  4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
106 Beiträge 32 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • F firebowl
    @deralff Gerade ging ein Test wieder, hmm. Wär praktisch wenn die dann ne richtige Meldung zurückgeben würden. ;)
    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    #93
    @firebowl ja, sehe ich auch so 😅
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • derAlffD derAlff
      firebowl
      #94
      @deralff Ein bisschen komisch ist das aber schon, bekomme den Fehler doch mehrmals am Tag. Müsste das nicht anderen auch auffallen? ;)
      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
      • F firebowl
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        schrieb am zuletzt editiert von derAlff
        #95
        @firebowl ja, ist etwas komisch 🤔.
        Habe gerade bei mir nachgeschaut, habe keinen einzigen Fehler 🤔🤔🤔.
        Hast du die letzte stable (0.3.0) installiert?
        Kann es eventuell sein, dass dein Router hier und da ein Problem hat?
        Edit: Oder noch blöder gefragt… wie oft sendest du? Der CallMeBot erlaubt ja nicht unendlich viele Anfragen.
        Proxmox 8
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        • derAlffD derAlff
          firebowl
          #96
          @deralff Jo ich hab die 0.3.0 installiert.
          Gestern wurden 47 Nachrichten verschickt, also im schnitt 2 pro Stunde. Bekomme teilweise alle paar Minuten eine, dann wieder länger keine. Ist beispielsweise auch so, dass so ein Fehler im Log steht und direkt danach ne andere Nachricht verschickt wird.
          Wüsste ehrlich gesagt nicht, was mein Router an dieser Stelle für ein Problem haben könnte. ;)
          In den letzten drei Stunden gab es keinen Fehler im Log obwohl recht viele Nachrichten geschickt wurde. Das ganze ist echt ominös.
          • F firebowl
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            #97
            @firebowl hmmmmmmmmmmm. Mein Sendeverhalten ist ungefähr genau so. Noch nie ein Problem gehabt.
            Hast du mal versucht dich beim CallMeBot neu zu registrieren? Eventuell hilft das ja. Am Adapter an sich liegt’s jedenfalls nicht, weil er ja die Antwort vom CallMeBot in den Log schreibt.
            Ansonsten wüsste ich jetzt nicht warum der so rumzickt 😪
            Schau mal was passiert, wenn du dir ein Script schreibst, welches 1x bis 2x pro Minute eine Nachricht versendet.
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            • derAlffD derAlff
              firebowl
              #98
              @deralff Ist echt zum Mäuse melken, seit Stunden keine Fehlermeldung. Mal gucken ob heut Nacht oder morgen was auftaucht.
              • F Offline
                firebowl
                #99
                Glaub ich hab's gefunden.
                Hab ein Blockly, das bei der Statusänderung einer Steckdose eine Pushnachricht geschickt hat bzw. bei der Änderung zweier bestimmter Dosen und dabei jeweils den Status beider Dosen verschickt. Wenn die Dosen zu schnell nacheinander geschalten werden dann kommen drei Nachrichten innerhalb von einer Sekunde.
                Scheinbar sind mehr als 2 Nachrichten innerhalb einer Sekunde zu viel (ist auch absolut ok).
                Seit dem ich das entzerrt habe, gab es keine Fehlermeldung mehr im Log.
                • F firebowl
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  #100
                  @firebowl vielen Dank für die Info. Das kommt dann auch so in die Readme 👌👍
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                    Boardy
                    #101
                    Auch von mir ein Danke! läuft sofort... in der Readme ggf erweitern das man sich 2 mal registrieren muss damit die Telefonnummer geht??? ist wohl so? Beim erstem al ging nur der Key...
                    Und in Node Red geht es auch (-:
                    • B Boardy
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      #102
                      @boardy ich glaube, ich muss den Adapter dann selbst nochmal mit einer anderen bzw. neuen Handynummer einrichten 😅. Ich selbst habe ihn noch nie zwei mal einrichten müssen 🙈.
                      Vielen Dank fürs Testen 👍👌
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • derAlffD derAlff
                        Dr.PieD Online
                        Dr.PieD Online
                        Dr.Pie
                        #103
                        Moin
                        ich hole den Thread mal aus der Versenkung raus.
                        Kann man auch eine WA an eine andere Nummer senden oder muss man eine zweite Session installieren ?
                        Ich würde gern meiner Freundin auch einige Meldungen vom iob zukommen lassen.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Moin
                          AlHo
                          #104
                          @dr-pie Hi. Also ich habe den whatsapp-cmb adapter auch installiert, aber festgestellt, das es auch ohne geht. Wichtig ist nur, dass man per Whatsapp eine apikey bekommt.
                          Dann kann man mittels blockly / javascript auch so eine nachricht senden.
                          Viel Erfolg
                          • A AlHo
                            Viel Erfolg
                            AlHo
                            #105
                            und hier deine handynummer eintragen
                            • A AlHo
                              Dr.PieD Online
                              Dr.PieD Online
                              Dr.Pie
                              #106
                              @alho Sicher hilfreich für den einen oder anderen.
                              Ich bin mittlerweile auf Telegram umgestiegen.
