  3. Einsteigerfragen
  4. vis-Importierung [gelöst]
    5.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @saftladen18
    Bitte mehr Infos !
    Zeige bitte die Full-Ausgabe von
    iob diag
    Saftladen18
    @glasfaser Copy text starting here:
    		     v.2023-04-16
    Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel: 		6.1.21-v8+
    Installation: 		Native
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	2
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
    			/usr/bin/node 		v18.16.0
    			/usr/bin/npm 		9.5.1
    			/usr/bin/npx 		9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        852M        6.3G        1.0M        621M        6.8G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        852M        6.4G
    Active iob-Instances: 	10
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
    			admin 			6.3.5
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 19X.16X.X.250, run as: admin
    Objects: 		2040
    States: 		1939
    Size of iob-Database:
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • S Saftladen18
      		     v.2023-04-16
      Kernel: 		6.1.21-v8+
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		9.5.1
      			/usr/bin/npx 		9.5.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
      			admin 			6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		2040
      States: 		1939
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @saftladen18 sagte in vis-Importierung:
      SUMMARY
      die am Anfang ... !!!
      • S Saftladen18
        		     v.2023-04-16
        Kernel: 		6.1.21-v8+
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		9.5.1
        			/usr/bin/npx 		9.5.1
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
        			admin 			6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		2040
        States: 		1939
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        bind: 19X.16X.X.250
        Bitte in Original lassen !!!
          bind: 19X.16X.X.250
          Saftladen18
          Terminal-Ausgabe.txt
          Ist das die richtige ?
          • S Saftladen18
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @saftladen18
            Ja .. ist OK .
            Hast du hier den Haken gesetzt !?
            • S Saftladen18
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @saftladen18
              2023-06-01 20:09:53.908  - info: web.0 (1199) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.104
              2023-06-01 20:10:05.875  - info: web.0 (1199) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.2.104 vis.0
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.250, run as: admin
              und ändere die IP auf 0.0.0.0 im Web Adapter
                @saftladen18
                Ja .. ist OK .
                Saftladen18
                @glasfaser Mit dem haken hat es jetzt funktioniert. Jedoch sind einige Bilder nicht da. Ich bin neu. Die Elemente in der Visu sind mit Skripten verheiratet. Wo finde ich diese skripte und wie füttere ich diese ?
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Saftladen18
                  welche visu?
                  woher?
                  gab es da keine weitere Info/Unterstützung?
                  • S Saftladen18
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    In diesem Thread ... den du ja schon kennst !
                    [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage
                      welche visu?
                      woher?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Saftladen18
                      @homoran sagte in vis-Importierung:
                      welche visu?
                      woher?
                      Für andere ist es Glaskugel lesen !
                      Deshalb bitte immer alle Info´s
                        @Saftladen18
                        welche visu?
                        woher?
                        Saftladen18
                        @glasfaser Aber leider nicht alle, so wie ich das sehen kann. Das importieren der Skripte bekomme ich bestimmt noch hin. Das bearbeiten sowieso, da ich ungefähr 12 Sprachen kann. Jedoch bin ich im ioBroker neu und möchte mich nicht stundenlang dumm und dämlich suchen. Kann die vis direkt auf die Skripte im ioBroker zugreifen ? Gibt es eine art Anleitung für so etwas, an die ich mich halten kann ?
                        • S Saftladen18
                          wie?
                          welche?
                          was genau?
                          • S Saftladen18
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ich kenn die VISU nicht bzw. die Scripte , wenn fragen dazu sind bitte in dem Hauptthread dazu deine Anfrage posten .
                              Saftladen18
                              @glasfaser Es geht ums allgemeine. Die skripte füge ich ja im ioBroker selber hinzu würde ich schätzen.
                              Mir werden nicht alle Bilder in der Visu gezeigt, wie im Haupt-thread zu sehen sind. Ist es in der Visu auch mit INT möglich, dass nur bei bestimmten Bits die Bilder gezeigt werden? Das sind jetzt allgemeine Fragen, damit ich das ganze besser verstehe kann.
                              • S Saftladen18
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Zeige doch mal bitte ein Screenshot von dir ... damit ich mir ein Bild davon machen kann was du meinst !?
                                  Saftladen18
                                  • S Saftladen18
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @saftladen18
                                    Ich mache jetzt nur eine kurz Erklärung .. ist eigentlich ein Aufbau vom User @hut
                                    habe mal die VISU geladen ..
                                    wird gefüllt mit dem Adapter ical.
                                    wird gefüllt mit dem Adapter das wetter
                                    allles dazu muss angepasst werden !
                                      @saftladen18
                                      Saftladen18
                                      @glasfaser Ich danke dir! Das. bringt mich schonmal weiter!
                                      • S Saftladen18
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @saftladen18
                                        Zur Info
                                        000_Home ist die Startseite des Projektes , dort ist dann alles zusammengebaut und in den anderen Views sind die einzelnen Element dazu vorhanden .
                                          @saftladen18
                                          Zur Info
                                          Saftladen18
                                          @glasfaser Das habe ich mir schon gedacht. Du hast mir schon viel Denkarbeit abgenommen. Dankeschön.
