @Bluefox:
                Als was sollte denn das aussehen? `
                das war nur ein Witz :lol: ich habe nur deinen Screenshot gesehen.
                Hab ihn auch installiert und bei mir siehts wie bei ruhr70 auch nicht mehr nach DOS aus. Danke für die Themes! :) 261_bildschirmfoto_2015-08-26_um_00.16.56.jpg
                Ein paar Fehler wurden bei der installation ausgegeben, läuft aber dennoch
                authenticate-pam@0.2.2 preinstall /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/authenticate-pam
                node-gyp configure && node-gyp build
                ! CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                ../authenticate_pam.cc:97:2: error: use of undeclared identifier 'NanScope'
                NanScope();
                ../authenticate_pam.cc:102:27: error: use of undeclared identifier 'NanUndefined'; did you mean 'Undefined'?
                Handle <value>args[1] = {NanUndefined()};
                Undefined
                /Users/pix/.node-gyp/0.10.33/deps/v8/include/v8.h:2618:28: note: 'Undefined' declared here
                Handle <primitive>V8EXPORT Undefined();
                ../authenticate_pam.cc:104:13: error: use of undeclared identifier 'NanNew'
                args[0] = NanNew<string>(m->errorString.c_str());
                ../authenticate_pam.cc:104:20: error: 'String' does not refer to a value
                /Users/pix/.node-gyp/0.10.33/deps/v8/include/v8.h:1024:7: note: declared here
                class String : public Primitive {
                ../authenticate_pam.cc:107:19: error: use of undeclared identifier 'NanGetCurrentContext'; did you mean
                'Nan::GetCurrentContext'?
                NanMakeCallback(NanGetCurrentContext()->Global(), NanNew(m->callback), 1, args);
                ../../nan/nan.h:949:37: note: 'Nan::GetCurrentContext' declared here
                NAN_INLINE v8::Local v8::contextGetCurrentContext() {
                ../authenticate_pam.cc:107:53: error: use of undeclared identifier 'NanNew'
                ../authenticate_pam.cc:109:2: error: use of undeclared identifier 'NanDisposePersistent'
                NanDisposePersistent(m->callback);
                ../authenticate_pam.cc:119:2: error: use of undeclared identifier 'NanScope'
                NanScope();
                ../authenticate_pam.cc:121:5: error: use of undeclared identifier 'args'; did you mean
                'uv_process_options_s::args'?
                if(args.Length() < 3) {
                /Users/pix/.node-gyp/0.10.33/deps/uv/include/uv.h:1326:10: note: 'uv_process_options_s::args' declared here
                char** args;
                ../authenticate_pam.cc:121:5: error: invalid use of non-static data member 'args'
                ../authenticate_pam.cc:122:3: error: use of undeclared identifier 'NanTypeError'; did you mean 'Nan::TypeError'?
                NanTypeError("Wrong number of arguments");
                Nan::TypeError
                ../../nan/nan.h:1017:5: note: 'Nan::TypeError' declared here
                X(TypeError)
                ../../nan/nan.h:993:37: note: expanded from macro 'X'
                NAN_INLINE v8::Local v8::valueNAME(const char msg) {
                ../authenticate_pam.cc:123:3: error: use of undeclared identifier 'NanReturnUndefined'
                NanReturnUndefined();
                ../authenticate_pam.cc:126:27: error: use of undeclared identifier 'args'; did you mean
                Local <value>usernameVal(args[0]);
                char
                * args;
                ../authenticate_pam.cc:126:27: error: invalid use of non-static data member 'args'
                ../authenticate_pam.cc:127:27: error: use of undeclared identifier 'args'; did you mean
                Local <value>passwordVal(args[1]);
                char** args;
                ../authenticate_pam.cc:127:27: error: invalid use of non-static data member 'args'
                ../authenticate_pam.cc:129:3: error: use of undeclared identifier 'NanTypeError'; did you mean 'Nan::TypeError'?
                NanTypeError("Argument 0 and 1 should be a String");
                Nan::TypeError
                X(TypeError)
                ../authenticate_pam.cc:130:3: error: use of undeclared identifier 'NanReturnUndefined'
                ../authenticate_pam.cc:132:27: error: use of undeclared identifier 'args'; did you mean
                Local <value>callbackVal(args[2]);
                char
                * args;
                fatal error: too many errors emitted, stopping now [-ferror-limit=]
                20 errors generated.
