  4. Javascript stürzt ab error log Fragen
    5.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B B4unty
    @homoran kannst du das etwas anders übersetzen was zu tun ist? Ich stehe etwas auf dem Schlauch.
    @b4unty sagte: was zu tun ist?
    Den Datenpunkttyp von "alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung" und "alias.0.Sensoren.SolarAnlage.Akku-Volt-Mittel" von "string" in "number" ändern.
    Weshalb befinden sich die DP unter "alias.0"? Werden sie an einen Adapter weiter gesendet?
    • B B4unty
      @b4unty sagte in Javascript stürzt ab error log Fragen:
      kannst du dann den Text vom log in code-tags posten?
      Am Handy alles abzutippen kann nicht Sinn der Sache sein
      ganz abgesehen davon ist das kein Grund für einen Absturz
        B4unty
        @paul53 ich nutze dieses Alias plugin damit wenn ich mal ein Gerät Tausche nicht alle scripte durchsuchen muss.
          B4unty
          @homoran der Adapter stellt sich auf Rot und sagt keine Verbindung.
          wie bekomme ich die logs von dem Adapter wenn ich logs download steht da alles drin nur nix zu scripts. Wahrscheinlich bin ich nur zu dusselig ;)
          • B B4unty
            In Echtzeit:
            iob logs --watch | uniq
            alternativ:
            iob logs | grep javascript.0
            Wobei man beim grep aufpassen muss, das man nicht Meldungen aus dem Zusammenhang reißt.
            • B B4unty
              weil Abstürze nicht unter Javascript stehen, sondern unter host.
              Deswegen auch
              @thomas-braun sagte in Javascript stürzt ab error log Fragen:
                Deswegen auch
                B4unty
                schrieb am zuletzt editiert von B4unty
                Danke das steht jetzt diese Information
                2023-05-30 07:14:50.828  - info: host.iobrokerCT stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                2023-05-30 07:14:50.918  - info: host.iobrokerCT stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                2023-05-30 07:14:51.919  - info: host.iobrokerCT stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 641
                2023-05-30 07:14:53.983  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16532
                2023-05-30 07:14:55.137  - error: javascript.0 (16532) javascript.0 already running
                2023-05-30 07:14:55.139  - warn: javascript.0 (16532) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-05-30 07:14:55.696  - error: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-05-30 07:14:55.696  - info: host.iobrokerCT Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2023-05-30 07:15:25.678  - info: host.iobrokerCT "system.adapter.javascript.0" disabled
                2023-05-30 07:15:27.432  - error: javascript.0 (16558) adapter disabled
                2023-05-30 07:15:27.479  - warn: javascript.0 (16558) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                2023-05-30 07:15:28.038  - error: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                2023-05-30 07:15:28.038  - info: host.iobrokerCT Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
                2023-05-30 07:15:29.695  - info: host.iobrokerCT "system.adapter.javascript.0" enabled
                2023-05-30 07:15:29.834  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16569
                2023-05-30 07:15:31.281  - info: javascript.0 (16569) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-05-30 07:15:32.063  - info: javascript.0 (16569) requesting all states
                2023-05-30 07:15:32.063  - info: javascript.0 (16569) requesting all objects
                2023-05-30 07:15:32.841  - info: javascript.0 (16569) received all objects
                2023-05-30 07:15:33.808  - info: javascript.0 (16569) received all states
                2023-05-30 07:16:19.949  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16601
                2023-05-30 07:16:19.962  - warn: javascript.0 (16569) Got terminate signal. Checking desired PID: 16601 vs own PID 16569
                2023-05-30 07:16:20.492  - error: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2023-05-30 07:16:20.493  - info: host.iobrokerCT Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because desired by instance
                2023-05-30 07:16:21.370  - info: javascript.0 (16601) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-05-30 07:16:22.139  - info: javascript.0 (16601) requesting all states
                2023-05-30 07:16:22.139  - info: javascript.0 (16601) requesting all objects
                2023-05-30 07:16:22.779  - info: javascript.0 (16601) received all objects
                2023-05-30 07:16:23.520  - info: javascript.0 (16601) received all states
                Wenn ich das log richtig verstehe steht da nichts zu dem warum die Instanz nicht läuft. den es sind Einträge aus Script im log. Und die vorhandene Einträge müssten sein wo ich den Adapter dummer weise neu gestartet habe.
