  4. Register über Modbus beschreiben
    5.4k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T.SpoonerT T.Spooner
    ich habe eine PV-Anlage, E-Auto und Wallbox. Ich versuche jetzt über Wochen hinweg den Überschuß der PV-Anlage ins Auto zu schieben, leider erfolglos.
    Hier eine etwas genauere Bescheibung:
    Ich habe eine DaheimladenWallbox, deren Werte ich mit dem ModbusAdpater auslesen kann:
    Das klappt wunderbar!
    Jetzt kommt das große ABER:
    Der Soll-Ladestrom wird von der Wallbox nicht übernommen. In der Doku steht, dass zum Schreiben der FunctionCode 16 gesendet werden muss:
    1dcfafa4-2561-4475-b9bb-4cb6a9e13451-grafik.png Wie mache ich das über den Adapter??
    ich habe nur folgendes in den Einstellungen gefunden:
    Aber selbst wenn ich das Häckchen setze, nimmt die Wallbox die Werte NICHT an.
    Ich gibt ne Menge Leute, die die Wallbox über EVCC nutzen und dort scheint das Schreiben mit ModBus zu funktionieren.
    Ich will aber kein EVCC nutzen, da das EVCC keine Umschaltung von 1 zu 3 phasigen Laden ermöglicht. Das kann ich aber über meine Steuerung sehr gut umsetzen und würde mir in der schlechten "PV-Jahreszeit" helfen.
    Gibt es hier jemanden der über den Modbusadpater irgendetwas irgendwohin schreibt? Wenn ja, wäre ich für ein paar Denkanstöße froh
    @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:
    der macht das schon selber
    aber su brauchst Registeradresse und offset
    • T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
      das Register (Holding) habe ich komplett angelegt, meinst Du mit Offset das Offset im Register?
      Der Wert ändert sich in den Objekten
      In meinen ersten Eintrag ist ja zu erkennen, dass ich 16 A drauf geschrieben hab
      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
        je nach Gerät und Anleitung muss noch ein Offset mitgegeben werden.
        Dann steht in der Anleitung als Adresse 32, der offset für holding register ist dann 40001 ergibt 40033
        EDIT:
        Warum editierst du ohne Kennzeichnung??
          woran?
          da steht was von Auslesen
          und wenn du das schon mqchst, was ist dann dein Problem?
          T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
            woran?
            T.SpoonerT Offline
            T.SpoonerT Offline
            T.Spooner
            @homoran ich kann nicht schreiben, ich muss der Wallbox doch sagen mit wieviel Ampere sie laden soll.
            Den Inhalt der Variable kann ich ändern, die Wallbox nimmt aber den Wert nicht an. Dazu soll der Function Code auf 16 gesetzt werden.
            Auslesen kann ich die Wallbox, die Werte die ausgegeben werden, sind auch plausibel.
            BYD 10kW
            1x Hyundai Kona-e
              jetzt bin ich verwirrt
                welche Variable?
                meinst du den Wert des Datenpunktes?
                wie hast du denn dann den Wert geändert?
                bitte exakt!
                ist das denn der richtige Datenpunkt/ Register?
                  welche Variable?
                  bitte exakt!
                  T.SpoonerT Offline
                  T.SpoonerT Offline
                  T.Spooner
                  @homoran Sorry, für mich ist ein Datenpunkt eine Variable (SPS-Programmierer....).
                  Ja, ich habe den Wert des Datenpunktes geändert, alles zwischen 6 und 16 versucht. Ich habe es über direktes Ändern des Datenpunktes gemacht (Wert schreiben in den Objekten) und über ein kleines Blockly mit dem ich den Wert des Datenpunktes mit dem Wert eines Datenpunktes aus meiner SPS aktualisiere.
                  Der Wert des Datenpunktes im ModBus-Adapter ändert sich immer, aber, wie oben schon erwähnt, reagiert die Wallbox nicht.
