  3. Off Topic
  4. IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • zeveroxZ Offline
    zeveroxZ Offline
    zeverox
    Hallo ich habe ein projekt eine pv mit 100kWH ein Huawi wechsel richter und Tesla speicher
    die anlage ist in Nürnberg und der Energie betreber verlang das wir die anlage droseln sollen. Wenn der ein impuls schickt an Die 4 litzen
    1 litze 0%
    2litze 30%
    3ltze 60%
    4litze 100%
    wie kann ich ein impuls von 12/24V an den pi schicken ?
    damit der die Power wall steuern kann?
    und eine andere sache ist
    der pi soll die wirk und scheinlestung schiken
    Mit einem analog signal von 4-20 mA
    z.B. 4mA sind 1kW
    20mA sind 100KW
    Hätte jemand eine idee oder hat ein anderes system ?
    wäre sehr dankbar dafür
    MFG Erik.W
    Ps Haut fachsprachen raus das hilft mir für die zwischen prüfung als elektriker.
    paul53P zeveroxZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • zeveroxZ zeverox
      1 litze 0%
      2litze 30%
      3ltze 60%
      4litze 100%
      z.B. 4mA sind 1kW
      20mA sind 100KW
      MFG Erik.W
      @zeverox sagte: wie kann ich ein impuls von 12/24V an den pi schicken ?
      Spannungsteiler. 12 V oder 24 V?
      @zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
      A/D-Wandler, denn der RasPi hat keine Analog-Eingänge.
      Die 4 litzen
      Was ist das?
      zeveroxZ 3 Antworten Letzte Antwort
        Die 4 litzen
        Was ist das?
        zeveroxZ Offline
        zeveroxZ Offline
        zeverox
        @paul53 said in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
        ich glaube 12V aber der pi braucht doch ein gnd signal oder weil ich will nicht auf den gpio pin 5v drauf packen.
          Die 4 litzen
          Was ist das?
          zeveroxZ Offline
          zeveroxZ Offline
          zeverox
          Nein er schickt an den Netz bteiber ein analog signal von 4-20mA
            Die 4 litzen
            Was ist das?
            zeveroxZ Offline
            zeveroxZ Offline
            zeverox
            Die 4 litzen
            Was ist das?
            Das ist eine ein anderer name für ader ist eigenlich falsch von mir gewäsen weil eine litze eine mehr adrige leitung ist
            das ist eine J(st)-J leitung (telefon letung)
            • zeveroxZ zeverox
              @zeverox sagte: der pi braucht doch ein gnd signal
              ... und jeder Impuls hat einen Referenzanschluss (Minus), der mit GND verbunden wird.
              Deshalb ein Spannungsteiler mit z.B. 2,7 kOhm / 10 kOhm, der aus dem 12-V-Impuls einen 2,6-V-Impuls macht.
              Also ein D/A-Wandler mit 4-20 mA Ausgang.
                zeveroxZ Offline
                zeveroxZ Offline
                zeverox
                hätest du eine zeichnung ?
                  zeveroxZ Offline
                  zeveroxZ Offline
                  zeverox
                  also ein der in reie geschaltet ist ?
                    zeveroxZ Offline
                    zeveroxZ Offline
                    zeverox
                    richtig.
                    • zeveroxZ zeverox
                      1 litze 0%
                      2litze 30%
                      3ltze 60%
                      4litze 100%
                      z.B. 4mA sind 1kW
                      20mA sind 100KW
                      MFG Erik.W
                      zeveroxZ Offline
                      zeveroxZ Offline
                      zeverox
                      @zeverox
                      Das wäre das System
                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • zeveroxZ zeverox
                        @zeverox sagte: also ein der in reie geschaltet ist ?
                        Ja.
                        • Impuls + (12 V) an 10 kOhm
                        • 10 / 2,7 kOhm an GPIO (DI)
                        • Impuls - und 2,7 kOhm an GND
                        Das wäre das System
                        Wenn 4 Leistungswerte per 4-20 mA übermittelt werden sollen, sind auch 4 D/A-Wanler erforderlich.
                        zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ja.
                          Das wäre das System
                          zeveroxZ Offline
                          zeveroxZ Offline
                          zeverox
                          • zeveroxZ zeverox
                            zeveroxZ Offline
                            zeveroxZ Offline
                            zeverox
                            @zeverox
                            Hast du es so gemeint?
                            • zeveroxZ zeverox
                              @zeverox
                              @zeverox sagte: Hast du es so gemeint?
                              Nein. Wenn Du nicht weist, was ein Spannungsteiler ist, solltest Du das nochmal überlegen:
                                zeveroxZ Offline
                                zeveroxZ Offline
                                zeverox
                                • zeveroxZ zeverox
                                  @zeverox
                                  Das wäre das System
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  @zeverox
                                  Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
                                  Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
                                  Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente.
                                  zeveroxZ paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • zeveroxZ zeverox
                                    @zeverox
                                    +12 V (Impuls) an 10 kOhm
                                    2,7 kOhm zwischen GPIO 18 und GND
                                      @zeverox
                                      zeveroxZ Offline
                                      zeveroxZ Offline
                                      zeverox
                                      ich kann dir leider nicht volgen was du meist das ist doch ein spanungs teiler wenn ich die schaltung so mache wie in deiner lezten nachricht dannn ist es kein spanungs teiler
                                      • TheBamT TheBam
                                        @zeverox
                                        zeveroxZ Offline
                                        zeveroxZ Offline
                                        zeverox
                                        @thebam
                                        ja ich weis habe ich mir auch gedacht was das alles ja noch 20 jahre laufen soll
                                        ich schaue mal oder der speicher modbus hat
                                        der wechselrichter ist in dem fall egal er ist nur der dc ac richt und ist nur ac auf dem speicher verbunden.
                                        • TheBamT TheBam
                                          @zeverox
                                          @thebam sagte: glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt
                                          Ich denke auch, dass der Netzbetreiber bei solch einer Bastellösung Probleme machen wird.
                                          Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.
