  4. Javascript stürzt ab error log Fragen
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    B4unty
    mein Javascript adapter stürzt neuer dings ab Leider werde ich aus den Meldungen nicht so Schlau. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Das Mittelwert Script schaut so aus:
    var PowerLadungList, VoltListe, shuntVliste, Intervall, Intervall2, Intervall3, timeout3, my_1_min_zaehler, my_2_MinVolt_Z_C3_A4hler, my_3_min_zaeler, BeideSpannungenliste, Lademittelwert, VoltMittelwert, shuntmittelwert, GesamtpannungM;
    function listsRepeat(value, n) {
      var array = [];
      for (var i = 0; i < n; i++) {
        array[i] = value;
      return array;
    function mathMean(myList) {
      return myList.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / myList.length;
    // Modbus Ladung Vorne Mittelwert 2min. 24 Werte alle 5 Sec
    PowerLadungList = listsRepeat(parseFloat(getState("modbus.0.holdingRegisters.239.789_Pv_Leistung_W").val) + getState("modbus.0.holdingRegisters.236.789_PV_Leistung_W").val, 24);
    Intervall = setInterval(async function () {
      PowerLadungList[(my_1_min_zaehler - 1)] = parseFloat(getState("modbus.0.holdingRegisters.239.789_Pv_Leistung_W").val) + getState("modbus.0.holdingRegisters.236.789_PV_Leistung_W").val;
      if (my_1_min_zaehler >= 24) {
        console.log((['Mittelwert Ladung 3 MIN ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Zähler: ',my_1_min_zaehler].join('')));
        setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung"/*MittelwertLadung_Alias*/, Math.round(Lademittelwert*10)/10, true);
        my_1_min_zaehler = 1;
      Lademittelwert = mathMean(PowerLadungList);
      my_1_min_zaehler = (typeof my_1_min_zaehler == 'number' ? my_1_min_zaehler : 0) + 1;
    }, 5000);
    // Akku Volt Mittelwert 2Min
    VoltListe = listsRepeat(getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.Power").val, 24);
    Intervall2 = setInterval(async function () {
      VoltListe[(my_2_MinVolt_Z_C3_A4hler - 1)] = getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.Power").val;
      if (my_2_MinVolt_Z_C3_A4hler >= 24) {
        setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.Akku-Volt-Mittel"/*Akku-Volt-Mittel_Alias*/, Math.round(VoltMittelwert*10)/10, true);
        console.log((['Mittelwert Volt  ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.Akku-Volt-Mittel").val,'V  Zähler: ',my_2_MinVolt_Z_C3_A4hler].join('')));
        my_2_MinVolt_Z_C3_A4hler = 1;
      VoltMittelwert = mathMean(VoltListe);
      my_2_MinVolt_Z_C3_A4hler = (typeof my_2_MinVolt_Z_C3_A4hler == 'number' ? my_2_MinVolt_Z_C3_A4hler : 0) + 1;
    }, 5000);
    // AkkuShantMittelwert
    shuntVliste = listsRepeat(getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.771_Battery_voltage").val, 24);
    Intervall3 = setInterval(async function () {
      shuntVliste[(my_3_min_zaeler - 1)] = getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.771_Battery_voltage").val;
      if (my_3_min_zaeler >= 24) {
        setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.AkkuShuntVmittelwert"/*AkkuShuntVmittelwert_Alias*/, Math.round(shuntmittelwert*10)/10, true);
        console.log((['Mittelwert Volt  Shunt',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.AkkuShuntVmittelwert").val,'V  Zähler: ',my_3_min_zaeler].join('')));
        my_3_min_zaeler = 1;
      shuntmittelwert = mathMean(shuntVliste);
      my_3_min_zaeler = (typeof my_3_min_zaeler == 'number' ? my_3_min_zaeler : 0) + 1;
    }, 5000);
    on({id: [].concat(['alias.0.Sensoren.SolarAnlage.Akku-Volt-Mittel']), change: "any"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      (function () {if (timeout3) {clearTimeout(timeout3); timeout3 = null;}})();
      timeout3 = setTimeout(async function () {
        BeideSpannungenliste = [parseFloat(getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.Akku-Volt-Mittel").val), parseFloat(getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.AkkuShuntVmittelwert").val)];
        GesamtpannungM = mathMean(BeideSpannungenliste);
        console.warn(Math.round(GesamtpannungM*10)/10);
        setState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte"/*Akku-BeideMessungen-Mitte*/, Math.round(GesamtpannungM*10)/10);
        console.log((['Mittelwert Beide Volt  ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',''].join('')));
      }, 1000);
    Die logs vom Script schauen eigentlich ausser warn gut aus:
    Nun hoffe ich jemand gibt mir einen Tip wie ich das weiter lösen kann.
