  4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
106 Beiträge 32 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T tritor
    @deralff
    PV & Batt???? Was kommt denn da?
    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    #88
    @tritor naja, in meinem früheren Leben war ich PV-Techniker. Habe seit 2012 eine PV-Anlage… und seit September 2022 einen Batteriespeicjer (Victron Energy Wechselrichter und Pylontech Akkus). Das habe ich gerne in meinem ioBroker 😎. Den passenden Adapter stelle ich natürlich zur Verfügung 👌
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    • derAlffD derAlff
      tritor
      #89
      @deralff
      liest sich spannend, bin berufsbedingt bei Fronius Gen24, sind mein grösster Kunde
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • F Offline
        firebowl
        #90
        Super Idee der Adapter, benutze ihn gerade parallel zu Pushover aber noch klappt der Wechsel leider nicht weil der Adapter immer wieder mal nicht funktioniert.
        Heute früh sollte eine Nachricht verschickt werden, klappte aber nicht weil es angeblich zu viele API Zugriffe gab, der letzte von mir war gestern um 23:59.
        signal-cmb.0
        2023-04-17 06:30:02.237	error	Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1><p>You have called to the API to often. Please review your script/code/app.</p>
        derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
        • F firebowl
          signal-cmb.0
          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          #91
          @firebowl hmmm… ich denke, dass da seitens CallMe ein Problem bestand. Immerhin ist das ja das tatsächliche HTML welches im Log ausgegeben wird.
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • derAlffD derAlff
            firebowl
            #92
            @deralff Gerade ging ein Test wieder, hmm. Wär praktisch wenn die dann ne richtige Meldung zurückgeben würden. ;)
            • F firebowl
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              #93
              @firebowl ja, sehe ich auch so 😅
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              • derAlffD derAlff
                firebowl
                #94
                @deralff Ein bisschen komisch ist das aber schon, bekomme den Fehler doch mehrmals am Tag. Müsste das nicht anderen auch auffallen? ;)
                • F firebowl
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                  #95
                  @firebowl ja, ist etwas komisch 🤔.
                  Habe gerade bei mir nachgeschaut, habe keinen einzigen Fehler 🤔🤔🤔.
                  Hast du die letzte stable (0.3.0) installiert?
                  Kann es eventuell sein, dass dein Router hier und da ein Problem hat?
                  Edit: Oder noch blöder gefragt… wie oft sendest du? Der CallMeBot erlaubt ja nicht unendlich viele Anfragen.
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    firebowl
                    #96
                    @deralff Jo ich hab die 0.3.0 installiert.
                    Gestern wurden 47 Nachrichten verschickt, also im schnitt 2 pro Stunde. Bekomme teilweise alle paar Minuten eine, dann wieder länger keine. Ist beispielsweise auch so, dass so ein Fehler im Log steht und direkt danach ne andere Nachricht verschickt wird.
                    Wüsste ehrlich gesagt nicht, was mein Router an dieser Stelle für ein Problem haben könnte. ;)
                    In den letzten drei Stunden gab es keinen Fehler im Log obwohl recht viele Nachrichten geschickt wurde. Das ganze ist echt ominös.
                    • F firebowl
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      #97
                      @firebowl hmmmmmmmmmmm. Mein Sendeverhalten ist ungefähr genau so. Noch nie ein Problem gehabt.
                      Hast du mal versucht dich beim CallMeBot neu zu registrieren? Eventuell hilft das ja. Am Adapter an sich liegt’s jedenfalls nicht, weil er ja die Antwort vom CallMeBot in den Log schreibt.
                      Ansonsten wüsste ich jetzt nicht warum der so rumzickt 😪
                      Schau mal was passiert, wenn du dir ein Script schreibst, welches 1x bis 2x pro Minute eine Nachricht versendet.
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • derAlffD derAlff
                        firebowl
                        #98
                        @deralff Ist echt zum Mäuse melken, seit Stunden keine Fehlermeldung. Mal gucken ob heut Nacht oder morgen was auftaucht.
                        • F Offline
                          firebowl
                          #99
                          Glaub ich hab's gefunden.
                          Hab ein Blockly, das bei der Statusänderung einer Steckdose eine Pushnachricht geschickt hat bzw. bei der Änderung zweier bestimmter Dosen und dabei jeweils den Status beider Dosen verschickt. Wenn die Dosen zu schnell nacheinander geschalten werden dann kommen drei Nachrichten innerhalb von einer Sekunde.
                          Scheinbar sind mehr als 2 Nachrichten innerhalb einer Sekunde zu viel (ist auch absolut ok).
                          Seit dem ich das entzerrt habe, gab es keine Fehlermeldung mehr im Log.
                          • F firebowl
                            derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            #100
                            @firebowl vielen Dank für die Info. Das kommt dann auch so in die Readme 👌👍
                            Proxmox 8
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                              Boardy
                              #101
                              Auch von mir ein Danke! läuft sofort... in der Readme ggf erweitern das man sich 2 mal registrieren muss damit die Telefonnummer geht??? ist wohl so? Beim erstem al ging nur der Key...
                              Und in Node Red geht es auch (-:
                              • B Boardy
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                #102
                                @boardy ich glaube, ich muss den Adapter dann selbst nochmal mit einer anderen bzw. neuen Handynummer einrichten 😅. Ich selbst habe ihn noch nie zwei mal einrichten müssen 🙈.
                                Vielen Dank fürs Testen 👍👌
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • derAlffD derAlff
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.Pie
                                  #103
                                  Moin
                                  ich hole den Thread mal aus der Versenkung raus.
                                  Kann man auch eine WA an eine andere Nummer senden oder muss man eine zweite Session installieren ?
                                  Ich würde gern meiner Freundin auch einige Meldungen vom iob zukommen lassen.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Moin
                                    AlHo
                                    #104
                                    @dr-pie Hi. Also ich habe den whatsapp-cmb adapter auch installiert, aber festgestellt, das es auch ohne geht. Wichtig ist nur, dass man per Whatsapp eine apikey bekommt.
                                    Dann kann man mittels blockly / javascript auch so eine nachricht senden.
                                    Viel Erfolg
                                    • A AlHo
                                      Viel Erfolg
                                      AlHo
                                      #105
                                      und hier deine handynummer eintragen
                                      • A AlHo
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.Pie
                                        #106
                                        @alho Sicher hilfreich für den einen oder anderen.
                                        Ich bin mittlerweile auf Telegram umgestiegen.
