  4. [erledigt] Beschleunigung mit zusätzlichem Host?
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @andreas-5 sagte in Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
    Nicht ganz, auch das Device, welches die Seite liefert, kann der Flaschenhals sein!
    Du nutzt aber einen RPI4, welcher im Prinzip genug Leistung hat, daher eher nicht als "Bremse" in Frage kommt....
    ABER: dazu sollten natürlich auch erstmal folgende (vergangene) Fragen geklärt sein:
    @homoran sagte in Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
    das Frontend, den Umfang deines vis-Projekts, und was
    braucht mir zu lange.
    in Zahlen bedeutet.
    AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    @djmarc75 sagte in Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
    in Zahlen bedeutet.
    Ja, kann ich gerade nicht dran, liefere ich noch.
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      @da_woody sagte in Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
      zudem IMHO keinen container, sonder ioB als VM.
      Joah, vieles geht in einer VM einfacher (Durchreichen von Hardware pp.), aber ich möchte meinen schlanken ioBroker-lxc nicht mehr missen, der läuft auch seeehr zuverlässig.
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      @meister-mopper sagte in Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
      Ja super. Da ich, wenn überhaupt, nur die Vis darauf umziehen will, zumindest nach heutigem Stand, entfällt das mit dem Durchreichen der Hardware.
      Der PI läuft aktuell gut und wird auch bleiben!
      Schöne Grüße
      Andreas
      • AndreiosA Andreios
        sondern den Verbindungs- und Seitenaufbau.
        Und genau das ist das Nadelöhr - weder der RPI noch ein Container bauen die VIS auf sondern Dein Device welches Du zur VIS-Anzeige verwendest.
        Da es auf unterschiedlich performanten Devices hakelt suche ich nach einer Beschleunigungslösung. Wenn das am Ende durch den Proxmox keine Verbesserung ergibt, muss ich halt entweder an anderer Stelle suchen oder damit leben oder .... ;-)
        aber nicht bei iobroker.vis!
          in Zahlen bedeutet.
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          in Zahlen bedeutet.
          Also, ein klein wenig habe ich gestern Abend gemacht:
          Wenn ich auf dem Notebook die Seite aufrufe, dauert es ca. 6s, bis die Seite im Browser erscheint. Das Notebook ist hinreichend schnell! Da ist der Flaschenhals der Verbindungsaufbau und das Warten auf Daten.
          (Das das auf dem Tablet langsamer ist, vor Allem der teilweise nicht funktionierende Verbindungsaufbau beim erneuten einschalten, ist klar ein Client-Problem, aber das war mir schon klar.)
          Wenn ich dann auf eine Seite wechsle, die Graphen enthält, dann dauert es je Graph 1-2 Sekunden, bis der fertig ist. Da habe ich noch nicht getestet, wie das ist, wenn ich den Zeitraum vergrößere, den der Graph anzeigt.
          Aber für mich am nervigsten ist, das bei der Weiterentwicklung der Vis manchmal Aktionen "lange" dauern. Ja, ich weiß, ich bin da vielleicht auch zu ungeduldig! ;-)
          Hierzu habe ich gestern noch nicht im Einzelnen herumprobiert, keine Zeit!
          Danke euch für die Informationen!
          War ja nur eine Idee, aber dann bleibt es, wie es ist.
          Schöne Grüße
          Andreas
            in Zahlen bedeutet.
            @andreas-5 sagte in [erledigt] Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
            woran machst du das fest?
            aha!
            neue Informationen!
            Was für ein Graph?
            wieviele zu zeichnende Datenpunkte?
            Wieviele Rohdatenpunkte?
            Welche Datenbank?
            welche Aggregation?
            wobei 1-2 Sekunden durchaus normal sein sollte, wenn die ganzen Berechnungen der Grafik dazu ausgeführt werden.
            da_WoodyD AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
              aha!
              neue Informationen!
              Was für ein Graph?
              Welche Datenbank?
              welche Aggregation?