    Version:
    Ich danke für Tips
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B B4unty
        var array = [];
          array[i] = value;
        return array;
      }, 5000);
      }, 5000);
      }, 5000);
        }, 1000);
      Version:
      Ich danke für Tips
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @b4unty bitte alles was Text ist auch in Codetags posten - dann kann man auch helfen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • B B4unty
          var array = [];
            array[i] = value;
          return array;
        }, 5000);
        }, 5000);
        }, 5000);
          }, 1000);
        Version:
        Ich danke für Tips
        @b4unty sagte in Javascript stürzt ab error log Fragen:
        Leider kann ich nichts zitieren.
        im Prinzip steht alles drin, was du machen musst
          B4unty
          @homoran kannst du das etwas anders übersetzen was zu tun ist? Ich stehe etwas auf dem Schlauch.
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B B4unty
            @b4unty sagte: was zu tun ist?
            Den Datenpunkttyp von "alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung" und "alias.0.Sensoren.SolarAnlage.Akku-Volt-Mittel" von "string" in "number" ändern.
            Weshalb befinden sich die DP unter "alias.0"? Werden sie an einen Adapter weiter gesendet?
            • B B4unty
              kannst du dann den Text vom log in code-tags posten?
              Am Handy alles abzutippen kann nicht Sinn der Sache sein
              ganz abgesehen davon ist das kein Grund für einen Absturz
                B4unty
                @paul53 ich nutze dieses Alias plugin damit wenn ich mal ein Gerät Tausche nicht alle scripte durchsuchen muss.
                  B4unty
                  @homoran der Adapter stellt sich auf Rot und sagt keine Verbindung.
                  wie bekomme ich die logs von dem Adapter wenn ich logs download steht da alles drin nur nix zu scripts. Wahrscheinlich bin ich nur zu dusselig ;)
                  • B B4unty
                    In Echtzeit:
                    iob logs --watch | uniq
                    alternativ:
                    iob logs | grep javascript.0
                    Wobei man beim grep aufpassen muss, das man nicht Meldungen aus dem Zusammenhang reißt.
                    • B B4unty
                      weil Abstürze nicht unter Javascript stehen, sondern unter host.
                      Deswegen auch
                      @thomas-braun sagte in Javascript stürzt ab error log Fragen:
                        Deswegen auch
                        B4unty
                        schrieb am zuletzt editiert von B4unty
                        Danke das steht jetzt diese Information
                        2023-05-30 07:14:50.828  - info: host.iobrokerCT stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-30 07:14:50.918  - info: host.iobrokerCT stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        2023-05-30 07:14:51.919  - info: host.iobrokerCT stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 641
                        2023-05-30 07:14:53.983  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16532
                        2023-05-30 07:14:55.137  - error: javascript.0 (16532) javascript.0 already running
                        2023-05-30 07:14:55.139  - warn: javascript.0 (16532) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-05-30 07:14:55.696  - error: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-05-30 07:14:55.696  - info: host.iobrokerCT Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2023-05-30 07:15:25.678  - info: host.iobrokerCT "system.adapter.javascript.0" disabled
                        2023-05-30 07:15:27.432  - error: javascript.0 (16558) adapter disabled
                        2023-05-30 07:15:27.479  - warn: javascript.0 (16558) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        2023-05-30 07:15:28.038  - error: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                        2023-05-30 07:15:28.038  - info: host.iobrokerCT Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
                        2023-05-30 07:15:29.695  - info: host.iobrokerCT "system.adapter.javascript.0" enabled
                        2023-05-30 07:15:29.834  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16569
                        2023-05-30 07:15:31.281  - info: javascript.0 (16569) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-30 07:15:32.063  - info: javascript.0 (16569) requesting all states
                        2023-05-30 07:15:32.063  - info: javascript.0 (16569) requesting all objects
                        2023-05-30 07:15:32.841  - info: javascript.0 (16569) received all objects
                        2023-05-30 07:15:33.808  - info: javascript.0 (16569) received all states
                        2023-05-30 07:16:19.949  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16601
                        2023-05-30 07:16:19.962  - warn: javascript.0 (16569) Got terminate signal. Checking desired PID: 16601 vs own PID 16569
                        2023-05-30 07:16:20.492  - error: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2023-05-30 07:16:20.493  - info: host.iobrokerCT Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because desired by instance
                        2023-05-30 07:16:21.370  - info: javascript.0 (16601) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-30 07:16:22.139  - info: javascript.0 (16601) requesting all states
                        2023-05-30 07:16:22.139  - info: javascript.0 (16601) requesting all objects
                        2023-05-30 07:16:22.779  - info: javascript.0 (16601) received all objects
                        2023-05-30 07:16:23.520  - info: javascript.0 (16601) received all states
                        Wenn ich das log richtig verstehe steht da nichts zu dem warum die Instanz nicht läuft. den es sind Einträge aus Script im log. Und die vorhandene Einträge müssten sein wo ich den Adapter dummer weise neu gestartet habe.