                  Laut der Doku der ModBus-Schnittstelle der Wallbox stimmt der Datenpunkt/Register. Anderfalls wären die Werte in den anderen Datenpunkten, die von der Wallbox aktualisert werden auch nicht sinnvoll.
                  BYD 10kW
                  1x Hyundai Kona-e
                    @homoran sagte in Register über Modbus beschreiben:
                    bitte exakt!
                    ggf. mit Screenshot
                    wirklich? das wäre falsch.
                    bitte Screenshot
                      bitte exakt!
                      ggf. mit Screenshot
                      bitte Screenshot
                      T.SpoonerT Offline
                      T.SpoonerT Offline
                      T.Spooner
                      Hier der Screenshot vom Ändern des Wertes des Datenpunktes:
                      Hier das Blockly:
                      Der Zeitplan ist als Intervall 1x pro Sekunde definiert:
                      Wieso wäre das falsch?
                      BYD 10kW
                      1x Hyundai Kona-e
                        Hier das Blockly:
                        @t-spooner passt!
                        beides falsch!
                        und zwar der selbe Fehler.
                        kein Haken bei bestätigt und nicht aktualisiere sondern steuere
                        aktualisiere enthält bestätigt, steuere nicht.
                        aktualisieren ist für eigene Datenpunkte. Bestätigt schließt die ganze Aktion ab.
                        Wenn ein Adapter noch was machen soll, darf nicht bestätigt werden. Das macht dann der Adapter, wenn er fertig ist.
                          @t-spooner passt!
                          beides falsch!
                          T.SpoonerT Offline
                          T.SpoonerT Offline
                          T.Spooner
                          @homoran sorry, habe es ohne Haken probiert -> funktioniert nicht trotzdem nicht
                          Wenn ich mit blockly "steuere" steigt der ModBus-Adapter mit
                          modbus.1
                          25468 2023-06-05 20:15:58.198 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          aus
                          BYD 10kW
                          1x Hyundai Kona-e
                            modbus.1
                            aus
                            dann ist da was mit dem Register falsch.
                              hattest du hier schon mit aktualisieren gearbeitet?
                              dann setze jetz mal dort den Haken
                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                Es gibt ne Anleitung vom Hersteller, wie es im IOBroker einzustellen ist, aber die arbeiten alle mit EVCC. Wenn das Register nicht stimmen würde, hätte ich eine Bitverschiebung und die Werte davor bzw dahinter wäre nicht plausibel oder der Adapter geht nicht online.
                                Wie gesagt, ich bin da schon lange dran.
                                Momentan kann ich nicht mehr testen, das Auto ist voll geladen, aber morgen versuche ich es wieder
                                BYD 10kW
                                1x Hyundai Kona-e
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.Spooner
                                  Ich habe es hinbekommen.
                                  Das Ganze hatte 2 Fehler:
                                  1. das Ändern des Wertes vom Datenpunkt mit "aktualisieren" funktioniert nicht, es muss mit "steuern" gemacht werden
                                  2. Die Anleitung des Herstellers der Wallbox hat(te) einen Fehler, wie ich anfänglich schon vermutet hatte, muss das Häkchen bei "nur "Write multiple registers" verwenden" in den Adapter-Einstellungen gemacht werden:
                                  @Homoran Vielen Dank für die Geduld und die Unterstützung
                                  BYD 10kW
                                  1x Hyundai Kona-e
                                    @t-spooner passt jetzt!
                                    korrekt, aber zum Zeitpunkt des ersten Versuches, hattest du noch
                                    versucht, jetzt nachdem du es mit steuere machst solltest du
                                    dann setze jetzt mal dort den Haken
                                    (bei "write multiple...")
                                    bei einem Multifaktor Fehler muss man natürlich alle Kombinationen testen.
                                    ...und auch immer alles zeigen, dann geht die Eingrenzung der Ursache auch viel schneller.
