  3. Einsteigerfragen
  4. vis-Importierung [gelöst]
    5.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Saftladen18
    Terminal-Ausgabe.txt
    Ist das die richtige ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @saftladen18
    2023-06-01 20:09:53.908  - info: web.0 (1199) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.104
    2023-06-01 20:10:05.875  - info: web.0 (1199) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.2.104 vis.0
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.250, run as: admin
    und ändere die IP auf 0.0.0.0 im Web Adapter
    • GlasfaserG Glasfaser
      @saftladen18
      Ja .. ist OK .
      Hast du hier den Haken gesetzt !?
      Saftladen18
      @glasfaser Mit dem haken hat es jetzt funktioniert. Jedoch sind einige Bilder nicht da. Ich bin neu. Die Elemente in der Visu sind mit Skripten verheiratet. Wo finde ich diese skripte und wie füttere ich diese ?
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Saftladen18
        @saftladen18 sagte in vis-Importierung:
        welche visu?
        woher?
        gab es da keine weitere Info/Unterstützung?
        • S Saftladen18
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          In diesem Thread ... den du ja schon kennst !
          [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage
            welche visu?
            woher?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Saftladen18
            @homoran sagte in vis-Importierung:
            welche visu?
            woher?
            Für andere ist es Glaskugel lesen !
            Deshalb bitte immer alle Info´s
              @Saftladen18
              welche visu?
              woher?
              Saftladen18
              @glasfaser Aber leider nicht alle, so wie ich das sehen kann. Das importieren der Skripte bekomme ich bestimmt noch hin. Das bearbeiten sowieso, da ich ungefähr 12 Sprachen kann. Jedoch bin ich im ioBroker neu und möchte mich nicht stundenlang dumm und dämlich suchen. Kann die vis direkt auf die Skripte im ioBroker zugreifen ? Gibt es eine art Anleitung für so etwas, an die ich mich halten kann ?
              • S Saftladen18
                wie?
                welche?
                was genau?
                • S Saftladen18
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ich kenn die VISU nicht bzw. die Scripte , wenn fragen dazu sind bitte in dem Hauptthread dazu deine Anfrage posten .
                    Saftladen18
                    @glasfaser Es geht ums allgemeine. Die skripte füge ich ja im ioBroker selber hinzu würde ich schätzen.
                    Mir werden nicht alle Bilder in der Visu gezeigt, wie im Haupt-thread zu sehen sind. Ist es in der Visu auch mit INT möglich, dass nur bei bestimmten Bits die Bilder gezeigt werden? Das sind jetzt allgemeine Fragen, damit ich das ganze besser verstehe kann.
                    • S Saftladen18
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Zeige doch mal bitte ein Screenshot von dir ... damit ich mir ein Bild davon machen kann was du meinst !?
                        Saftladen18
                        • S Saftladen18
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @saftladen18
                          Ich mache jetzt nur eine kurz Erklärung .. ist eigentlich ein Aufbau vom User @hut
                          habe mal die VISU geladen ..
                          wird gefüllt mit dem Adapter ical.
                          wird gefüllt mit dem Adapter das wetter
                          allles dazu muss angepasst werden !
                            @saftladen18
                            Saftladen18
                            @glasfaser Ich danke dir! Das. bringt mich schonmal weiter!
                            • S Saftladen18
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @saftladen18
                              Zur Info
                              000_Home ist die Startseite des Projektes , dort ist dann alles zusammengebaut und in den anderen Views sind die einzelnen Element dazu vorhanden .
                                @saftladen18
                                Zur Info
                                Saftladen18
                                @glasfaser Das habe ich mir schon gedacht. Du hast mir schon viel Denkarbeit abgenommen. Dankeschön.
