  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zwei Netzwerke auf Fritzbox
    5.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hartmut-runge
    Ich mach das über mein Mobiltelefon.
    Hartmut RungeH Offline
    Hartmut Runge
    @thomas-braun - Trotzdem noch einmal danke für die schnelle Antwort. Einbindung hat allerdings dennoch nicht funktioniert.
    Mir ist auch nicht klar, wieso bei der Einstellung ohne den 5 GHz - Kanal plötzlich keine Internetverbindung mehr möglich ist.
    Ich probiere weiter! Würde aber dennoch gern wissen, ob zwei SSIds ein Problem für IOBroker sind?
    • Hartmut RungeH Hartmut Runge
      @hartmut-runge sagte in Zwei Netzwerke auf Fritzbox:
      für ioBroker per se nicht!
      was sollte ioBroker mit den SSIDs zu meckern haben.
      Wenn du Endgeräte per WLAN anbindest müssen diese natürlich ihren AP mit den Credentials kennen.
      Wenn es dahinter ein Netzwerk ist, müsste alles normal weiterlaufen.
      Deswegen hatte ich das zu Beginn klarstellen wollen.
        Nein. Warum auch? Dem ioBroker ist es egal, weil der
        a) bevorzugt per Kabel angebunden wird
        b) das Routing von deinem Router (deswegen heißt der so) vorgenommen wird.
        Hartmut RungeH 1 Antwort Letzte Antwort
          Hartmut Runge
          @thomas-braun - Ja, so denke ich das auch. Allerdings habe ich bei zwei SSIDs das Problem, dass ich je nach App auf meinem Tablett öfter mal das Wlan wechseln muss. Das lässt sich sicher auch mit Tasker regeln, aber bisher hatte ich mit einer SSID keine Probleme.
          Bis ich - wie gesagt - beim Versuch einen Shelly Uni einzubinden - oder wars doch das Aqara FP2 ? - tatsächlich zwei SSIDs eingerichtet hatte und seit dem habe ich nur noch Streß. ;-)
            @hartmut-runge
            Dann stell es halt wieder um. Verstehe gerade dein Problem nicht wirklich.
            Hartmut RungeH 2 Antworten Letzte Antwort
              @hartmut-runge
              Hartmut Runge
              @thomas-braun Nun, bei zwei SSIDs gibts Probleme auf dem Tablet, wenn sich das 2.4 Ghz eingestellt hat und deswegen keine Meldungen mehr übers Internet reinkommen. Und bei einer gemeinsamen bekomme ich die alten Tuyas (und das sind nicht wenige - merkwürdigerweise nur die Steckdosen - die Lampen machen die Neuanmeldung mit) nicht mehr verbunden.
              Eigentlich suche ich nach einem Weg ohne Kompromisse! ;-)
                @hartmut-runge
                Hartmut Runge
                @thomas-braun Und natürlich nach einem Hinweis, welches die beste Router-Lösung ist. ;-)
                  @hartmut-runge
                  Ich würde das auf eine SSID setzen, den 5GHz-Part temporär deaktivieren, die Zicken nochmal am 2,4GHz-Netz anmelden, 5GHz wieder zuschalten.
                  Funktioniert hier wunderbar mit einer FritzBox 6660.
                  Nicht benötigten Firlefanz im WLAN (wie WPS) schaltet man natürlich aus.
                    @hartmut-runge
                    Hartmut Runge
                    @thomas-braun Danke erst Mal für die Anregung. Das erste Gerät konnte ich mit dem Mobil anlernen nachdem ich es zum langsam Blinken brachte und das Handy mit dem zur Verfügung gestellten neuen Netzwerk (ich vermute ein Server in der Dose) verband. Hoffe, die anderen Geräte tun das auch. Danke!
                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Das ist das übliche Vorgehen bei solchen Geräten.
                        lange bevor Fritz mit Mesh angefangen hatte, hatte ich mehrere APs mit unterschiedlichen SSIDs und Credentials im Haus.
                        Hab weniger Probleme gehabt als mit Fritz Mesh!
                        Alle Netzwerke müssen natürlich im Handy/Tablet gespeichert sein.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @hartmut-runge
                          Genau so verfahre ich auch.
                          2 verschiedene SSID aber gleiche WLAN Passwort .
                          Läuft besser seitdem ich das getrennt habe.
                          Die Geräte die 5GHZ können kriegen die eine SSID und die Anderen sind logischerweise in dem anderen Netz.
                          Beim Einbinden musste eigentlich nur darauf achten welches Netz die Geräte „können“. Und ansonsten noch „ alle Geräte zulassen“ anhaken im Reiter Heimnetz oder WLAN in der FRITZ!Box.
                          Und Netzwerkeinstellungen in der Box kontrollieren .
                          Dort kannste ja die Range eingeben in der die IP Adressen vergeben werden sollen .
                          Dort kann auch manchmal der Hund begraben sein , wenn man mehr Geräte einbinden will als man in der IP Range eingestellt hat.
                            Ich habe auf meiner Fritzbox zwei Netzwerke 2.4 und 5 Ghz. Beide haben verschiedene Namen und sprechen unterschiedliche Geräte an. Spielt das bei der Verbindung der Geräte durch Regeln in IO Broker eine Rolle?
                            Zur Erklärung: Ich hatte vorher beide Frequenzbänder unter einem Namen und mit gleichem Zugangspasswort laufen. Dann habe ich mich bei der Installation eines Gerätes, dass nur au 2.4 GHz läuft dazu überreden lassen beiden Frequenzbändern verschiedene Namen zu geben.
                            Neben der Tatsachen, dass ich einige Geräte neu pairen musste, hatte ich das Problem bei verschiednene Programmen auf Handy und Tablet immer wieder das Netzwerk wechseln zu müssen.
                            Als ich dann beine Frequenzen wieder unter einem Namen laufen lassen wollte, konnte ich plötzlich diverse Tuya Geräte nicht mehr verbinden.
                            Deshalb meine Frage: Ist es besser zwei Neztwerke laufen zu lassen? Und was hat dies für Konsequenzen in IOBroker?
                            rallyecom
                            @hartmut-runge Mir scheint, der Router unterbindet die Verbindung der Geräte untereinander. Hast du unter "WLAN - Sicherheit" den Haken bei "Aktive WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren" drin?
                            • haselchenH haselchen
                              @hartmut-runge
                              Hartmut Runge
                              @haselchen Dachte ich auch, dich dann hatte ich das Problem, dass sich auf meinem Tablett regelmäßig das WLAN verstellte und damit verschiedene Benachrichtigungen nicht mehr ankamen. Eine SSID und ein Passwort läuft bei mir besser. Ich muss nur einigen 2.4 GHz Geräten wieder das Laufen beibringen. Danke!
                              • R rallyecom
                                Hartmut Runge
                                @rallyecom - Ja, der Haken war und ist drin. Das meiste läuft jetzt auch wieder. Nur einige Tuya-Geräte zicken noch. 😉
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @hartmut-runge
                                  Das kann sich gar nicht verstellen wenn du verschiedene SSID hast 🤔
