  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
31 Beiträge 8 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S SpacerX
    @mickym ich bin schon fleißig am einlesen und Probiere das einfach mal aus.
    Für mein Beispiel würde ja täglich voll ausreichen.
    option task = {name: "Downsampling Stromzaehler", every: 1h}
      data = from(bucket: "ioBroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
      |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
      data
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
      |> difference()
      |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value / 1000.0}))
      |> to(bucket: "Stromverbrauch", org: "RBE")
    Das würde jetzt immer den letzten Wert zur vollen Stunde in das neue Bucket schreiben. Richtig?
    Würde es hier Sinn machen das:
    import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    mit einzufügen? Bei der aggregieren und difference macht das schon was aus.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @spacerx sagte in Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0:
    Der nimmt aber local Timezone - aber abgespeichert werden alle Zeiten glaub in UTC.
    • mickymM mickym
      SpacerX
      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
      @mickym Das eigentliche Downsampling bekomme ich hin, nur Stimmen die Daten dann einfach nicht mehr. Schuld daran ist das ganze geranze mit den Timezone bezogenen Berechnungen.
      Ich hab das jetzt gefühlte 50 mal in allen Varianten durchexerziert.
      Ich mache das aggregieren auf den Tag in Zeitzohne Berlin dann Stimmen die Werte.
      Lasse ich das nun Downsampeln werden die Werte nicht in Timezone Berlin berechnet sondern +3 Stunde versetzt.
      Korrigiere ich das beim anzeigenden Query mit Timezone Berlin komme ich auf +1 Stunde raus.
      Ich raffe das nicht wie intern gerechnet wird.
      Wo kann man die Local Timezone in InfluxDB sehen einstellen? Vielleicht auch die Timezone einstellen?
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SpacerX
        ftd
        @spacerx By default, Flux uses the UTC time zone.
        Mach doch einfach noch ein
        option location = timezone.fixed(offset: -1h)
        dahinter?!
        • F ftd
          dahinter?!
          SpacerX
          @ftd Der Vollständigkeit halber noch der Erfolg bringende Task.
          import "timezone"
          option task = {name: "Downsampling Vb_Stromzaehler", cron: "1 0 * * *"}
          data =
                  |> range(start: -task.every)
          data
              |> toInt()
              // in Wh ohne Komma
              |> set(key: "_measurement", value: "Hauptzaehler")
              // Use the to() function to validate that the results look correct. This is optional.
          und noch der Query hinterher, für monatlich übers Jahr.
          from(bucket: "Stromverbrauch")
            |> range(start: -1y, stop: now())
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Hauptzaehler")
            |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last)
            |> difference()
          Ich habe nun aber auch etwa 10 Messstellen und nach 3-4 andere Measurements die ich etwas länger behalten möchte. das wird Fleißarbeit.
            SpacerX
            Ich schiebe noch paar Überlegungen nach:
            • Downsampling um 00:15 Uhr Nachts. Einmal am Tag reicht denke ich die aktuellen Daten für die Visu bekomme ich ja aus dem Quellbucket.
            • Gleich auch die Spalten "ack", "q", "from" mit entfernen. Ich glaube nicht das man die jemals wieder braucht.
            import "timezone"
            option task = {name: "Downsampling Vb_Stromzaehler", cron: "15 0 * * *"}
            data =
                    |> range(start: -2mo, stop: now())
                    // Spalten "_start", "_stop", "ack", "from", "q", ausschliessen
                    |> drop(columns: ["ack", "q", "from"])
            data
                // In Wh ohne Komma
                |> toInt()
            Wichtig ist das der drop Befehl in dem oberen data Block steht, ansonsten wird ein Fehler angemeckert.
            Die beste und korrekte Darstellung in Grafana ergibt sich mit:
              |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last,  timeSrc: "_start") // ,createEmpty: false )
              |> difference()
            Die Anpassung der X-Bezeichnung mit Override
            Vieleicht sucht das ja mal jemand und kann es hier finden.😊
            • S SpacerX
              import "timezone"
              data =
              data
                  // In Wh ohne Komma
                  |> toInt()
                |> difference()
              bommel_030
              @spacerx
              Ans Downsampling hab ich mich noch nicht rangetraut, das hebe ich mir für den Urlaub auf ;-)
              Danke aber schonmal für die Grafana-Darstellung, läuft einwandfrei.
              Hast du dir zufällig mal Gedanken darüber gemacht den Verbrauch des Vorjahres in der selben Darstellung mit aufzunehmen? Also 12 Balken aus dem Vorjahr im Hintergrund und das aktuelle davor?