                T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • B B4unty
                  TT-Tom
                  @b4unty
                  Hast du den mal alle Scripts angehalten und dann die Instanz gestartet? Laufen unter global den auch Scripts?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B B4unty
                    Wie sieht die Konfiguration denn aus?
                    Und bring dein nodejs auf die empfohlene Version 18.
                      B4unty
                      @thomas-braun Aktuell schaut es so aus Instanz rot
                      2023-05-30 14:52:54.644  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                      2023-05-30 14:52:54.645  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 980 NEIN
                      2023-05-30 14:52:54.645  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 630 NEIN
                      2023-05-30 14:52:54.645  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 440 JA
                      2023-05-30 14:52:54.645  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 440W  26 Mittelwert: 842.3 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                      2023-05-30 14:54:24.933  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                      2023-05-30 14:54:24.934  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 980 NEIN
                      2023-05-30 14:54:24.934  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 630 NEIN
                      2023-05-30 14:54:24.934  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 440 JA
                      2023-05-30 14:54:24.934  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 440W  26 Mittelwert: 842.3 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                      2023-05-30 14:55:53.852  - info: javascript.0 (530) script.js.CCU_State.Homeoffice_: Eltern im Wlan
                      2023-05-30 14:57:23.250  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                      2023-05-30 14:57:23.250  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 980 NEIN
                      2023-05-30 14:57:23.250  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 630 NEIN
                      2023-05-30 14:57:23.250  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 440 JA
                      2023-05-30 14:57:23.250  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 440W  26 Mittelwert: 842.3 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                      2023-05-30 15:00:24.649  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                      2023-05-30 15:00:24.649  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 980 NEIN
                      2023-05-30 15:00:24.650  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 630 NEIN
                      2023-05-30 15:00:24.650  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 440 JA
                      2023-05-30 15:00:24.650  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 440W  26 Mittelwert: 842.3 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                      2023-05-30 15:01:48.388  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: mqtt.0:
                      2023-05-30 15:01:53.250  - info: javascript.0 (530) script.js.CCU_State.Homeoffice_: Eltern im Wlan
                      2023-05-30 15:01:53.251  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Solar_Mittelwerte: Mittelwert Ladung 3 MIN 842.3 Zähler: 24
                      2023-05-30 15:01:53.251  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Solar_Mittelwerte: Mittelwert Volt  27V  Zähler: 24
                      2023-05-30 15:01:53.251  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Solar_Mittelwerte: Mittelwert Volt  Shunt27.4V  Zähler: 24
                      2023-05-30 15:03:21.338  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                      2023-05-30 15:03:21.338  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 980W  34 Mittelwert: 730.9 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                      2023-05-30 15:08:05.519  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: mqtt.0:
                      2023-05-30 15:08:06.614  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                      2023-05-30 15:08:06.614  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 980W  34 Mittelwert: 730.9 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                      2023-05-30 15:09:35.085  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: mqtt.0:
                      2023-05-30 15:09:36.707  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: mqtt.0:
                       which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.19.1
                      v16.19.1
                      9.6.5
                      nodejs:
                        Installiert:           16.19.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.20.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                           16.20.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      • B B4unty
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.19.1
                        v16.19.1
                        9.6.5
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Und wie stellt sich ein Neu-Start des javascript-Adapters im log dar? Und bitte nicht danach greppen, das schmeißt u. U. zu viel raus.
                        • T TT-Tom
                          @b4unty
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @tt-tom said in Javascript stürzt ab error log Fragen:
                          Hast du den mal alle Scripts angehalten und dann die Instanz gestartet? Laufen unter global denn auch Scripts?
                          Ich kann diese Empfehlung nur voll und ganz unterschreiben. Alle Scripte disablen, wenn der Fehler dann nicht mehr auftaucht, Scripte nach und nach wieder enablen, bis der Fehler wieder da ist.
                          Ist der Fehler auch ohne enabled Scripte da, liegt es wohl an der Installtion selbst.
                          • GaspodeG Gaspode
                            B4unty
                            Wenn ich die Instanz starte kommt dieser Eintrag, kann ich auch zwei Instanzen installieren und die Skripte einfach zwischen den host hin und her schieben? Um nach und nach die Skripte auszuschließen?
