  2. English
  4. Ring doorbell adapter custom settings error
    1.0k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mikee123
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Lenovo Windows 11 Pro
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Windows
    Node-Version: 3.2.2
    Nodejs-Version: 18.16.0
    NPM-Version: 9.5.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    I have used the same setup on this PC before, after upgrading to Windows 11 (from 10) I reinstalled Iobroker and the Ring adapter. When I open the objects then open the Ring directory, on the right hand side is the cog to open and change the object settings. That is where I used to add setting for MQTT. But when I try to open custom settings now, I get a error 'cannot load jsonConfig of ring: not existsRing 2.png ring.png
    • M Mikee123
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: 3.2.2
      NPM-Version: 9.5.1
      Image genutzt: Nein
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @mikee123 reinstalled from Backup? Recently there was a thread, with a recommendation, that one has to wait for ca 1 hour before manually interacting with ioBroker after restore of a backup
      https://forum.iobroker.net/topic/65831/java-scripte-nach-backup-wiederherstellung-nicht-vorhanden/7?_=1685451821207
      "Anschließend beginnt die Arbeit des controllers/admin alle Adapter neu zu installieren, passend zu einer ggf. anderen Hardware, nodejs und OS.
      Das kann je nach Hardware auch schon mal 1h+ dauern.
      In dieser Zeit darf nichts manuell an ioBroker geändert werden, sonst wird möglicherweise dieser Rebuild gestört und endet in einem undefinierten Zustand."
      • MartinPM MartinP
        Mikee123
        @martinp I reinstalled it from the website, not from a backup, so a fresh install
        • werner2000xW Offline
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
          Ich habe mit dem Ring Adapter auch Errors:
          Device with Type cocoa_doorbell_v2 not yet supported, please inform dev Team via Github.
          und Infos:
          Unsupported Device Info: RingCamera { subscriptions: [ [SafeSubscriber] ], initialData: { id: 12345678, kind: 'cocoa_doorbell_v2', description: 'Haus'
          starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
          Gibt es dazu Löungen?
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          • werner2000xW werner2000x
            und Infos:
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @werner2000x said in Ring doorbell adapter custom settings error:
            und Infos:
            This is the english section.
            So please use english language
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
