  3. Einsteigerfragen
  4. Worx Adapter läuft nicht "File index.html not found"
    5.5k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 954 Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bill S. Preston
    Hallo, habe heute den Worx Adapter installiert
    und beim öffnen der Einstellungen des Adapters wird nur "File index.html not found" angezeigt. Adapter ist gelb. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Log zeigt Folgendes...
    @bill-s-preston
    Schau dir
    iob diag
    an.
      Bill S. Preston
      v.2023-04-16
      Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel: 5.10.103-v7l+
      Installation: Native
      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 1000
      X-Server: true
      Boot Target: graphical.target
      Pending OS-Updates: 89
      Pending iob updates: 26
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1
      /usr/bin/node v16.19.1
      /usr/bin/npm 8.19.3
      /usr/local/bin/npx 6.14.12
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      MEMORY:
      total used free shared buff/cache available
      Mem: 3.8G 2.3G 311M 265M 1.2G 1.7G
      Swap: 99M 53M 46M
      Total: 3.9G 2.4G 357M
      Active iob-Instances: 35
      ioBroker Core: js-controller 4.0.24
      admin 5.1.28
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 13650
      States: 8853
      Size of iob-Database:
      21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      9.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
      Nodejs ist anscheinend nicht korrekt installiert
      • B Bill S. Preston
        v.2023-04-16
        User-ID: 1000
        X-Server: true
        /usr/bin/npm 8.19.3
        MEMORY:
        Swap: 99M 53M 46M
        admin 5.1.28
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        Objects: 13650
        States: 8853
        @bill-s-preston sagte in Worx Adapter läuft nicht "File index.html not found":
        buster
        Muss auf 'Bullseye' / Debian 11 aktualisiert werden.
        X-Server: true
        Das ganze dann ohne Desktop, nur Kommandozeile.
        DRINGEND alles auf Stand halten.
        Richtig, npx liegt daneben.
        Some problems detected, please run 'iob fix' and try to have them fixed
        Solltest du neben den anderen Dingen auch noch machen.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          buster
          X-Server: true
          Bill S. Preston
          Scheint ja ein bisschen mehr im Argen zu sein.
          Ich werde mal anfangen aufzuräumen.
            buster
            X-Server: true
            Bill S. Preston
            @thomas-braun was meinst genau du mit "npx liegt daneben" ?
            • B Bill S. Preston
              @bill-s-preston
              ist der falsche Pfad. Das Programm landet dort nur wenn es händisch installiert wurde und bleibt dann da liegen. Eine ordentliche Installation via Paketmanager landet (wie bei den drei anderen Programmen zu sehen) in /usr/bin
              Schau in meiner Signatur nach dem nodejs-HowTo, da steht es genauer drin. Und auch wie man das fixt.
                Bill S. Preston
                So, npx liegt jetzt in /usr/bin/
                Das Update vom Admin Adapter funktioniert nicht.
                Nachdem ich auf der Info-Seite vom iobroker admin aktualisieren gestartet habe, ist iobroker nicht mehr erreichbar uns muss erst per "iobroker start admin" wieder gestartet werden. Die Version bleibt danach aber die alte (5.1.28).
                Habe irgendwo gelesen, dass die NodeJS version zu aktuell sein kann und man erstmal downgraden muss für eine höhere admin version.
                • B Bill S. Preston
                  @bill-s-preston
                  Hast du die Hausaufgaben erledigt?
                  iob diag
                  sagt nun?
                  Mach die Updates nicht aus der GUI heraus sondern über die Kommandozeile. Da sieht man u. U. genaueres.
                  iob update
                  iob upgrade admin --debug
                  schaut wie aus?
                    @bill-s-preston
                    iob diag
                    sagt nun?
                    iob update
                    schaut wie aus?
                    Bill S. Preston
                    "Hast du die Hausaufgaben erledigt?"
                    Noch nicht ganz. Ich muss noch auf Bullseye' / Debian 11 aktualisieren.
                    "Mach die Updates nicht aus der GUI heraus sondern über die Kommandozeile. Da sieht man u. U. genaueres."
                    So hat es geklappt. Tausend Dank! Konnte den Admin Adapter aktualisieren und den Worx Adapter installieren.
                    Wenn ich Zeit finde werde ich das komplette System updaten.
                    Danke nochmal!
                    • B Bill S. Preston
                      Danke nochmal!
                      @bill-s-preston
                      iob diag
                      sagt nun?
                        @bill-s-preston
                        iob diag
                        sagt nun?
                        Bill S. Preston
                        v.2023-04-16
                        User-ID: 1000
                        X-Server: true
                        Pending OS-Updates: 13
                        Pending iob updates: 22
                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.20.0
                        /usr/bin/node v16.20.0
                        /usr/bin/npm 8.19.4
                        /usr/bin/npx 8.19.4
                        MEMORY:
                        Mem: 3.8G 2.5G 168M 106M 1.2G 1.5G
                        Swap: 99M 69M 30M
                        Total: 3.9G 2.6G 198M
                        Active iob-Instances: 36
                        admin 6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        Objects: 14252
                        States: 9379
                        22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        pi@iobroker:~ $
                        • B Bill S. Preston
                          v.2023-04-16
                          User-ID: 1000
                          X-Server: true
                          /usr/bin/npm 8.19.4
                          /usr/bin/npx 8.19.4
                          MEMORY:
                          Swap: 99M 69M 30M
                          admin 6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          Objects: 14252
                          States: 9379
                          pi@iobroker:~ $
                          @bill-s-preston
                          Ist ja immer noch nicht aktualisiert.
                          Updates einspielen!!!
                          Warum läuft der Admin eigentlich auf einem anderem als dem vorgesehenen Port?