                            2023-05-30 15:25:11.303  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.iot.0 started with pid 11485
                            2023-05-30 15:25:12.363  - info: iot.0 (11485) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-05-30 15:25:12.409  - info: iot.0 (11485) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2023-05-30 15:25:12.897  - info: iot.0 (11485) Connection changed: connect
                            2023-05-30 15:25:15.304  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.simple-api.6 started with pid 11500
                            2023-05-30 15:25:16.334  - info: simple-api.6 (11500) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-05-30 15:25:16.353  - info: simple-api.6 (11500) simpleAPI server listening on port 8087
                            2023-05-30 15:25:16.354  - info: simple-api.6 (11500) Allow states only when user is owner: false
                            2023-05-30 15:25:16.362  - info: simple-api.6 (11500) http server listening on port 8087
                            2023-05-30 15:25:16.725  - info: smartmeter.1 (10782) Received 7 values, 3 updated
                            2023-05-30 15:25:18.857  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Waschmaschine.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-05-30 15:25:18.900  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-05-30 15:25:28.327  - info: smartmeter.1 (10782) Received 7 values, 3 updated
                            2023-05-30 15:25:28.856  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Waschmaschine.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-05-30 15:25:28.859  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-05-30 15:25:38.798  - info: host.iobrokerCT "system.adapter.javascript.0" enabled
                            2023-05-30 15:25:38.850  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11529
                            2023-05-30 15:25:38.978  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Waschmaschine.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-05-30 15:25:38.978  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-05-30 15:25:40.258  - info: javascript.0 (11529) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-05-30 15:25:41.032  - info: javascript.0 (11529) requesting all states
                            2023-05-30 15:25:41.034  - info: javascript.0 (11529) requesting all objects
                            2023-05-30 15:25:41.747  - info: javascript.0 (11529) received all objects
                            2023-05-30 15:25:42.121  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "sayit.0.tts.volume" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-05-30 15:25:42.216  - info: smartmeter.1 (10782) Received 7 values, 3 updated
                            2023-05-30 15:25:42.526  - info: javascript.0 (11529) received all states
                            2023-05-30 15:25:44.120  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Auslöser_Bilder.Bild_Tor_auf
                            2023-05-30 15:25:44.146  - info: javascript.0 (11529) script.js.Auslöser_Bilder.Bild_Tor_auf: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.373  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Auslöser_Bilder.Bild_Tor_zu
                            2023-05-30 15:25:44.384  - info: javascript.0 (11529) script.js.Auslöser_Bilder.Bild_Tor_zu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.385  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.CCU_State.CCU_to_FHEM
                            2023-05-30 15:25:44.388  - info: javascript.0 (11529) script.js.CCU_State.CCU_to_FHEM: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.388  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.CCU_State.Homatik_CuxD
                            2023-05-30 15:25:44.391  - info: javascript.0 (11529) script.js.CCU_State.Homatik_CuxD: registered 9 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.391  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.CCU_State.Homeoffice_
                            2023-05-30 15:25:44.421  - info: javascript.0 (11529) script.js.CCU_State.Homeoffice_: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.421  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Garagentor.TorPosition
                            2023-05-30 15:25:44.424  - info: javascript.0 (11529) script.js.Garagentor.TorPosition: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.424  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Haus_Türen.Klingel
                            2023-05-30 15:25:44.426  - info: javascript.0 (11529) script.js.Haus_Türen.Klingel: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.427  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Schaltungen.Flur_Bewegung
                            2023-05-30 15:25:44.429  - info: javascript.0 (11529) script.js.Schaltungen.Flur_Bewegung: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.429  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Schaltungen.Garage_Lampen
                            2023-05-30 15:25:44.439  - info: javascript.0 (11529) script.js.Schaltungen.Garage_Lampen: registered 8 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.439  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Schaltungen.PDU_Garage_ON_OFF
                            2023-05-30 15:25:44.444  - info: javascript.0 (11529) script.js.Schaltungen.PDU_Garage_ON_OFF: registered 10 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.444  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Schaltungen.RolladenSchaltung
                            2023-05-30 15:25:44.448  - info: javascript.0 (11529) script.js.Schaltungen.RolladenSchaltung: registered 4 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.448  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung
                            2023-05-30 15:25:44.450  - info: javascript.0 (11529) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.451  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Solar_Mittelwerte
                            2023-05-30 15:25:44.453  - info: javascript.0 (11529) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Solar_Mittelwerte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:44.453  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Wechselrichter_Ein_Aus
                            2023-05-30 15:25:44.458  - info: javascript.0 (11529) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Wechselrichter_Ein_Aus: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-05-30 15:25:48.858  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Waschmaschine.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-05-30 15:25:48.858  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-05-30 15:25:54.932  - info: smartmeter.1 (10782) Received 7 values, 3 updated
                            2023-05-30 15:25:58.859  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Waschmaschine.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-05-30 15:25:58.900  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-05-30 15:26:00.003  - info: javascript.0 (11529) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                            2023-05-30 15:26:00.004  - info: javascript.0 (11529) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 980W  34 Mittelwert: 875.1 Spannung Mittelwert: 27.3V 100%
                            2023-05-30 15:26:00.005  - info: snmp.0 (11440) Scheduled restart.