                make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:810:12)
                gyp ERR! System Darwin 14.4.0
                gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build"
                gyp ERR! cwd /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v0.10.33
                gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional dep failed, continuing authenticate-pam@0.2.2
                ! > utf-8-validate@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                node-gyp rebuild
                ! CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/validation.node
                SOLINK_MODULE(target) Release/validation.node: Finished
                ! > bufferutil@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                node-gyp rebuild
                ! CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/bufferutil.node
                SOLINK_MODULE(target) Release/bufferutil.node: Finished
                ! > bufferutil@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                node-gyp rebuild
                ! > utf-8-validate@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                node-gyp rebuild
                npm WARN unmet dependency /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/authenticate-pam requires nan@'1.1.0' but will load
                npm WARN unmet dependency /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/nan,
                npm WARN unmet dependency which is version 2.0.5
                iobroker.terminal@0.1.2 node_modules/iobroker.terminal
                ├── uid-number@0.0.6
                ├── connect-flash@0.1.1
                ├── xtend@4.0.0
                ├── cookie-parser@1.3.5 (cookie@0.1.3, cookie-signature@1.0.6)
                ├── commander@2.8.1 (graceful-readlink@1.0.1)
                ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                ├── send@0.13.0 (destroy@1.0.3, escape-html@1.0.2, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.2, statuses@1.2.1, etag@1.7.0, ms@0.7.1, depd@1.0.1, debug@2.2.0, mime@1.3.4, on-finished@2.3.0, http-errors@1.3.1)
                ├── connect@3.4.0 (utils-merge@1.0.0, parseurl@1.3.0, finalhandler@0.4.0, debug@2.2.0)
                ├── nan@2.0.5
                ├── express-session@1.11.3 (cookie@0.1.3, cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.0, parseurl@1.3.0, crc@3.3.0, uid-safe@2.0.0, depd@1.0.1, debug@2.2.0)
                ├── body-parser@1.13.3 (bytes@2.1.0, content-type@1.0.1, depd@1.0.1, raw-body@2.1.2, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, http-errors@1.3.1, debug@2.2.0, type-is@1.6.7, iconv-lite@0.4.11)
                ├── express@4.13.3 (escape-html@1.0.2, merge-descriptors@1.0.0, array-flatten@1.1.1, cookie@0.1.3, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, methods@1.1.1, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.2, vary@1.0.1, path-to-regexp@0.1.7, etag@1.7.0, content-type@1.0.1, parseurl@1.3.0, content-disposition@0.5.0, serve-static@1.10.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.0, depd@1.0.1, qs@4.0.0, proxy-addr@1.0.8, debug@2.2.0, type-is@1.6.7, accepts@1.2.12)
                ├── request@2.61.0 (aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.1, oauth-sign@0.8.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.3, combined-stream@1.0.5, form-data@1.0.0-rc3, qs@4.0.0, http-signature@0.11.0, bl@1.0.0, tough-cookie@2.0.0, mime-types@2.1.5, hawk@3.1.0, har-validator@1.8.0)
                ├── lodash@3.10.1
                └── socket.io@1.3.6 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.2, socket.io-client@1.3.6)
                ! > authenticate-pam@0.2.2 preuninstall /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/authenticate-pam
                rm -rf build/*</value></v8::value></value></value></value></value></v8::value></v8::context></string></string></primitive></value>
                Danke, Gruß
                Pix
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Ich habe lang ein Paket gesucht, was nicht übersetzt werden muss.
                  Es gibt viel bessere Terminals, aber die Brauchen eine Build-Umgebung. Unter Linux wird noch irgendwie gehen, aber unter Windows braucht man VStudio.. Das konnte ich nicht zumuten.
                  Deswegen es wird versucht manche Pakete als binaries zu übersetzen und wenn es nicht klappt, dann wird es ein bisschen langsamer, aber läuft.
                    andyb
                    Beim Versuch den Adapter zu installieren ist das gesamte System eingefroren. Der Pi weder über ssh noch per ping zu erreichen. Den Installationsversuch habe ich ca. 7:05 gemacht und um 7:25 den Stromstecker gezogen. Die Logdatei hat zwischen 6:17 und 7:28 keinerlei Einträge. Unter Adapter ist der Terminal anscheinend nun installiert, aber anzeigen kann ich ihn nicht.
                    Und nu?
                    2017-12-15 06:17:26.988 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 735
                    2017-12-15 07:28:19.642 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      dann schmeiss ihn wieder runnter..
                        andyb
                        Danke, aber das ist das offensichtliche. Ich wollte eigentlich wissen, nachdem der Beitrag ja etwas eingestaubt Ist, ob er eigentlich gehen sollte
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ja der ging mal… habe ich mal im einsatz gehabt
                            Den hatte ich früher auch im Einsatz und letztens sogar unbeabsichtigt wieder installiert.
                            Ich nutze sonst Wetty.
                            Rainer
                              andyb
                              Irgendwie will alles was eine Eingabe im Terminal nach sich zieht mein OPi nicht. Hab grad den Systeminfo Adapter installiert, genau das gleiche. Der Pi ist nicht mehr ansprechbar.
                              Bei terminal und wetty auch.
                              Also quasi sobalb ich irgendwie von IoB auf die Konsole zugreife.
                              Wo finde ich den irgendein Log wo was drin stehen könnte? System Armbian.
                              • K Offline
                                knopers1
                                hmm, ich habe auch den OPI… Die Installation des Terminals klappte ohne Probleme... Auch die Bedienung geht.
                                Geht es bei Dir wenn du ganz normal aus dem Putty auf den OPI zugreifst?
                                  andyb
                                  Ja, alles problemlos und läuft zuverlässig.
                                  Nur sobald ich einen der 3 Adapter installiere friert er ein. Ich hab aber auch Skripte in welchen in terminal Befehle absetze, das geht auch
                                  • K Offline
                                    knopers1
                                    friert es ein nachdem der Adapter gestartet ist, oder vorher schon?
                                    Wie hast Du es konfiguriert?
                                    Ich habe es "siehe Bild" so konfiguriert.
                                    • K Offline
                                      knopers1
                                      Hallo Bluefox,
                                      habe versucht unter dem Terminal ein vi oder nano zu starten mit wenig Erfolg!
                                      Könnte man einen Editor davon nachinstallieren und wenn ja dann wie?
                                        @knopers1:
                                        habe versucht unter dem Terminal ein vi oder nano zu starten mit wenig Erfolg! `
                                        Das Terminal verbindet ja nur zum Server. Nano oder vi müssen darauf sein. Das hat nichts mit Terminal zu tun.
                                        Hast du es mal mit WeTTY versucht?
                                        Rainer
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Homoran:
                                          Hast du es mal mit WeTTY versucht? ` ich habe es mit WeTTY nicht geschafft mich anzumelden, immer war angeblich etwas mit dem LogIn nicht in Ordnung. (mit PuTTY kein Problem)
                                          Mit dem "Terminal"-Adapter erfolgt der LogIn hingegen direkt durch den Adapter und ich habe Zugriff
                                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