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @homoran sagte in [erledigt] Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
              @Andreas-5
              aha!
              neue Informationen!
              Was für ein Graph?
              meine grafana charts brauchen auch unterschiedlich auf diversen geräten. am PC 1-2 sec, auf nem tablet kanns auch 3-4 sec dauern.
              somit ist das ganze geklärt. dein netzwerk und deine geräte machen das problem.
              werder ioB, noch vis sind schuld.
              AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                in Zahlen bedeutet.
                öfter mal den Browsercache leeren
                  aha!
                  neue Informationen!
                  Was für ein Graph?
                  Welche Datenbank?
                  welche Aggregation?
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  Daran, dass der Verbindungsaufbau lange dauert und danach auch noch eine Weile, bis die Seite sich aufzubauen beginnt.
                  aha!
                  neue Informationen!
                  Was für ein Graph?
                  eChart
                  Unterschiedlich
                  Unterschiedlich
                  Welche Datenbank?
                  MariaDB
                  welche Aggregation?
                  Genau. Aber wo findet die Berechnung statt, auf dem Client oder auf dem Server?
                  Ich denke, auf dem Server und dann kann durch einen schnelleren oder weniger beschäftigten Rechner ein Geschwindigkeitsgewinn erzielt werden.
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                    aha!
                    neue Informationen!
                    Was für ein Graph?
                    eChart
                    Unterschiedlich
                    Unterschiedlich
                    Welche Datenbank?
                    MariaDB
                    welche Aggregation?
                    du machst also fest, dass der Verbindungsaufbau so lange dauert, weil der Verbindungsaufbau so lange dauert!?
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @Andreas-5
                      aha!
                      neue Informationen!
                      Was für ein Graph?
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      @da_woody sagte in [erledigt] Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
                      @Andreas-5
                      Du machst also am schlechter funktionierenden Tablet fest, dass mein Netzwerk Schuld ist?
                      Das kriege ich nicht auf die Reihe, dass, wenn das Notebook, meistens über den gleichen Accesspoint, ordentlich funktioniert und ich schreibe, dass das Tablet, unabhängig von meiner ursprünglichen Frage, ein Problem hat, dann gleich das ganze Netzwerk Schuld ist.
                      Nur den Teil zu zitieren, der in Deine Theorie passt, macht es auch nicht besser. Ursprünglich stand da: "(Das das auf dem Tablet langsamer ist, vor Allem der teilweise nicht funktionierende Verbindungsaufbau beim erneuten einschalten, ist klar ein Client-Problem, aber das war mir schon klar.)"
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        Nun, ganz so einfach mache ich mir die Sache nicht!
                        Ich habe im Netz u.a. noch einen RasPi 3, auf dem ein Apache mit einer PHP-Seite läuft. Dieser hängt am gleichen Switch, wie der RasPi 4, worauf der ioBroker läuft.
                        Wenn ich die Seite des RasPi 3 aufrufe, dauert es ca. 1 Sekunde, bis diese da ist.
                        Wenn ich die ioBroker-Seite aufrufe, natürlich vom gleichen Notebook, im gleichen Browser, über die gleiche Route, dann dauert der Verbindungsaufbau zum Server halt deutlich länger.
                        Klar ist das Vorgehen von ioBroker ein Anderes und ich habe leider auf dem RasPi 3 keine Anwendung, die JavaScript nutzt und so die Arbeit, zumindest teilweise, auf den Client verlagert. Sonst könnte ich damit auch noch testen.
                        Fazit: Wenn ich einmal wirklich Zeit habe, werde ich den Wireshark anschmeissen und einmal schauen, was da wann für Daten hin und her geschickt werden.
                        Das alles bleibt, wie es ist, hatte ich ja schon geschrieben.
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          wir reden aneinander vorbei!
                          Woher weisst du dass das der Verbindungsaufbau ist?
                          und nicht die Wartezeit nach erfolgter Verbindung bis die Daten aufgearbeitet sind?
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            na dann brauen wir ja nicht mehr weiterquatschen... :)