                            2023-05-30 15:26:00.055  - info: snmp.0 (11440) terminating
                            2023-05-30 15:26:00.057  - info: snmp.0 (11440) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            node JS ist jetzt auf 18
                            • B B4unty
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @b4unty said in Javascript stürzt ab error log Fragen:
                              Ja, kannst du so machen.
                              • GaspodeG Gaspode
                                B4unty
                                @gaspode es scheint in diesem skript zu sein den nur dieses ist auf der Instanz die dann auf Rot schaltet
                                var Gew_C3_BCnschteWattLeistung;
                                on({id: [].concat(['alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BATERIE-RELAI-INVERTER']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  sendTo("telegram", "send", {
                                      text: (['Relai Auslöser bei ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V beide Mitte und ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join(''))
                                on({id: [].concat(['alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                  Gew_C3_BCnschteWattLeistung = ('' + getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG").val);
                                  sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                                     "topic": 'inverter/ctrl/limit_persistent_relative/0     ',
                                     "message": Gew_C3_BCnschteWattLeistung
                                  console.log("mqtt.0: " + "");
                                schedule("*/2 * * * *", async function () {
                                  if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.PV-Automatik").val == true) {
                                    console.log('Auslöser Solaranpassung');
                                    if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 25.5 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.Stomzähler.AKTUELLER_BEZUG").val >= -100 && (getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 600 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 95 || false)) {
                                      console.log((['Begrenzer 980W  34 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                      // 980 Watt
                                      setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 34);
                                    } else {
                                      console.log('980 NEIN');
                                      if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 25.2 && getState("alias.0.Sensoren.Stomzähler.AKTUELLER_BEZUG").val >= -100 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 410 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 93) {
                                        console.log((['Begrenzer 630W  31 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                        setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 31);
                                        // 630 Watt
                                      } else {
                                        console.log('630 NEIN');
                                        if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 24.7 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 220 && (compareTime('8:00', '15:00', "between", null) && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 85 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 550 || getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 91)) {
                                          console.log((['Begrenzer 440W  28 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                          setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 28);
                                          // 440 Watt
                                        } else {
                                          console.log('440 NEIN');
                                          if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 24.6 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 120 && (getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 90 || compareTime('07:00', '16:00', "between", null) && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 83 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 280)) {
                                            console.log((['Begrenzer 230W  15 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert:',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                            // 230 Watt
                                            setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 15);
                                          } else {
                                            console.log('230 NEIN');
                                            if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 24.4 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 70) {
                                              setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 8);
                                              // 90 Watt
                                              console.log((['Begrenzer 90W  8 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,' V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                            } else {
                                              console.log('90 NEIN');
                                              setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 4);
                                              console.log((['MInimum 4 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,'W  Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                kann es sein das ein Fehler in der mqtt Kommunikation dazu führen kann?
                                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B B4unty
                                        // 980 Watt
                                      } else {
                                          // 630 Watt
                                        } else {
                                            // 440 Watt
                                          } else {
                                              // 230 Watt
                                            } else {
                                                // 90 Watt
                                              } else {
                                  @b4unty hast du da Umlaute drin?
                                  die ggf. nicht konform codiert sind?
                                  • B B4unty
                                          // 980 Watt
                                        } else {
                                            // 630 Watt
                                          } else {
                                              // 440 Watt
                                            } else {
                                                // 230 Watt
                                              } else {
                                                  // 90 Watt
                                                } else {
                                    TT-Tom
                                    im Topic sind Leerzeichen ist das gewollt?
                                    die Variable ggf. als String übergeben
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      B4unty
                                      @tt-tom Danke für den Hinweis beides mal angepasst. Schauen wir mal was Passiert