                        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B B4unty
                          TT-Tom
                          @b4unty
                          Hast du den mal alle Scripts angehalten und dann die Instanz gestartet? Laufen unter global den auch Scripts?
                          Gruß Tom
                          https://github.com/tt-tom17
                          NSPanel Script Wiki
                          NSPanel Adapter Wiki
                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B B4unty
                            Wie sieht die Konfiguration denn aus?
                            Und bring dein nodejs auf die empfohlene Version 18.
                              B4unty
                              @thomas-braun Aktuell schaut es so aus Instanz rot
                              2023-05-30 14:52:54.644  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                              2023-05-30 14:52:54.645  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 980 NEIN
                              2023-05-30 14:52:54.645  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 630 NEIN
                              2023-05-30 14:52:54.645  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 440 JA
                              2023-05-30 14:52:54.645  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 440W  26 Mittelwert: 842.3 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                              2023-05-30 14:54:24.933  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                              2023-05-30 14:54:24.934  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 980 NEIN
                              2023-05-30 14:54:24.934  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 630 NEIN
                              2023-05-30 14:54:24.934  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 440 JA
                              2023-05-30 14:54:24.934  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 440W  26 Mittelwert: 842.3 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                              2023-05-30 14:55:53.852  - info: javascript.0 (530) script.js.CCU_State.Homeoffice_: Eltern im Wlan
                              2023-05-30 14:57:23.250  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                              2023-05-30 14:57:23.250  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 980 NEIN
                              2023-05-30 14:57:23.250  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 630 NEIN
                              2023-05-30 14:57:23.250  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 440 JA
                              2023-05-30 14:57:23.250  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 440W  26 Mittelwert: 842.3 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                              2023-05-30 15:00:24.649  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                              2023-05-30 15:00:24.649  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 980 NEIN
                              2023-05-30 15:00:24.650  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 630 NEIN
                              2023-05-30 15:00:24.650  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: 440 JA
                              2023-05-30 15:00:24.650  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 440W  26 Mittelwert: 842.3 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                              2023-05-30 15:01:48.388  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: mqtt.0:
                              2023-05-30 15:01:53.250  - info: javascript.0 (530) script.js.CCU_State.Homeoffice_: Eltern im Wlan
                              2023-05-30 15:01:53.251  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Solar_Mittelwerte: Mittelwert Ladung 3 MIN 842.3 Zähler: 24
                              2023-05-30 15:01:53.251  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Solar_Mittelwerte: Mittelwert Volt  27V  Zähler: 24
                              2023-05-30 15:01:53.251  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Solar_Mittelwerte: Mittelwert Volt  Shunt27.4V  Zähler: 24
                              2023-05-30 15:03:21.338  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                              2023-05-30 15:03:21.338  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 980W  34 Mittelwert: 730.9 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                              2023-05-30 15:08:05.519  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: mqtt.0:
                              2023-05-30 15:08:06.614  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                              2023-05-30 15:08:06.614  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 980W  34 Mittelwert: 730.9 Spannung Mittelwert: 27.2V 100%
                              2023-05-30 15:09:35.085  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: mqtt.0:
                              2023-05-30 15:09:36.707  - info: javascript.0 (530) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: mqtt.0:
                               which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.19.1
                              v16.19.1
                              9.6.5
                              nodejs:
                                Installiert:           16.19.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                                   16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                               *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              • B B4unty
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.19.1
                                v16.19.1
                                9.6.5
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Und wie stellt sich ein Neu-Start des javascript-Adapters im log dar? Und bitte nicht danach greppen, das schmeißt u. U. zu viel raus.
                                • T TT-Tom
                                  @b4unty
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  @tt-tom said in Javascript stürzt ab error log Fragen:
                                  Hast du den mal alle Scripts angehalten und dann die Instanz gestartet? Laufen unter global denn auch Scripts?
                                  Ich kann diese Empfehlung nur voll und ganz unterschreiben. Alle Scripte disablen, wenn der Fehler dann nicht mehr auftaucht, Scripte nach und nach wieder enablen, bis der Fehler wieder da ist.