              • B bommel_030
                @spacerx
                SpacerX
                @bommel_030 Dahinter wird schwierig. Daneben sollte gehen.
                  bz7i
                  @SpacerX: Danke für den super Tipp. Inzwischen hab ich mich etwas in Flux eingearbeitet :-)
                  Da ich auch Probleme mit nicht passenden Werten hatte, kann Ich ja mal zeigen wie Ich es gelöst hab.
                  fn: last bringt folgendes Problem. Der Stromverbrauch wird nicht von 0:00 - 0:00Uhr berechnet. Sondern mit dem Wert zuvor. Der letzte also. z.B. 23:00 - 23:00Uhr. Finde Ich nicht ganz so schön. Deshalb hab ich fn: first verwendet.
                  Damit passten die Zeiten aber nicht mehr. Das hab ich folgt gelöst:
                   |> map(fn: (r) => ({r with _time: date.add(d: -1h, to: r._time)}))
                  mit d: -1h, hab ich den Zeitstempel um eine Stunde verschoben.
                  Mein kompletter Code um auf Stundenbasis zu Downsampeln sieht wie folgt aus :
                  import "date"
                  option task = {name: "Stromverbrauch", every: 1h}
                  data =
                          |> range(start: -24h, stop: 1h)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Info.StromZaehler.Zaehlerstand_Min")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  data
                      |> aggregateWindow(every: 1h, fn: first, createEmpty: false)
                      |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                      |> toInt()
                      |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value / 10}))
                      |> set(key: "_Interval", value: "1h")
                      |> to(bucket: "Energie", org: "inFluxDB", tagColumns: ["_Interval"])
                  Hoffe ich konnte damit helfen....
                  • C Offline
                    cainam
                    schrieb am zuletzt editiert von cainam
                    kleine Frage meinerseits. Könnte man so einen Task nicht auch in das gleiche Bucket zurückschreiben.
                    Dh wenn ich zB Daten die älter als 90Tage filtere und diese aggregiere (zB Tagesdurchschnitt) und diese dann wieder ins gleiche Bucket schreibe...
                    habe ich dann nicht von ganz alten daten bis heute -90Tage ein Tagesdurchschnitt und -89 Tage bis heute die Minutenaufzeichnung?
                    evt müsste man ein zwischenspeichern machen?
                    option task = {
                      every: 24h,
                      offset: 0h
                    from(bucket: "iobroker")
                      |> range(start: -2y, stop: -90d)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Aussentemperatur")
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: mean, createEmpty: true)
                      |> to(bucket: "temporary_bucket")
                      |> drop()
                    from(bucket: "temporary_bucket")
                      |> to(bucket: "iobroker")
                    jrgendwie so, jedoch geht das oben so nicht beim versucht
                    • C cainam
                      option task = {
                        every: 24h,
                        offset: 0h
                        |> drop()
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @cainam
                      Du kannst die Daten natürlich in das gleiche Bucket schreiben, das Problem (dass du ja offensichtlich schon gefunden hast) besteht im Löschen der Daten. Das geht meines Wissens aus einem Task heraus nicht, sondern nur per API oder CLI. Theoretisch könnte man das Löschen über einen Cronjob durchführen und die Aggregate Funktionen inkl. Schreiben über ein temporäres Bucket per Task und das Ganze zeitlich synchronisieren ... Schwierig ...
                      Ich glaube, für diese Anforderung sind die Tasks raus. Stattdessen würde ich das ganze über ein Bash-Skript lösen.
                      • C Offline
                        cainam
                        Bist du sicher geht das mit drop nicht?
                        Es wäre even einfach die Daten so zu reduzieren anstatt alles neue buckets zu machen… auch vergessen Risiko ist massiv tiefer
                        • C cainam
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @cainam sagte in Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0:
                          Ja.
                          • mickymM mickym
                            @spacerx Nun eigentlich sollte man es mit Konsolidierungstasks in andere buckets wegschreiben - so verstehe ich das Konzept der influxdb. Deshalb den iobroker mit der kürzesten Aufbewahrungszeit und dann je nachdem wie man konsolidieren will in weitere Buckets. Der iobroker schreibt ja nur in der Instanz - man ruft die Daten dort ja in der Regel nicht ab.
                            bitwicht
                            schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                            @mickym
                            Re: Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0
                            Dazu hätte ich noch eine Frage.
                            Das Bucket "iobroker" stelle ich auf 180 Tage.
                            Das Bucket "iobroker-downsampling" stelle ich auf 5 Jahre.
                            Ich schreibe jetzt monatlich den Wasserverbrauch weg.
