  3. Einsteigerfragen
  4. Worx Adapter läuft nicht "File index.html not found"
    5.5k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 954 Aufrufe 4 Beobachtet
    Bill S. Preston
    v.2023-04-16
    Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: 5.10.103-v7l+
    Installation: Native
    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 1000
    X-Server: true
    Boot Target: graphical.target
    Pending OS-Updates: 89
    Pending iob updates: 26
    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1
    /usr/bin/node v16.19.1
    /usr/bin/npm 8.19.3
    /usr/local/bin/npx 6.14.12
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    MEMORY:
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 3.8G 2.3G 311M 265M 1.2G 1.7G
    Swap: 99M 53M 46M
    Total: 3.9G 2.4G 357M
    Active iob-Instances: 35
    ioBroker Core: js-controller 4.0.24
    admin 5.1.28
    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 13650
    States: 8853
    Size of iob-Database:
    21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    9.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
    Nodejs ist anscheinend nicht korrekt installiert
    • B Bill S. Preston
      v.2023-04-16
      User-ID: 1000
      X-Server: true
      /usr/bin/npm 8.19.3
      MEMORY:
      Swap: 99M 53M 46M
      admin 5.1.28
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      Objects: 13650
      States: 8853
      @bill-s-preston sagte in Worx Adapter läuft nicht "File index.html not found":
      buster
      Muss auf 'Bullseye' / Debian 11 aktualisiert werden.
      X-Server: true
      Das ganze dann ohne Desktop, nur Kommandozeile.
      DRINGEND alles auf Stand halten.
      Richtig, npx liegt daneben.
      Some problems detected, please run 'iob fix' and try to have them fixed
      Solltest du neben den anderen Dingen auch noch machen.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        buster
        X-Server: true
        Bill S. Preston
        Scheint ja ein bisschen mehr im Argen zu sein.
        Ich werde mal anfangen aufzuräumen.
          buster
          X-Server: true
          Bill S. Preston
          @thomas-braun was meinst genau du mit "npx liegt daneben" ?
          • B Bill S. Preston
            @bill-s-preston
            ist der falsche Pfad. Das Programm landet dort nur wenn es händisch installiert wurde und bleibt dann da liegen. Eine ordentliche Installation via Paketmanager landet (wie bei den drei anderen Programmen zu sehen) in /usr/bin
            Schau in meiner Signatur nach dem nodejs-HowTo, da steht es genauer drin. Und auch wie man das fixt.
              Bill S. Preston
              So, npx liegt jetzt in /usr/bin/
              Das Update vom Admin Adapter funktioniert nicht.
              Nachdem ich auf der Info-Seite vom iobroker admin aktualisieren gestartet habe, ist iobroker nicht mehr erreichbar uns muss erst per "iobroker start admin" wieder gestartet werden. Die Version bleibt danach aber die alte (5.1.28).
              Habe irgendwo gelesen, dass die NodeJS version zu aktuell sein kann und man erstmal downgraden muss für eine höhere admin version.
              • B Bill S. Preston
                @bill-s-preston
                Hast du die Hausaufgaben erledigt?
                iob diag
                sagt nun?
                Mach die Updates nicht aus der GUI heraus sondern über die Kommandozeile. Da sieht man u. U. genaueres.
                iob update
                iob upgrade admin --debug
                schaut wie aus?
                  @bill-s-preston
                  iob diag
                  sagt nun?
                  iob update
                  schaut wie aus?
                  Bill S. Preston
                  "Hast du die Hausaufgaben erledigt?"
                  Noch nicht ganz. Ich muss noch auf Bullseye' / Debian 11 aktualisieren.
                  "Mach die Updates nicht aus der GUI heraus sondern über die Kommandozeile. Da sieht man u. U. genaueres."
                  So hat es geklappt. Tausend Dank! Konnte den Admin Adapter aktualisieren und den Worx Adapter installieren.
                  Wenn ich Zeit finde werde ich das komplette System updaten.
                  Danke nochmal!
                  • B Bill S. Preston
                    Danke nochmal!
                    @bill-s-preston
                    iob diag
                    sagt nun?
                      @bill-s-preston
                      iob diag
                      sagt nun?
                      Bill S. Preston
                      v.2023-04-16
                      User-ID: 1000
                      X-Server: true
                      Pending OS-Updates: 13
                      Pending iob updates: 22
                      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.20.0
                      /usr/bin/node v16.20.0
                      /usr/bin/npm 8.19.4
                      /usr/bin/npx 8.19.4
                      MEMORY:
                      Mem: 3.8G 2.5G 168M 106M 1.2G 1.5G
                      Swap: 99M 69M 30M
                      Total: 3.9G 2.6G 198M
                      Active iob-Instances: 36
                      admin 6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Objects: 14252
                      States: 9379
                      22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      pi@iobroker:~ $
                      • B Bill S. Preston
                        v.2023-04-16
                        User-ID: 1000
                        X-Server: true
                        /usr/bin/npm 8.19.4
                        /usr/bin/npx 8.19.4
                        MEMORY:
                        Swap: 99M 69M 30M
                        admin 6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        Objects: 14252
                        States: 9379
                        pi@iobroker:~ $
                        @bill-s-preston
                        Ist ja immer noch nicht aktualisiert.
                        Updates einspielen!!!
                        Warum läuft der Admin eigentlich auf einem anderem als dem vorgesehenen Port?