                                  Ist der Fehler auch ohne enabled Scripte da, liegt es wohl an der Installtion selbst.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    B4unty
                                    Wenn ich die Instanz starte kommt dieser Eintrag, kann ich auch zwei Instanzen installieren und die Skripte einfach zwischen den host hin und her schieben? Um nach und nach die Skripte auszuschließen?
                                    2023-05-30 15:25:11.303  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.iot.0 started with pid 11485
                                    2023-05-30 15:25:12.363  - info: iot.0 (11485) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-30 15:25:12.409  - info: iot.0 (11485) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2023-05-30 15:25:12.897  - info: iot.0 (11485) Connection changed: connect
                                    2023-05-30 15:25:15.304  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.simple-api.6 started with pid 11500
                                    2023-05-30 15:25:16.334  - info: simple-api.6 (11500) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-30 15:25:16.353  - info: simple-api.6 (11500) simpleAPI server listening on port 8087
                                    2023-05-30 15:25:16.354  - info: simple-api.6 (11500) Allow states only when user is owner: false
                                    2023-05-30 15:25:16.362  - info: simple-api.6 (11500) http server listening on port 8087
                                    2023-05-30 15:25:16.725  - info: smartmeter.1 (10782) Received 7 values, 3 updated
                                    2023-05-30 15:25:18.857  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Waschmaschine.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-30 15:25:18.900  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-30 15:25:28.327  - info: smartmeter.1 (10782) Received 7 values, 3 updated
                                    2023-05-30 15:25:28.856  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Waschmaschine.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-30 15:25:28.859  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-30 15:25:38.798  - info: host.iobrokerCT "system.adapter.javascript.0" enabled
                                    2023-05-30 15:25:38.850  - info: host.iobrokerCT instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11529
                                    2023-05-30 15:25:38.978  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Waschmaschine.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-30 15:25:38.978  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-30 15:25:40.258  - info: javascript.0 (11529) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-05-30 15:25:41.032  - info: javascript.0 (11529) requesting all states
                                    2023-05-30 15:25:41.034  - info: javascript.0 (11529) requesting all objects
                                    2023-05-30 15:25:41.747  - info: javascript.0 (11529) received all objects
                                    2023-05-30 15:25:42.121  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "sayit.0.tts.volume" has to be type "string" but received type "number"
                                    2023-05-30 15:25:42.216  - info: smartmeter.1 (10782) Received 7 values, 3 updated
                                    2023-05-30 15:25:42.526  - info: javascript.0 (11529) received all states
                                    2023-05-30 15:25:44.120  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Auslöser_Bilder.Bild_Tor_auf
                                    2023-05-30 15:25:44.146  - info: javascript.0 (11529) script.js.Auslöser_Bilder.Bild_Tor_auf: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.373  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Auslöser_Bilder.Bild_Tor_zu
                                    2023-05-30 15:25:44.384  - info: javascript.0 (11529) script.js.Auslöser_Bilder.Bild_Tor_zu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.385  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.CCU_State.CCU_to_FHEM
                                    2023-05-30 15:25:44.388  - info: javascript.0 (11529) script.js.CCU_State.CCU_to_FHEM: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.388  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.CCU_State.Homatik_CuxD
                                    2023-05-30 15:25:44.391  - info: javascript.0 (11529) script.js.CCU_State.Homatik_CuxD: registered 9 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.391  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.CCU_State.Homeoffice_
                                    2023-05-30 15:25:44.421  - info: javascript.0 (11529) script.js.CCU_State.Homeoffice_: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.421  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Garagentor.TorPosition
                                    2023-05-30 15:25:44.424  - info: javascript.0 (11529) script.js.Garagentor.TorPosition: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.424  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Haus_Türen.Klingel
                                    2023-05-30 15:25:44.426  - info: javascript.0 (11529) script.js.Haus_Türen.Klingel: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.427  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Schaltungen.Flur_Bewegung
                                    2023-05-30 15:25:44.429  - info: javascript.0 (11529) script.js.Schaltungen.Flur_Bewegung: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.429  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Schaltungen.Garage_Lampen
                                    2023-05-30 15:25:44.439  - info: javascript.0 (11529) script.js.Schaltungen.Garage_Lampen: registered 8 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.439  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Schaltungen.PDU_Garage_ON_OFF
                                    2023-05-30 15:25:44.444  - info: javascript.0 (11529) script.js.Schaltungen.PDU_Garage_ON_OFF: registered 10 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.444  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Schaltungen.RolladenSchaltung
                                    2023-05-30 15:25:44.448  - info: javascript.0 (11529) script.js.Schaltungen.RolladenSchaltung: registered 4 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.448  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung
                                    2023-05-30 15:25:44.450  - info: javascript.0 (11529) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.451  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Solar_Mittelwerte
                                    2023-05-30 15:25:44.453  - info: javascript.0 (11529) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Solar_Mittelwerte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:44.453  - info: javascript.0 (11529) Start javascript script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Wechselrichter_Ein_Aus
                                    2023-05-30 15:25:44.458  - info: javascript.0 (11529) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Wechselrichter_Ein_Aus: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-05-30 15:25:48.858  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Waschmaschine.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-30 15:25:48.858  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-30 15:25:54.932  - info: smartmeter.1 (10782) Received 7 values, 3 updated
                                    2023-05-30 15:25:58.859  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Waschmaschine.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-30 15:25:58.900  - info: device-reminder.0 (11470) State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-05-30 15:26:00.003  - info: javascript.0 (11529) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Auslöser Solaranpassung
                                    2023-05-30 15:26:00.004  - info: javascript.0 (11529) script.js.Verbrauch_Solaranlage_Sonstige.Leistung_Anpassung: Begrenzer 980W  34 Mittelwert: 875.1 Spannung Mittelwert: 27.3V 100%
                                    2023-05-30 15:26:00.005  - info: snmp.0 (11440) Scheduled restart.