                            Wenn ich nun mit Grafana eine Auswertung über 3 Jahre machen, müsste ein Teil der Daten aus dem iobroker Bucket und der andere Teil aus dem iobroker-downsampling Bucket kommen.
                            Wäre das so der richtige Aufbau?
                            Würde ich das dann so umbauen müssen:
                            from(bucket: "iobroker" & "iobroker-downsampling")
                              |> range(start: -12mo)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                              |> difference()
                              |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                              |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                            • B bitwicht
                              @mickym
                                |> range(start: -12mo)
                                |> difference()
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @bitwicht sagte in Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0:
                              So (mit "&") geht das nicht. Dafür sollte die union Funktion geeignet sein. Du machst zwei Abfragen auf jeweils ein Bucket und "klebst" die mit union sozusagen untereinander.
                              https://docs.influxdata.com/flux/v0/stdlib/universe/union/
                                bitwicht
                                @Marc-Berg
                                Das macht natürlich alles viel komplexer.
                                Die Idee von @SpacerX ein Bucker "forever" und ein Bucket 180 Tage finde ich ja viel scharmanter.
                                Wäre dann aber nicht "best practice"
                                • B bitwicht
                                  @Marc-Berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Einfach kann jeder...
                                  Best practise gibt es hier m.E nicht. Dazu sind die Anforderungen, Daten(mengen) und das eigene Wissen einfach zu unterschiedlich. Man muss sich den Weg suchen, der einem passt und der einem nicht die Hälfte der Lebenszeit wegfrisst.
                                    bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    Wenn ich die Idee von SpacerX umsetzte.
                                    2 Adapter mit je einem Bucket (unterschiedliche Aufbewahrungszeiten).
                                    Siehst du da ein Problem in das ich laufen könnte ?
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Na ich würde es auch nicht zu kompliziert machen. Wenn man nur die Tageswerte wegspeichert, da kann man doch weit zurückgehen und mit einem bucket arbeiten.
                                      Wenn beispielsweise alle 5 Minuten ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, dann entspricht das 51.840 Werten, wenn man diese 180 Tage aufbewahrt. Wenn man nun nur die Tageswerte mit der gleichen Werteanzahl benötigt sind das bereits 142 Jahre. Die Frage ist doch nur, wie benötige ich die 5 Minutenwerte und interessiert mich diese Details wirklich noch 10 Jahre später.
                                      Da ich selbst kein Datensammler bin, weiß ich aber nicht, ob man das via grafana in einer Abfrage oder Diagramm umsetzen kann.
                                        bitwicht
                                        @mickym
                                        War nur ein Beispiel.
                                        Ich logge den aktuellen Energieverbrauch von ca. 40 Shellys die ja fast alle Sekunde einen Wert speichern.
                                        Das brauche ich natürlich nicht 1, 2 Jahre zurück.
                                        Ich glaube 2 Buckets würden mir reichen.
                                        2 Buckets hätten für mich (Anfänger) gegenüber dem downsampling dein Vorteil, dass ich zB. bei Grafana Auswertungen nicht immer in beiden Buckets suchen muss.
                                          bitwicht
                                          @spacerx said in Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0:
                                          import "timezone" option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin") option task = {name: "Downsampling Vb_Stromzaehler", cron: "1 0 * * *"} data = from(bucket: "ioBroker") |> range(start: -task.every) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler") |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0") data |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start") |> toInt() // in Wh ohne Komma |> set(key: "_measurement", value: "Hauptzaehler") // Use the to() function to validate that the results look correct. This is optional. |> to(bucket: "Stromverbrauch", org: "RBE")
                                          Zu deinem downsampling Script noch ein paar Fragen ob ich das richtig verstehe.
                                          • Die Werte im Quell-Bucket werden nicht gelöscht, sondern nur der letzte Wert eines Tages in ein anderes Bucket geschrieben oder ?
                                          • In deinem Beispiel schreibst du in das neue Bucket Downsamling und in Measurement Vb_Stromzaehler - oder ?
                                          • Den Job lege ich direkt in der Influx unter Tasks an ?
                                          • Der Job läuft täglich um 00:01 Uhr (glaube 1 Minute, 0 Stunde). Wenn ich jetzt auf das Measuremnt eine Grafana Auswertung lege, würde der aktuelle Tag fehlen. Wenn ich den Job alle Stunde laufen lasse, müsste ich doch zumindest immer den nahezu aktuellen Tageswert haben oder habe ich da einen Denkfehler? Spricht was dagegen den Job jede Stunde laufen zu lassen ?
