  3. Einsteigerfragen
  4. vis-Importierung [gelöst]
    5.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Saftladen18
    schrieb am zuletzt editiert von Saftladen18
    Ich versuche eine vis zu importieren, damit ich darauf aufbauen kann. Jedoch versuche ich die zip zu importieren, jedoch passiert danach nichts. Es wird auch kein neues Projekt angelegt.
    • S Saftladen18
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @saftladen18
      Bitte mehr Infos !
      Zeige bitte die Full-Ausgabe von
      iob diag
      • GlasfaserG Glasfaser
        @saftladen18
        Bitte mehr Infos !
        iob diag
        Saftladen18
        @glasfaser Copy text starting here:
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 		6.1.21-v8+
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		multi-user.target
        Pending OS-Updates: 	2
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
        			/usr/bin/node 		v18.16.0
        			/usr/bin/npm 		9.5.1
        			/usr/bin/npx 		9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        852M        6.3G        1.0M        621M        6.8G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        852M        6.4G
        Active iob-Instances: 	10
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.5
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 19X.16X.X.250, run as: admin
        Objects: 		2040
        States: 		1939
        Size of iob-Database:
        8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • S Saftladen18
          		     v.2023-04-16
          Kernel: 		6.1.21-v8+
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		9.5.1
          			/usr/bin/npx 		9.5.1
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
          			admin 			6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		2040
          States: 		1939
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @saftladen18 sagte in vis-Importierung:
          SUMMARY
          die am Anfang ... !!!
          • S Saftladen18
            		     v.2023-04-16
            Kernel: 		6.1.21-v8+
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		9.5.1
            			/usr/bin/npx 		9.5.1
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
            			admin 			6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		2040
            States: 		1939
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            bind: 19X.16X.X.250
            Bitte in Original lassen !!!
              bind: 19X.16X.X.250
              Saftladen18
              Terminal-Ausgabe.txt
              Ist das die richtige ?
              • S Saftladen18
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @saftladen18
                Ja .. ist OK .
                Hast du hier den Haken gesetzt !?
                • S Saftladen18
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @saftladen18
                  2023-06-01 20:09:53.908  - info: web.0 (1199) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.104
                  2023-06-01 20:10:05.875  - info: web.0 (1199) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.2.104 vis.0
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.250, run as: admin
                  und ändere die IP auf 0.0.0.0 im Web Adapter
                    @saftladen18
                    Ja .. ist OK .
                    Saftladen18
                    @glasfaser Mit dem haken hat es jetzt funktioniert. Jedoch sind einige Bilder nicht da. Ich bin neu. Die Elemente in der Visu sind mit Skripten verheiratet. Wo finde ich diese skripte und wie füttere ich diese ?
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Saftladen18
                      welche visu?
                      woher?
                      gab es da keine weitere Info/Unterstützung?
                      • S Saftladen18
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        In diesem Thread ... den du ja schon kennst !
                        [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage
                          welche visu?
                          woher?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Saftladen18
                          @homoran sagte in vis-Importierung:
                          welche visu?
                          woher?
                          Für andere ist es Glaskugel lesen !
                          Deshalb bitte immer alle Info´s
                            @Saftladen18
                            welche visu?
                            woher?
                            Saftladen18
                            @glasfaser Aber leider nicht alle, so wie ich das sehen kann. Das importieren der Skripte bekomme ich bestimmt noch hin. Das bearbeiten sowieso, da ich ungefähr 12 Sprachen kann. Jedoch bin ich im ioBroker neu und möchte mich nicht stundenlang dumm und dämlich suchen. Kann die vis direkt auf die Skripte im ioBroker zugreifen ? Gibt es eine art Anleitung für so etwas, an die ich mich halten kann ?
                            • S Saftladen18
                              wie?
                              welche?
                              was genau?
                              • S Saftladen18
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ich kenn die VISU nicht bzw. die Scripte , wenn fragen dazu sind bitte in dem Hauptthread dazu deine Anfrage posten .
                                  Saftladen18
                                  @glasfaser Es geht ums allgemeine. Die skripte füge ich ja im ioBroker selber hinzu würde ich schätzen.
                                  Mir werden nicht alle Bilder in der Visu gezeigt, wie im Haupt-thread zu sehen sind. Ist es in der Visu auch mit INT möglich, dass nur bei bestimmten Bits die Bilder gezeigt werden? Das sind jetzt allgemeine Fragen, damit ich das ganze besser verstehe kann.
                                  • S Saftladen18
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Zeige doch mal bitte ein Screenshot von dir ... damit ich mir ein Bild davon machen kann was du meinst !?
                                      Saftladen18
                                      • S Saftladen18
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @saftladen18
                                        Ich mache jetzt nur eine kurz Erklärung .. ist eigentlich ein Aufbau vom User @hut
                                        habe mal die VISU geladen ..
                                        wird gefüllt mit dem Adapter ical.
                                        wird gefüllt mit dem Adapter das wetter
                                        allles dazu muss angepasst werden !
                                          @saftladen18
                                          Saftladen18
                                          @glasfaser Ich danke dir! Das. bringt mich schonmal weiter!