                                    2023-05-30 15:26:00.055  - info: snmp.0 (11440) terminating
                                    2023-05-30 15:26:00.057  - info: snmp.0 (11440) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    node JS ist jetzt auf 18
                                    • B B4unty
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      @b4unty said in Javascript stürzt ab error log Fragen:
                                      Ja, kannst du so machen.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        B4unty
                                        @gaspode es scheint in diesem skript zu sein den nur dieses ist auf der Instanz die dann auf Rot schaltet
                                        var Gew_C3_BCnschteWattLeistung;
                                        on({id: [].concat(['alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BATERIE-RELAI-INVERTER']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                          sendTo("telegram", "send", {
                                              text: (['Relai Auslöser bei ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V beide Mitte und ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join(''))
                                        on({id: [].concat(['alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                          Gew_C3_BCnschteWattLeistung = ('' + getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG").val);
                                          sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                                             "topic": 'inverter/ctrl/limit_persistent_relative/0     ',
                                             "message": Gew_C3_BCnschteWattLeistung
                                          console.log("mqtt.0: " + "");
                                        schedule("*/2 * * * *", async function () {
                                          if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.PV-Automatik").val == true) {
                                            console.log('Auslöser Solaranpassung');
                                            if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 25.5 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.Stomzähler.AKTUELLER_BEZUG").val >= -100 && (getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 600 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 95 || false)) {
                                              console.log((['Begrenzer 980W  34 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                              // 980 Watt
                                              setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 34);
                                            } else {
                                              console.log('980 NEIN');
                                              if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 25.2 && getState("alias.0.Sensoren.Stomzähler.AKTUELLER_BEZUG").val >= -100 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 410 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 93) {
                                                console.log((['Begrenzer 630W  31 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                                setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 31);
                                                // 630 Watt
                                              } else {
                                                console.log('630 NEIN');
                                                if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 24.7 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 220 && (compareTime('8:00', '15:00', "between", null) && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 85 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 550 || getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 91)) {
                                                  console.log((['Begrenzer 440W  28 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                                  setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 28);
                                                  // 440 Watt
                                                } else {
                                                  console.log('440 NEIN');
                                                  if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 24.6 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 120 && (getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 90 || compareTime('07:00', '16:00', "between", null) && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 83 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 280)) {
                                                    console.log((['Begrenzer 230W  15 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert:',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                                    // 230 Watt
                                                    setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 15);
                                                  } else {
                                                    console.log('230 NEIN');
                                                    if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 24.4 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 70) {
                                                      setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 8);
                                                      // 90 Watt
                                                      console.log((['Begrenzer 90W  8 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,' V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                                    } else {
                                                      console.log('90 NEIN');
                                                      setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 4);
                                                      console.log((['MInimum 4 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,'W  Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                                        kann es sein das ein Fehler in der mqtt Kommunikation dazu führen kann?
                                        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B B4unty
                                                // 980 Watt
                                              } else {
                                                  // 630 Watt
                                                } else {
                                                    // 440 Watt
                                                  } else {
                                                      // 230 Watt
                                                    } else {
                                                        // 90 Watt
                                                      } else {
                                          @b4unty hast du da Umlaute drin?
                                          die ggf. nicht konform codiert sind?
                                          82.9k
