  3. Einsteigerfragen
  4. Worx Adapter läuft nicht "File index.html not found"
    5.5k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 954 Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bill S. Preston
    Hallo, habe heute den Worx Adapter installiert
    und beim öffnen der Einstellungen des Adapters wird nur "File index.html not found" angezeigt. Adapter ist gelb. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Log zeigt Folgendes...
    @bill-s-preston
    Ich empfehle das komplette System auf den aktuellen Stand zu bringen, wenn allein der Admin veraltet ist, ist''s der Rest bestimmt auch..??
    Also mal her mit den Infos, wie Node Versionen, Js-Controller und dem ganzen System.. das kann ja alles und nix sein..
    • B Bill S. Preston
      @bill-s-preston
      Schau dir
      iob diag
      an.
        Bill S. Preston
        v.2023-04-16
        Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: 5.10.103-v7l+
        Installation: Native
        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 1000
        X-Server: true
        Boot Target: graphical.target
        Pending OS-Updates: 89
        Pending iob updates: 26
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1
        /usr/bin/node v16.19.1
        /usr/bin/npm 8.19.3
        /usr/local/bin/npx 6.14.12
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 3.8G 2.3G 311M 265M 1.2G 1.7G
        Swap: 99M 53M 46M
        Total: 3.9G 2.4G 357M
        Active iob-Instances: 35
        ioBroker Core: js-controller 4.0.24
        admin 5.1.28
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 13650
        States: 8853
        Size of iob-Database:
        21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        9.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
        Nodejs ist anscheinend nicht korrekt installiert
        • B Bill S. Preston
          v.2023-04-16
          User-ID: 1000
          X-Server: true
          /usr/bin/npm 8.19.3
          MEMORY:
          Swap: 99M 53M 46M
          admin 5.1.28
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 13650
          States: 8853
          @bill-s-preston sagte in Worx Adapter läuft nicht "File index.html not found":
          buster
          Muss auf 'Bullseye' / Debian 11 aktualisiert werden.
          X-Server: true
          Das ganze dann ohne Desktop, nur Kommandozeile.
          DRINGEND alles auf Stand halten.
          Richtig, npx liegt daneben.
          Some problems detected, please run 'iob fix' and try to have them fixed
          Solltest du neben den anderen Dingen auch noch machen.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            buster
            X-Server: true
            Bill S. Preston
            Scheint ja ein bisschen mehr im Argen zu sein.
            Ich werde mal anfangen aufzuräumen.
              buster
              X-Server: true
              Bill S. Preston
              @thomas-braun was meinst genau du mit "npx liegt daneben" ?
              • B Bill S. Preston
                @bill-s-preston
                ist der falsche Pfad. Das Programm landet dort nur wenn es händisch installiert wurde und bleibt dann da liegen. Eine ordentliche Installation via Paketmanager landet (wie bei den drei anderen Programmen zu sehen) in /usr/bin
                Schau in meiner Signatur nach dem nodejs-HowTo, da steht es genauer drin. Und auch wie man das fixt.
                  Bill S. Preston
                  So, npx liegt jetzt in /usr/bin/
                  Das Update vom Admin Adapter funktioniert nicht.
                  Nachdem ich auf der Info-Seite vom iobroker admin aktualisieren gestartet habe, ist iobroker nicht mehr erreichbar uns muss erst per "iobroker start admin" wieder gestartet werden. Die Version bleibt danach aber die alte (5.1.28).
                  Habe irgendwo gelesen, dass die NodeJS version zu aktuell sein kann und man erstmal downgraden muss für eine höhere admin version.
                  • B Bill S. Preston
                    @bill-s-preston
                    Hast du die Hausaufgaben erledigt?
                    iob diag
                    sagt nun?
                    Mach die Updates nicht aus der GUI heraus sondern über die Kommandozeile. Da sieht man u. U. genaueres.
                    iob update
                    iob upgrade admin --debug
                    schaut wie aus?
                      @bill-s-preston
                      iob diag
                      sagt nun?
                      iob update
                      schaut wie aus?
                      Bill S. Preston
                      "Hast du die Hausaufgaben erledigt?"
                      Noch nicht ganz. Ich muss noch auf Bullseye' / Debian 11 aktualisieren.
                      "Mach die Updates nicht aus der GUI heraus sondern über die Kommandozeile. Da sieht man u. U. genaueres."
                      So hat es geklappt. Tausend Dank! Konnte den Admin Adapter aktualisieren und den Worx Adapter installieren.
                      Wenn ich Zeit finde werde ich das komplette System updaten.
                      Danke nochmal!
                      • B Bill S. Preston
                        Danke nochmal!
                        @bill-s-preston
                        iob diag
                        sagt nun?
                          @bill-s-preston
                          iob diag
                          sagt nun?
                          Bill S. Preston
                          v.2023-04-16
                          User-ID: 1000
                          X-Server: true
                          Pending OS-Updates: 13
                          Pending iob updates: 22
                          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.20.0
                          /usr/bin/node v16.20.0
                          /usr/bin/npm 8.19.4
                          /usr/bin/npx 8.19.4
                          MEMORY:
                          Mem: 3.8G 2.5G 168M 106M 1.2G 1.5G
                          Swap: 99M 69M 30M
                          Total: 3.9G 2.6G 198M
                          Active iob-Instances: 36
                          admin 6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          Objects: 14252
                          States: 9379
                          22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          4.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          pi@iobroker:~ $
                          • B Bill S. Preston
                            v.2023-04-16
                            User-ID: 1000
                            X-Server: true
                            /usr/bin/npm 8.19.4
                            /usr/bin/npx 8.19.4
                            MEMORY:
                            Swap: 99M 69M 30M
                            admin 6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            Objects: 14252
                            States: 9379
                            pi@iobroker:~ $
                            @bill-s-preston
                            Ist ja immer noch nicht aktualisiert.
                            Updates einspielen!!!
                            Warum läuft der Admin eigentlich auf einem anderem als dem vorgesehenen Port?
